查看: 980|回复: 0
[仿真讨论] 关于示波器探头探讨(四)
发表于 2016-1-29 15:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
' H; s5 k/ w  R* ]& k$ X) D4 q- D4 d1 K) W- C
    示波器因为有探头的存在而扩展了示波器的应用范围,使得示波器可以在线测试和分析被测电子电路,如下图:
- W; X. _: U* ]: a1 a' D2 K4 u+ i5 u  t' b( ?
  l/ d7 U0 B# w1 p0 ^
5.探头及附件准确性度验证
    下图是一个例子:被测信号是一个频率456MHz,边沿时间约65ps的时钟信号,分别使用不同类型的探头和探头附件的测试结果。 0 @2 K7 p+ [1 M
        A
图是使用12GHz1169A差分探头和N5381A 12GHz焊接探头附件的测试结果,几乎完全复现被测信号; & j/ s0 K& R8 n& C
        B
图是使用500MHz的无源探头的测试结果,显示的信号完全失真; % ]6 G6 w' Y2 V# {. g2 {
        C
图是使用12GHz1169A差分探头和较长的测试引线的测试结果,显示的信号出现很大的过冲; ' m* U8 Q% O0 c$ \. M
        D
图是使用4GHz1158A单端探头和较长的测试引线的测试结果,显示的信号几乎是正弦波,失真较大。
4 l" y; ?/ X2 p" U8 z8 u
/ {% n; Q+ V; k9 O
" `1 W/ \8 K" l/ U* d
    从图中可见探头和探头附件对测试精确度的影响是非常大的,是我们测试高速信号应该重点注意的内容之一。那我们应该如何验证探头和探头附件呢?
, R/ g+ y# |# w& f( i( ]# a
    验证探头和探头附件需要使用一台脉冲码型发生器(如:81134A3.35GHz速率,60ps边沿的脉冲码型发生器),如果示波器自带高速信号输出功能,也可以使用示波器的这个辅助输出口代替脉冲码型发生器(如: Infiniium示波器的AUX OUT端口可以发一个高速时钟:456MHz频率,约65ps边沿)。另外,需要同轴电缆和测试夹具(Infiniium示波器配置的探头校准夹具可以作为探头和探头附件验证测试夹具)。测试夹具的外表是地(Ground),里面走线是信号(Signal),如下图所示。使用时,通过同轴电缆把一端接到脉冲码型发生器或示波器的辅助输出AUX OUT端口,另外一端通过适配器连接到示波器的通道1上。
7 m4 o0 ?" y$ M! q( J1 M: V5 S
8 `( z% g3 P8 \5 C4 V
    然后把被验证的探头连接到通道2上,探头通过探头附件可以接触到测试夹具的信号和地(如果是差分探头,那么把+端连接到测试夹具的信号线,把-端连接到测试夹具的地上)。 " f3 Y4 U1 v' u0 X* Y
、如果探头不接触信号线,则屏幕上会出现一个原始波形,存为参考波形;
! I8 ~4 v$ V; `2 A; O7 C" N        2
、当用探头探测信号线时,通道1的波形会发生变化,这个变化后的波形就是被探头和探头附件影响后的被测信号; ; z/ ]0 ^) j) y
、这时,连接探头的通道2会出现一个波形,这个波形是探头测试到的波形;
# m1 a* E* a$ D9 {2 l9 G       4
、通过对比参考波形,通道1的波形,和连接探头的通道2的波形,就可以直观的看出或通过测试参数读出三者的差别,可以验证探头和探头附件的影响。
    下图是实际验证的一个例子,图A把示波器的AUX OUT通过同轴电缆连接到测试夹具,测试夹具的另一端通过SMA-PBNC适配器连接到示波器的一个通道上(此例连接到通道3),把探头连接到通道1上,此时调整屏幕上的波形,使得出现一个边沿阶跃波形,如图C所示,并把此波形存为参考波形。如图B把被验证探头和附件点测到测试夹具上,如图D所示,屏幕上出现3个波形,兰色的是参考波形,绿色的是受探头影响后的被测波形,黄色的是探头显示的波形,通过测试上升时间参数,过冲参数等,可确认探头和探头附件的性能。
8 |6 Q8 d1 e- j( k5 Y; }
& s5 k& a' ^! V) V# I4 Y, M
# g5 M) p7 D: K9 |5 m) v
完...
. P; ]  I" f+ p# {
/ b( h9 F, ^2 u, B, }. y* l8 a
GMT+8, 2025-7-21 04:58 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
