查看: 893|回复: 4
关于“接地”的故事 (III):我要加负载了,你们都别工作了!
发表于 2016-2-1 14:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    变压器的原边和副边是隔离的,原边地和副边地严格意义上说是原边和副边的电路参考点, 这两边的参考点最终都应该接到“大地”吗? 这是有点让人费解的问题。
    阮总在考虑的是要将DSP放在变压器的原边还是副边,如果放在原边,副边的输出电压和电流采样就要通过光耦隔离引到原边DSP芯片的ADC管脚, 这光耦带来的“纯延时”造成了控制上的麻烦。如果放在副边,原边需要检测监控的电量更多,引到副边更麻烦。最终阮总决定将DSP放在原边。当时还考虑将DSP放在副边便于环路控制部分的实现,原边放一颗便宜的单片机来检测监控…… 你看,这是系统级工程师考虑的事情。他们怎么会在乎示波器哪家的好用,哪家的不好用呢?  这些资深的系统级工程师如果在刚出道的时候不怎么关心示波器使用,后来就更不关心示波器使用的细节了,所以我们举办“3年1000场巡回技术交流会”,有时侯遇到资深的系统工程师亲自来全程参加,令我有喜出望外的感觉。 其实示波器就那么点简单的东西。想想也是。我常在交流会的开场时说,对于示波器的ABC知识,听我讲过一次,不用听第二次了,但花费1小时听我讲一次是蛮有意义的。哪怕你是阮总级别的No.1技术高手, 没听过我讲示波器是有点遗憾的:-)   当然,我的频谱仪课程也会讲得越来越好! 如果你在深圳,欢迎随时叫我去讲讲基础仪器的基础知识嘛! 暂时不接受广东以外的讲课邀请哈。
    阮总当年教会我使用示波器的一招是,将触发点移到屏幕的最左边,将触发模式设为Single,触发电平调到0V以上一点,然后开机,捕获软启动的全过程。 这一招我后来在另外一家也非常著名的电源公司,遇到研发部的部长级领导,帮他测量软启动过程,他居然惊呆了。他这样的电源高手居然不会这一招呢。 他使用的示波器是10K存储深度,即使将触发点调节到最左边,看到的软启动过程也是波形失真的。不过,他居然连存储深度也不知道 ……
    在我们项目组另外一个顶级电源专家向华,他的理论和实践水平也公认的很高,后来他离开艾默生去了易达电源,现在去挪威享受北欧共产主义福利了。 向老师教我使用示波器的一招是:尽量在屏幕上只看到Vds的一个脉冲方波,不要同时看多个,然后将触发电平非常小心谨慎地一点点调节到比正常的Vds峰值高一点,然后等待,再等待,直到能在触发电平稍微高一点的位置“抓”到一个特别大的Vds电压。抓到了,就用光标卡一下,看这电压有多大,并欢天喜地地将这个波形存下来作为MOSFET的电压应力最大值写到测试报告中。抓这个峰值电压的极大值是多么不容易呢!
    其实那三年时间里很少听到阮总和向老师这两位顶尖技术高手提到示波器的任何基本术语名词, 在他们的概念中,示波器这玩意就是太简单了,主要用来抓抓波形就得了。我们当年也从来不用示波器的光标测量之外的参数测量功能,更不用测量统计了,像鼎阳智能示波器SDS3000的顺序模式功能就更别提了。 阮总忆苦思甜的时候会告诉我们当年用模拟示波器, 一样可以做出了“金砖一样”的电源呢。 在“八国联军”年代,通信电源的一个3KW模块就可以卖2万元,老员工开玩笑称之为“金砖”。
     其实在做电源的过程中,几乎每天都使用示波器。我和于启学也讨论过示波器的小知识,那时候我们对Auto,Normal的区别搞不明白,直到我去卖示波器之后才搞明白。那时候我们在做三相单极的时候还经常干的另外一件事情是,用那古老仪器的软盘保存一个波形,然后找部门的秘书打印出来,再跑到实验室里对照一下看看因为电路某元器件被改变了之后的波形和之前的差别。
     诸如此类的示波器问题,现在回忆起来还真不少。再聊两个可能和地相关的:
    有一次我们又“炸机”了。原因是我们用两个无源探头同时测量原边和副边的电压,阮总因此“鄙视”了我们一把。我们埋头几天修板子。你会发现,这电源板子炸机了以后再修复,再也调试不出之前状态的效果了。 于是又痛苦万分地重新焊两块板子。
    "炸机"次数多了之后,调试的时候变得胆战心惊,特别是在负载加大之后,我们都不敢去旋转电子负载那旋钮了。有时侯我们就划拳来确定是由谁去加载。而最讨厌的是,当负载加到半载以上的时候,示波器屏幕上看到的波形都是莫名其妙的噪声了。如果用手将探头的线缆握紧一点,那噪声就变得小了一点,将手松开,噪声又变得很大。最后,我们还发现,这噪声不只是和探头有关,还和这个实验室里面其他项目组的兄弟们是否在干活有关。有时侯实在迫不得已,我们在干活的时候就“清场”: ”我要加载了,你们都别干活了。“ 真的就有这么夸张哦!  其实在强磁场环境下,共模干扰很大的环境下的测量,一直就是一个难题。所以我就有一个感受,大地上的干扰信号互相蹿来蹿去的,所谓地环路的干扰,我不知道是否就是这个现象呢!
    前面提到的光耦带来的“纯延时”控制一度也是恼人的问题。整个电源闭环控制的效果,还不只是和这“纯延时”相关,也和DSP控制单板上的ADC采样电路有关。 你看,这就遇到了两个问题:要搞明白DSP单板特别是ADC采样电路中每个元器件的作用; 要搞明白闭环控制中“纯延时”的影响。 大学里学的《模拟电》路忘得差不多了,学的《控制原理》也忘得差不多了,所以在工作中就不得不找回这两本教材来温习。 那时候总算明白了,工科生的那几门专业基础课实在是要影响做电子硬件的工科男女们一辈子的,特别是模电,其重要性怎么强调都不过分。
     这样的切身体会让我常常YY如果我像小扎那么有钱,我改变世界的方式是利用体制外的优势影响到体制内,去做教育内容本身相关的工作。那将比卖世界上最好的示波器更有价值。体制外和体制内的融合来改变教育的那一天应该会在10年之内实现。也许可以通过鼎阳硬件智库将来做大到可以影响教育,改变教育。动不动就Change the world,那是成功之后说得爽一爽的啦,在那之前作为一种幽默感互相开涮和涮涮涮自己就好了,或者就躲在被窝里YY吧~~
发表于 2016-2-20 22:27 | 只看该作者
工科人的文章果然实在又风趣
发表于 2016-4-6 21:28 | 只看该作者
新手表示看不懂,方正是感觉很厉害了
GMT+8, 2025-8-21 05:16 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
