查看: 7136|回复: 48
【分享源代碼】复位Assembly Refdes 到零件中心
发表于 2016-1-22 11:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
; File name: fMAR.il
; Description : move assembly refdes to center
; Load : load(fMAR.il)
; COmmand : mar
; 使用方式:
;        1.執行mar
;        2.會提示 "Do you want reset all assembly refdes location?" , 按下"Yes" 就執行, "No" 取消
; 程式特色:
;        1.源代碼分享,讓所有人都可以依照自己的方式加入其他功能,
;                例如加入使用Option,並增加選擇其他refdes或文字
;                或是加入只處理選擇的文字.
;                或是其他功能,自己想像.
fMAR.rar (1.3 KB, 下载次数: 52)
  1. ;
  2. ; File name: fMAR.il
  3. ; Description : move assembly refdes to center
  4. ; Load : load(fMAR.il)
  5. ; COmmand : mar
  6. ;
  7. ; 使用方式:
  8. ;        1.執行mar
  9. ;        2.會提示 "Do you want reset all assembly refdes location?" , 按下"Yes" 就執行, "No" 取消
  10. ;
  11. ; 程式特色:
  12. ;        1.源代碼分享,讓所有人都可以依照自己的方式加入其他功能,
  13. ;                例如加入使用Option,並增加選擇其他refdes或文字
  14. ;                或是加入只處理選擇的文字.
  15. ;                或是其他功能,自己想像.
  16. axlCmdRegister("mar" 'fnMoveAssemblyRefdes)
  17. procedure(fnMoveAssemblyRefdes()
  18.         prog((dSymbol lSymBox nSymLeftX nSymLeftY nSymRightX nSymRightY nCompCenterX nCompCenterY
  19.                 lTextBbox nTxtLeftX nTxtLeftY nTxtRightX nTxtRightY nTextCenterX nTextCenterY)
  20.                 unless(axlOKToProceed()
  21.                         axlUIConfirm("Please Finish current command!")
  22.                         return(nil)
  23.                 )
  24.                 unless(axlUIYesNo("Do you want reset all assembly refdes location?" nil 'no)
  25.                         return(nil)
  26.                 )
  27.                 ;只顯示Outline,Assembly的refdes和外框
  28.                 axlVisibleDesign(nil)
  29.                 axlVisibleLayer("BOARD GEOMETRY/OUTLINE" t)
  30.                 axlVisibleLayer("REF DES/ASSEMBLY_TOP" t)
  31.                 axlVisibleLayer("REF DES/ASSEMBLY_BOTTOM" t)
  32.                 axlVisibleLayer("PACKAGE GEOMETRY/ASSEMBLY_TOP" t)
  33.                 axlVisibleLayer("PACKAGE GEOMETRY/ASSEMBLY_BOTTOM" t)
  34.                 axlVisibleUpdate(t)
  35.
  36.                 foreach(dComp axlDBGetDesign()->components
  37.                         dSymbol = dComp->symbol
  38.                         when(dSymbol
  39.                                 foreach(dRefdes axlDBGetAttachedText(dSymbol)
  40.                                         ;判斷refdes的層面
  41.                                         when((dRefdes->layer == "REF DES/ASSEMBLY_TOP") || (dRefdes->layer == "REF DES/ASSEMBLY_BOTTOM")
  42.                                                 when(dRefdes->text == dComp->name
  43.                                                         lSymBox = fnGetSymbolBbox(dComp->symbol)
  44.                                                         when(lSymBox
  45.        nSymLeftX = xCoord(lowerLeft(lSymBox))
  46.        nSymLeftY = yCoord(lowerLeft(lSymBox))
  47.        nSymRightX = xCoord(upperRight(lSymBox))
  48.        nSymRightY = yCoord(upperRight(lSymBox))
  49.        nCompCenterX = (nSymRightX + nSymLeftX) / 2.0
  50.        nCompCenterY = (nSymRightY + nSymLeftY) / 2.0
  51.        lTextBbox = dRefdes->bBox
  52.        nTxtLeftX = xCoord(lowerLeft(lTextBbox))
