查看: 1614|回复: 6
求解关于负片不做FLASH的注意事项
发表于 2016-1-12 13:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PCB:allegro 全流程实战设计
: {% e" d+ f+ m- ?, v! O
$ K7 e/ g& z# U! w: t8 e0 l/ {1 R0 O: I
六层,2为GND,5层为PWR,
/ o! `! M; M5 [1 e整个板PAD和VIA的设计都无FLASH,但有在Geometry的形状,看起来负片没有避让。但这种案子是如何打样的?5 K: }0 p# E" c; ^8 N! T/ i
是否需要对光绘图做说明?请看下面图:
: \8 o9 z( E4 a8 h4 V! `# [; H4 h: ]# _# `" z: Q& a! F; |( D9 {4 |# I0 b
1 W6 @) _! r4 ^5 r4 U- o( I- ?* k
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2016-1-12 14:36 | 只看该作者
    Allegro中的Flash只是用于负片层焊盘与铜箔相连,其效果与正片铜箔的十字连接类似。* D$ [# J' I! G& Z1 d
    图中的十字是表示该焊盘与铜箔相连,仅仅是一个指示作用,不代表就是这样连接的,实际上到gerber里面,这里将会是全连接的。
     楼主| 发表于 2016-1-12 14:57 | 只看该作者
    是不是理解为负片如果不需要花焊盘效果就可以不做FLASH?
    5 j# N& {3 T( l5 k8 p/ Q* f但必须Thermal Relief 和Anti pad 选定与PAD相同的形状,并填入比PAD单边大约4mil数值来以防止短路?
    在出geber的时候在gerber选项里面有一个full conact thermal-reliefs 选项,我记得原来出负片的时候都勾上,如果负片不需要花焊盘,确实不需要flash,直接勾上我刚才说的那个就可以,是全连接,不过貌似对于插接器件  详情 回复 发表于 2016-1-13 16:58
    不需要花焊盘的话Thermal Relief 不用填吧  详情 回复 发表于 2016-1-12 15:11
    发表于 2016-1-12 15:11 | 只看该作者
    sony365 发表于 2016-1-12 14:57( Z2 B6 O+ a0 E$ `0 t" c
    是不是理解为负片如果不需要花焊盘效果就可以不做FLASH?# {: `# S( A2 S, m  ]6 T- ^+ I
    但必须Thermal Relief 和Anti pad 选定与PAD相同 ...
    : F5 F" Y* `  Q' T5 `不需要花焊盘的话Thermal Relief 不用填吧
    ) U; H. b5 `" n  w# u$ f
     楼主| 发表于 2016-1-12 17:10 | 只看该作者
    把CAM350打开导入光绘,结果是打十字的地方全是全填实,发现BGA区的VIA全是无FLASH的VIA,对整个铜皮来说是非常完整导电性最好的。谢谢杜老师。
    发表于 2016-1-13 16:58 | 只看该作者
    sony365 发表于 2016-1-12 14:57+ }3 m" x8 k& L
    是不是理解为负片如果不需要花焊盘效果就可以不做FLASH?1 [/ m5 M. v6 q" _' [5 l! u+ l5 ~  }! f( f
    & ~, U+ X- o; M; b' h( W0 _  _在出geber的时候在gerber选项里面有一个full conact thermal-reliefs 选项,我记得原来出负片的时候都勾上,如果负片不需要花焊盘,确实不需要flash,直接勾上我刚才说的那个就可以,是全连接,不过貌似对于插接器件全连接会出现散热过快的现象,导致虚焊,所以个人感觉负片有的时候其实没有正片好用。
    ' h) c) d: l5 ]4 }) j
    发表于 2016-1-13 20:47 | 只看该作者
    负片的thermal形状就是实际的形状,做了花焊盘的话就会用花焊盘连接,其他形状的话就是全连接的一个状态。
    GMT+8, 2025-9-27 18:18 , Processed in 0.156250 second(s), 31 queries , Gzip On.
