查看: 2889|回复: 2
Layout guideline 上关于从CPU到SDRAM线长的规定
发表于 2008-10-2 10:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
正在做一块板子,遇到走线长度的问题,想请教一下大家:
$ w7 A3 A/ W0 ^' e: ~5 @: d* f0 LCPU的 layout guideline 上关于从 CPU 到 SDRAM 的数据总线的长度范围建议是 3inch~4inch, 对时钟线的长度范围建议是 5inch~6inch. 但是因为板子的空间有限,数据线和时钟线的长度都很难达到建议的范围,所以想请教有经验的同行,如果按比例将数据线和时钟线的长度缩短,比如数据线长度变成1inch~2inch,时钟线长度变成1.6inch~3inch。板子其它的各种参数都保持不变,目标阻抗也是60欧姆不变。这样可行吗?
发表于 2008-10-6 23:41 | 只看该作者
我的理解是不需要按比例,而是按照它建议的时钟比数据线长2inch就可以,即3~4inch
1 l2 w8 l# A- O0 `
/ P* t5 m/ O8 x- C4 N[ 本帖最后由 sunkist305 于 2008-10-6 23:44 编辑 ]
    2023-5-11 15:04
    发表于 2008-10-7 06:38 | 只看该作者
    理论上不可以,如果真要缩,还同时需要缩地址线. 此外缩线可能会造成接受端信号过冲问题,并且采样窗口偏移,可能会造成hold time问题,2个inch 可能会造成0.35ns以内的误差偏移,如果你的频率不高,可以不用太关心.因为实验室内总能跑通.此外还要看datasheet上在什么拓扑下给出的guide. ,或者你可以改变目标阻抗,但这些都需要进行仿真才行.个人愚见,还有待行家指正.
    6 d% q7 m$ ^! v. |  _5 R0 b% Y( `( ]) G' v. f+ `
    [ 本帖最后由 cmos 于 2008-10-7 06:42 编辑 ]
    GMT+8, 2025-9-30 11:26 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
