查看: 1676|回复: 4
Flotherm使用问题——芯片仿真模型
发表于 2016-1-19 16:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新手请教各位大神2 ^$ R0 x0 |2 X8 G: J
Flotherm进行热仿真时,芯片模型是如何设置的?我直接用了库里自带的对应封装模型,仿真得到的监测点(Monitor)温度如下:
U2[QFN_4X4mm_24](degC) U2[Case_temperature](degC)
70.678370.072
似乎只得到了壳温,没有结温?是不是自带封装模型的问题?% ^) }* H' s' g1 V9 A6 C7 O# Q
发表于 2016-1-20 10:58 | 只看该作者
可以上PDML?
发表于 2017-2-8 17:10 | 只看该作者
怎么进行仿真
发表于 2017-3-13 10:38 | 只看该作者
可以查看下其模型,温度检测点几个,分别在哪里,
发表于 2017-3-23 16:16 | 只看该作者
功耗多大呀,否则定位不了温度的合理性
GMT+8, 2025-7-20 08:46 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
