查看: 1309|回复: 4
请问如何使用ADP5052的PWRGD引脚?
    无聊
    2019-11-19 15:32
    发表于 2016-1-12 04:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    根据Datasheet里的这一句话: A logic high on the PWRGD pin indicates that the regulated output voltage of the buck regulator is above 90.5% of its nominal output. 是否我直接接个电阻+LED到地就可以了?下图中的接法是什么意思?  G8 a7 H% D0 A  K) t& B' R  w0 @$ Q6 V
    " f) j: j# `  p/ g* P' q
    " k& X* ]. C, s( E3 `0 [7 H& H1 G, K' Y9 w' n, E# L: A% }2 O
    发表于 2016-1-12 08:53 | 只看该作者
    Power-Good Signal Output. This open-drain output is the power-good signal for the selected channels.0 {2 d2 q( O5 V! G& S; d
    4 v$ p+ X, [- J$ J
    无聊
    2019-11-19 15:32
     楼主| 发表于 2016-1-12 13:28 | 只看该作者
    请问版主,这个是否是这个意思:open-drain是需要上拉输出,电源输出稳定后,会导通FDV301N, 从而点亮LED?
    OD门是需要上啦的~~~要不然没法输出高电平啊~~~想想MOS管D极如何输出高电平  详情 回复 发表于 2016-1-12 16:14
    发表于 2016-1-12 16:14 | 只看该作者
    zsuhh 发表于 2016-1-12 13:28
    1 w& z: k( `( v# N请问版主,这个是否是这个意思:open-drain是需要上拉输出,电源输出稳定后,会导通FDV301N, 从而点亮LED?
    1 ?' X7 e  p* e/ q: p
    % e1 \* P) W/ S4 }' b' Y
    2024-9-14 15:26
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2016-1-13 09:52 | 只看该作者
    让我想起了I2C,也是集电极开路或漏级开路,必须外接上拉电阻.
    GMT+8, 2025-8-11 13:55 , Processed in 0.125000 second(s), 30 queries , Gzip On.
