/ m1 J+ t% _8 z2 h6 R1 ^3 f
& m* R+ y7 I. Q4 L4 _7 ] 示波器因为有探头的存在而扩展了示波器的应用范围,使得示波器可以在线测试和分析被测电子电路,如下图:
/ B' I" a+ ^4 r# A 探头的选择和使用需要考虑如下两个方面: 其一:因为探头有负载效应,探头会直接影响被测信号和被测电路; 其二:探头是整个示波器测量系统的一部分,会直接影响仪器的信号保真度和测试结果 % Z1 Y" S- }/ b, i6 _, I1 D
1. 探头的负载效应 当探头探测到被测电路后,探头成为了被测电路的一部分。探头的负载效应包括下面3部分:
a# c5 c0 f9 m: l9 J7 F0 ?0 @ 1. 阻性负载效应
/ k, Q# M* s) n9 e7 V 2. 容性负载效应
) @) P& f6 @! b G; r; J 3. 感性负载效应
, o: J! V C0 P/ O: I
$ w& K) g* A9 d/ F5 `3 k
阻性负载相当于在被测电路上并联了一个电阻,对被测信号有分压的作用,影响被测信号的幅度和直流偏置。有时,加上探头时,有故障的电路可能变得正常了。一般推荐探头的电阻R>10倍被测源电阻,以维持小于10%的幅度误差。
s T% l1 B! B" O
( {* c- _# F# c3 t5 m ; V' K) U2 `8 T3 [6 q. z
容性负载相当于在被测电路上并联了一个电容,对被测信号有滤波的作用,影响被测信号的上升下降时间,影响传输延迟,影响传输互连通道的带宽。有时,加上探头时,有故障的电路变得正常了,这个电容效应起到了关键的作用。一般推荐使用电容负载尽量小的探头,以减小对被测信号边沿的影响。 ' j; @& Z: H: ^3 t; t
4 n! N( X5 z5 V- |, W1 | D( i6 b' Z$ b5 k
感性负载来源于探头地线的电感效应,这地线电感会与容性负载和阻性负载形成谐振,从而使显示的信号上出现振铃。如果显示的信号上出现明显的振铃,需要检查确认是被测信号的真实特征还是由于接地线引起的振铃,检查确认的方法是使用尽量短的接地线。一般推荐使用尽量短的地线,一般地线电感=1nH/mm。
; d; e" x+ b* ]
* G. N9 r8 @. X1 i4 @$ }- }
2. 探头的类型 示波器探头大的方面可以分为:无源探头和有源探头两大类。无源有源顾名思义就是需不需要给探头供电。 0 l% i' D8 p8 _ v6 J* q/ A% d
无源探头细分如下:
Y" \+ j9 B! @% E( r 1. 低阻电阻分压探头; ( G1 d% ]. Z+ v
2. 带补偿的高阻无源探头(最常用的无源探头); * p ^8 J3 b, U! s
3. 高压探头 / z2 \$ e$ k4 F, w1 v8 z
有源探头细分如下: 5 E, J7 ~2 ]9 `' R
1. 单端有源探头; - v& {5 U: i: B1 w0 K8 D% m; K) p7 J
2. 差分探头; L# }. W4 S) @* {6 t9 ]$ F
3. 电流探头 & }. [) ^ S; a
最常用的高阻无源探头和有源探头简单对比如下:
! S* v9 ~1 W* @% z6 J% {
, N/ s# _/ i$ l# Q5 Q0 T2 s
低阻电阻分压探头具备较低的电容负载(<1pf),较高的带宽(>1.5GHz),较低的价格,但是电阻负载非常大,一般只有500ohm或1Kohm,所以只适合测试低源阻抗的电路,或只关注时间参数测试的电路。
. v: @& k+ [' ~& H/ K
' X }* ]: v' @& ~5 L; i $ Q& U- w! d/ Q, }( w. R
! V0 R) k7 U- D# y/ x: _# R
带补偿的高阻无源探头是最常用的无源探头,一般示波器标配的探头都是此类探头。带补偿的高阻无源探头具备较高的输入电阻(一般1Mohm以上),可调的补偿电容,以匹配示波器的输入,具备较高的动态范围,可以测试较大幅度的信号(几十幅以上),价格也较低。但是不知之处是输入电容过大(一般10pf以上),带宽较低(一般500MHz以内)。
1 Q$ d/ ?) K3 _ 3 ` C5 k: a5 V2 Y/ u# E5 ~
带补偿的高阻无源探头有一个补偿电容,当接上示波器时,一般需要调整电容值(需要使用探头自带的小螺丝刀来调整,调整时把探头连接到示波器补偿输出测试位置),以与示波器输入电容匹配,以消除低频或高频增益。下图的左边是存在高频或低频增益,调整后的补偿信号显示波形如下图的右边所示。
' N8 k6 r. F' M0 B6 C' G
. t3 e* E! ^- O4 k( {$ K: m
1 [1 ^: M' T5 f# m; ` 高压探头是带补偿的无源探头的基础上,增大输入电阻,使得衰减加大(如:100:1或1000:1等)。因为需要使用耐高压的元器件,所以高压探头一般物理尺寸较大。
8 M& {- R8 r- l4 @" z, k; o
2 J6 d2 q, ^$ C5 I7 }. O4 n$ a$ W5 f
未完待续... " K* L& Q+ @' m/ c8 @, Z, r/ Q: O+ P
j% L/ {+ n1 e& g$ h& s+ h; c
0 b8 r# M: }! Z8 f5 H2 v
6 R7 u: v2 A* w0 X1 T
! {% ^+ f, C( P & V N4 H2 v9 X5 p
, ^/ Q+ i% n# R) Y4 @/ A8 V0 F) |5 t u: Z- a: \+ e
