查看: 562|回复: 1
[仿真讨论] 关于示波器探头探讨(二)
发表于 2016-1-29 14:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 alexwang 于 2018-7-3 11:11 编辑 : [% Y7 D4 e; b/ Z/ n
2 O" A( n+ u: o9 n
    示波器因为有探头的存在而扩展了示波器的应用范围,使得示波器可以在线测试和分析被测电子电路,如下图:
' O3 o8 p3 s6 n; [+ T6 ~
) P5 g4 I3 i8 S6 l( B# a. r
/ U3 `$ v  k1 U) w
3.有源探头
    我们先来观察一下用600MHz无源探头和1.5GHz有源探头测试1ns上升时间阶跃信号的影响。使用脉冲发生器产生一个1ns的阶跃信号,通过测试夹具后,使用SMA电缆直接连接到一个1.5GHz带宽的示波器上,这样示波器上会显示一个波形(如下图中的兰色信号),把这个波形存为参考波形。然后使用探头点测测试夹具去探测被测信号,通过SMA直连的波形因为受探头负载的影响而变成黄色的波形,探头通道显示的是绿色的波形。然后分别测试上升时间,可以看出无源探头和有源探头对高速信号的影响。
; T. w/ g% o4 R* @* Q$ q" V
7 ?1 p, O$ I, H! t! ^7 c0 |, J
具体测试结果如下: 4 k4 o* c0 o0 ^7 n+ T
    使用1165A 600MHz无源探头,使用鳄鱼嘴接地线:受探头负载的影响,上升时间变为:1.9ns;探头通道显示的波形存在振铃,上升时间为:
1.85ns; 7 O, }! l& `! r5 D& g3 T. ]
使用1156A 1.5GHz有源探头,使用5cm接地线:受探头负载的影响较小,上升时间仍为:1ns;探头通道显示的波形与原始信号一致,上升时间仍为:1ns
: g& j: L$ ~9 [/ F
单端有源探头结构图如下,使用放大器实现阻抗变换的目的。单端有源探头的输入阻抗较高(一般达100Kohm以上),而输入电容较小(一般小于1pf),通过探头放大器后连接到示波器,示波器必须使用50ohm输入阻抗。有源探头带宽宽(现在可达30GHz),而负载小,但是价格相对较高(一般每根探头达到同样带宽示波器价格的10%左右),动态范围较小(这个需要注意,因为超过探头动态范围的信号,不能正确测试。一般动态范围5V左右),比较脆弱,使用需小心。
# @, |+ }* I; x" R  |% H
$ y9 q: B  p2 h% c
( }4 l( o9 I7 a+ A& H: F5 p, w
    差分探头结构图如下,使用差分放大器实现阻抗变换的目的。差分探头的输入阻抗较高(一般达50Kohm以上),而输入电容较小(一般小于1pf),通过差分探头放大器后连接到示波器,示波器必须使用50ohm 输入阻抗。差分探头带宽非常宽(现在可达30GHz),负载非常小,具有较高共模抑制比,但是价格相对较高(一般每根探头达到同样带宽示波器价格的10% 左右),动态范围也较小(这个需要注意,因为超过探头动态范围的信号,不能正确测试。一般动态范围3V左右),比较脆弱,使用需小心。
1 z! M' B5 `" X9 V6 Y; y
    差分探头适合测试高速差分信号(测试时不用接地),适合放大器测试,电源测试,适合虚地测试等应用。
+ _6 W# o9 N9 Z+ e( g) L
' j3 z" N2 @4 y, l
3 N" Z! b8 g: @& t( W: r
    电流探头也是有源探头,利用霍尔传感器和感应线圈实现直流和交流电流的测量。电流探头把电流信号转换成电压信号,示波器采集电压信号,再显示成电流信号。电流探头可以测试几十毫安到几百安培的电流,使用时需要引出电流线(电流探头是把导线夹在中间进行测试的,不会影响被测电路)。 7 ]. k  l; {+ q+ m  i$ x6 }- f3 T& ~
    电流探头在测试直流和低频交流时的工作原理:
4 j) Y/ V8 C6 I: A+ |' w
    当电流钳闭合,把一通有电流的导体围在中心时,响应地会出现一个磁场。这些磁场使霍尔传感器内的电子发生偏转,在霍尔传感器的输出产生一个电动势。电流探头根据这个电动势产生一个反向(补偿)电流送至电流探头的线圈,使电流钳中的磁场为零,以防止饱和。电流探头根据反向电流测得实际的电流值。用这个方法,能够非常线性的测量大电流,包括交直流混合的电流。
( l. b3 c' V3 @# l
5 ^  n6 }% i% e
# G( x! P, P" ]- P. n9 F7 V
    电流探头在测试高频时的工作原理:
* v  V" Q. }4 u# J3 W5 [
    随着被测电流频率的增加,霍尔效应逐渐减弱,当测量一个不含直流成分的高频交流电流时,大部分是通过磁场的强弱直接感应到电流探头的线圈。此时,探头就像一个电流变压器,电流探头直接测量的是感应电流,而不是补偿电流,功放的输出为线圈提供一个低阻抗的接地回路。
: m# ~3 f5 N8 a) l( \- Q
- Z6 s) h" a! T: S
    电流探头在交叉区域时的工作原理:
1 ]! q, r4 R& I
    当电流探头工作在20KHz的高低频交叉区域时,部分测量是通过霍尔传感器实现的,另一部分是通过线圈实现的。
! S( G+ M4 D; e9 X: E8 p1 Y- T
8 i4 G% \% f7 u: K/ R7 b, P. L) ]$ L3 b
GMT+8, 2025-7-21 05:08 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
