查看: 1756|回复: 15
差分对约束规则问题
发表于 2016-1-19 11:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大神请帮忙看一下差分对与其他信号线之间的间距如何设置,我在spacing中设置了一个差分线的间距规则,却和差分对组内的规则相互冲突!5 b8 L- w$ Z; ^- C
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    推荐
    发表于 2016-1-19 12:49 | 只看该作者
    把physical里面的Min Spacing设置一下。
    你设置一下差分线对应的physical里面的约束规则模板(可能是Diff-100)的Min Spacing,然后运行一下DRC。  详情 回复 发表于 2016-1-19 19:25
    还是不行  详情 回复 发表于 2016-1-19 13:37
    发表于 2016-1-19 11:17 | 只看该作者
    和其他信号的距离就在spacing里面设置,组内间距在physical或者electrical设置。
    我是这样设置的,结果两个规则冲突了  详情 回复 发表于 2016-1-19 11:18
     楼主| 发表于 2016-1-19 11:18 | 只看该作者
    chrysalis 发表于 2016-1-19 11:17
    $ d  k+ {& e8 c, R1 \' ]7 O' Z& V和其他信号的距离就在spacing里面设置,组内间距在physical或者electrical设置。
    3 }/ b% q$ M+ L  o+ {5 x* c我是这样设置的,结果两个规则冲突了  `5 w5 {5 f' P# `: C
    你怎么设置的?截个图。  详情 回复 发表于 2016-1-19 11:25
    发表于 2016-1-19 11:25 | 只看该作者
    TCCZY 发表于 2016-1-19 11:18" Y4 }$ r: M+ M' N) m; e
    我是这样设置的,结果两个规则冲突了
    ; n+ y( P5 z( z4 h4 E+ E
    你怎么设置的?截个图。
    / E& [! ~1 b: w! p2 b5 d
    如图  详情 回复 发表于 2016-1-19 11:36
     楼主| 发表于 2016-1-19 11:36 | 只看该作者
    chrysalis 发表于 2016-1-19 11:25% s; a4 x$ `3 r# `1 H( o2 R( l
    你怎么设置的?截个图。
    5 M2 l3 A& k& A
    如图
    $ k. F; d' W- }- Q2 h
    发表于 2016-1-19 11:40 | 只看该作者
    差分线不要放到net class,要生成diff pair才有效。
    生成了的  详情 回复 发表于 2016-1-19 11:46
     楼主| 发表于 2016-1-19 11:46 | 只看该作者
    chrysalis 发表于 2016-1-19 11:40
    ) A1 @/ b! h0 }! \" @差分线不要放到net class,要生成diff pair才有效。
    0 R: D* V8 l$ S/ Q2 i
    生成了的/ K4 l) ?( }  _. W6 w
     楼主| 发表于 2016-1-19 13:37 | 只看该作者
    dzkcool 发表于 2016-1-19 12:49! p3 l4 t5 x. I! `. E+ p
    4 [2 e1 {4 A  T$ Y3 R0 E1 b2 R
    还是不行
    你把min_spacing 那里设置成primary spacing里面的值,然后运行drc,如果没有其他的问题的话应该是没有问题的。  详情 回复 发表于 2016-1-19 14:24
    2025-7-18 15:34
  • 签到天数: 112 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2016-1-19 13:44 | 只看该作者
    差分线要运用差分线的规则
    是用的差分线的规则,差分线的规则是设置好了的,我是想加一个间距规则上去,在拉线的时候把控查分线与普通信号线的间距,结果加的间距规则和差分线本身的规则冲突!  详情 回复 发表于 2016-1-19 14:04
     楼主| 发表于 2016-1-19 14:04 | 只看该作者
    yourjun 发表于 2016-1-19 13:44  ?0 ~' n2 f8 d- M( B0 S* }- d/ F
    差分线要运用差分线的规则
    0 R# G9 }+ Q2 T2 t! L4 k" K是用的差分线的规则,差分线的规则是设置好了的,我是想加一个间距规则上去,在拉线的时候把控查分线与普通信号线的间距,结果加的间距规则和差分线本身的规则冲突!1 J2 p6 n/ v" l3 L  Z
    发表于 2016-1-19 14:24 | 只看该作者
    TCCZY 发表于 2016-1-19 13:37# ?( `* q' f& ]# k& ~( m$ {& I6 e
    还是不行
    ; A' y. P' ~- J你把min_spacing 那里设置成primary spacing里面的值,然后运行drc,如果没有其他的问题的话应该是没有问题的。% X0 N3 W% ]: d/ C
    改了还是报错啊,我原本规则是没有题的,我只是在原来的基础上添加了一个间距规则,结果间距规则和差分线的规则冲突  详情 回复 发表于 2016-1-19 14:41
    13#
     楼主| 发表于 2016-1-19 14:41 | 只看该作者
    jy02906819 发表于 2016-1-19 14:24
    + Q8 d! V- z3 S% C你把min_spacing 那里设置成primary spacing里面的值,然后运行drc,如果没有其他的问题的话应该是没有问 ...
    - l% R4 v3 w9 h; }3 L5 v! `
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    14#
    发表于 2016-1-19 19:25 | 只看该作者
    " L( ]6 P8 h5 ]- Y, B3 m把physical里面的Min Spacing设置一下。
    & Q  E% r/ O; T- i" e* z
    你设置一下差分线对应的physical里面的约束规则模板(可能是Diff-100)的Min Spacing,然后运行一下DRC。2 s: Q1 B: D0 g7 P
    , f2 t* d1 ^$ c; V* r
    弄好了,在spcing net中有一组单点网络的的差分对,没有设置为DIFF的间距规则,可能是产生了bug吧,导致所有的差分线都规则冲突!  详情 回复 发表于 2016-1-20 09:35
    GMT+8, 2025-8-20 11:36 , Processed in 0.171875 second(s), 39 queries , Gzip On.
