查看: 1801|回复: 5
请教问题:铺铜十字连接,铜皮与焊盘的间隙如何设置
发表于 2016-1-15 13:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教:! c/ D, h1 y: j7 T
   过孔焊盘,铺铜十字连接,铜皮与焊盘的间隙如何设置?希望铜皮和焊盘之间间距大一些!
# p+ ]( X$ X5 y  v8 \如图片中蓝色焊盘与蓝色铜皮之间的间隙!2 k4 ]# D: z* [
十字连接
十字连接
    2020-7-21 15:38
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2016-1-15 13:27 | 只看该作者
    这个默认是根据你的设置规则走的,那个一般情况不考虑高速影响就可以了$ S& K  A% x: }+ d  `
    如果要设置,在shape里有个global-clearance里,可以找到设置的地方
    感谢!!!  详情 回复 发表于 2016-1-15 13:51
     楼主| 发表于 2016-1-15 13:50 | 只看该作者
    li262925 发表于 2016-1-15 13:39, H" v/ k7 V) P  t& Y7 X. _
    Thru pin:
    - E3 a6 K1 j: i: ]非常感谢!!!
     楼主| 发表于 2016-1-15 13:51 | 只看该作者
    kinglangji 发表于 2016-1-15 13:27; k' c7 Y1 }6 O5 p- M' v- G: z1 O/ \
    这个默认是根据你的设置规则走的,那个一般情况不考虑高速影响就可以了, U+ @9 h. q3 X
    如果要设置,在shape里有个global-cl ...
    - r. n/ ^; L; Q0 K! N. W' B感谢!!!& J  T8 `: |! [* q
    GMT+8, 2025-9-30 09:29 , Processed in 0.140625 second(s), 31 queries , Gzip On.