  53.        nTxtLeftY = yCoord(lowerLeft(lTextBbox))
  54.        nTxtRightX = xCoord(upperRight(lTextBbox))
  55.        nTxtRightY = yCoord(upperRight(lTextBbox))
  56.        nTextCenterX = (nTxtRightX + nTxtLeftX) / 2.0
  57.        nTextCenterY = (nTxtRightY + nTxtLeftY) / 2.0
  58.        axlTransformObject(dRefdes ?move list((nCompCenterX - nTextCenterX) (nCompCenterY - nTextCenterY)))
  59.                                                         )
  60.                                                 )
  61.                                         )
  62.                                 )
  63.                         )
  64.                 )
  65.                 return(t)
  66.         )
  67. )
  68. procedure(fnGetSymbolBbox(dSymbol) ;取得Symbol裡面 PLACE_BOUND_TOP or BOTTOM 的 bbox的大小
  69.         prog((lLayers)
  70.                 unless(dSymbol->objType == "symbol"
  71.                         return(nil)
  72.                 )
  73.                 lLayers = setof(x dSymbol->children ((x->layer == "PACKAGE GEOMETRY/PLACE_BOUND_TOP") || (x->layer == "PACKAGE GEOMETRY/PLACE_BOUND_BOTTOM")))
  74.                 foreach(dOne lLayers
  75.                         if(dOne->isMirrored then
  76.                                 when((dOne->objType == "shape")
  77.                                         return(dOne->bBox)
  78.                                 )
  79.                         else
  80.                                 when((dOne->objType == "shape")
  81.                                         return(dOne->bBox)
  82.                                 )
  83.                         )
  84.                 )
  85.                 axlMsgPut(sprintf(nil "E-%L:%L can not find Place_Bound!" dSymbol->refdes dSymbol->name))
  86.                 return(nil)
  87.         )
  88. )
复制代码
推荐
发表于 2016-4-25 14:24 | 只看该作者
procedure(SymCenter(@optional (sym nil))
prog( (pins Xs Ys X Y)
when(stringp(sym) sym = car(axlSelectByName("REFDES" sym)))
unless(sym
  axlSetFindFilter(?enabled '("all") ?onButtons '("noall" "symbols"))
  sym = car(axlGetSelSet(axlSingleSelectPoint()))
unless(sym return(nil))
pins = sym->pins
Xs = nil, Ys = nil
foreach(pin pins
  Xs = append1(Xs car(pin->xy))
  Ys = append1(Ys cadr(pin->xy))
Xs = unique(Xs), Ys = unique(Ys)
X = 0.0, Y = 0.0
foreach(x Xs
  X = X + x
X = X / length(Xs)
foreach(y Ys
  Y = Y + y
Y = Y / length(Ys)
return(list(X,Y))
这是我写的获取零件中心的Skill
推荐
 楼主| 发表于 2016-3-3 08:00 | 只看该作者
liujie123 发表于 2016-3-1 09:30
我把fMAR.il文件放在pcbenv路径下,然后在allegro.ilinit里加上load(fMAR.il)
为什么我在PCB中执行mar 提 ...
應該是在allegro.ilinit裡面加入 load("fMAR.il")
是我說明裡面寫錯.
liujie123 该用户已被删除
推荐
发表于 2016-3-1 09:30 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-1-22 12:20 | 只看该作者
楼主又分享好代码,谢谢!
发表于 2016-1-22 12:42 | 只看该作者
大师的作品,必属精品!谢谢分享!
发表于 2016-1-23 17:16 | 只看该作者
非常感謝樓主無私分享 太感謝了
    2023-4-8 15:23
    发表于 2016-1-23 20:22 | 只看该作者
    谢谢楼主分享
    发表于 2016-1-25 08:41 | 只看该作者
    非常感謝樓主無私分享 太感謝了
    发表于 2016-1-25 16:29 | 只看该作者
    很好的东东
    14#
    发表于 2016-2-1 15:04 | 只看该作者
    来看看,学习下
    难过
    2022-1-12 15:35
    15#
    发表于 2016-2-16 08:49 | 只看该作者
    谢谢楼主的分享!
    18#
    发表于 2016-2-21 08:42 | 只看该作者
    看看 了解了解 学习学习学习学习
    GMT+8, 2025-11-4 03:21 , Processed in 0.171875 second(s), 31 queries , Gzip On.
