2.4GHz 频段,为了方便大批量生产,RFout 到天线输出是一个Y型网络,天线可以选择安在Y型网络的任意一个分支,一个分支为IPX插座(为了通过连接外接天线),另外一个分支是带有过孔的射频走线(天线直接通过走线过孔焊接到板子上),将PCB导入ADS layout,通过em仿真分析RFout到两端口的插损和驻波。) H) H& s# k9 P, P5 c7 F t% X/ g
目前遇到的主要问题有:* X, t/ q5 X6 R9 Z. F9 [
1、仿真带有过孔的射频走线分支
[0 k$ r9 V- z$ B' O; t% |( N8 Z5 V由于其中一个分支带有过孔的射频走线并不是标准微带线(底层不是地,也是射频线),个人理解EM 端口single port会要求底层是地且是无限大平面,这样在substratel的底层就必须是cover,而射频线又在底层,这样是矛盾的;采用difference port同样用要求底层是地,也存在这个问题,这个分支的这个端口不知道应该采用怎么设置才能读取端口的S参数?
0 a: w: i7 U* k: F5 R3 r- p1 F2、仿真ipx分支- `% j U7 E* i! F2 s# w; v" r# b9 d
IPX分支是标准微带结构(底层是地),因为single会将底层全做地处理,会导致带有过孔的射频走线分支通过过孔短路到地,只能采用difference port,但是端口的calibration有None、TML、TML(zero),SMD、Delta gap几种校准方式,应该选用那种才是合适的?$ B' l: J0 \1 Y' z& b
3、EM edge Mesh
6 f/ c! i& ?. ^& C% O是否选用edge mesh从仿真结果看S11在DC-4G差距较大,S21在4G-10G差距较大,是否应该选用edge mesh那个又是合理的呢?3 {% [9 R. x0 Z. r4 P8 b3 @
4、pin(port)的位置放置(微带线边缘、中心、随意)又有那些细节需要注意呢?
& a& X/ E- f' ? e6 o) v% U3 S5、导入的PCB模型和layout里手画过孔在3d view里都看不到过孔在表层的孔,表层的铜皮还是在滴,应该是空的才对,是显示问题还是模型不对?这会对仿真有影响么?
, {' b% t1 n8 }. |, s& |4 p% F附件是ads2013.06的workspace,一会补上仿真图片,同学们指导一下,授人玫瑰 手留余香
, p3 n8 @# s) A |
(53.81 KB, 下载次数: 4)
(50.48 KB, 下载次数: 0)
(45.98 KB, 下载次数: 0)
(22.02 KB, 下载次数: 1)
(45.14 KB, 下载次数: 0)
(89.53 KB, 下载次数: 0)
(72.91 KB, 下载次数: 0)
(50.6 KB, 下载次数: 0)
(52.1 KB, 下载次数: 0)
(47.3 KB, 下载次数: 1)
MyWorkspace_wrk.rar
3.4 MB, 下载次数: 46, 下载积分: 威望 -5
