查看: 1608|回复: 1
[Hspice仿真] 振荡器设计错误求助
发表于 2016-1-10 11:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好,最近开始学HSPICE,我想设计一个振荡器,结构如下, ~) C6 Z- Z" _, ~( Z/ B' y; ?
$ r& R7 O$ _: h- W6 O. v现在想给这个电路做瞬态仿真,SP文件中的代码如下:' [6 G& b5 G% _% s
AN OSCILLATOR TRAN SIMULATION, ^) B% o" z: ^
.OPTION LIST NODE POST
- W' m% `* ?7 ~' I. }% [.OP
/ z( g$ o) E1 }* M. x5 N.TRAN 10N 2U8 }* B+ C1 h4 H, ]9 S7 i, i
.PRINT TRAN V(1) V(2)/ J2 ^/ c# T% e6 r, z4 w
VIN VCC GND 3.3' ]- F3 T" h; L, ?; Q: F$ \2 \# G
L1 2 GND .1U
+ C6 q: S* U# E" t6 g4 dL2 2 VCC .1U
/ S$ _$ `" {3 E% M! `* j7 BL3 1 2 .1U
" M4 V& n6 i. p; ]L4 VCC 1 .1U
+ n8 U+ t5 o4 p% NC1 1 GND .1U0 D) p3 T4 x* B  a5 h% r
C2 GND 2 .1U+ t" J- @4 f6 O8 \: w. l: D' ]
Q1 1 2 GND GND QNPN1; \! j& `& V' {; m
.MODEL QNPN1 NPN LEVEL=1
0 w- W: {' e: J6 k) a% _9 W' `.END
% @* K& L& M3 k) \$ P但是我在simulate的时候提示我有错误,如下:, Q% Q, p* r% h1 j
**error**  inductor/voltage source loop found containing     0:              l2
  N* C4 E- `# K4 r- i8 F$ N! p; b" c>error          ***** hspice job aborted3 S9 j1 l) q" s; U
lic: Release hspice token(s)
9 I; ^' [. r  |3 B/ |: T  K好像是电感L4根电源的问题,我吧第6行跟第10行去掉之后就可以simulate了。- C4 F+ v/ V" d7 z1 P
我的问题是:1、这个电感L4跟电源之间到底是什么问题呢?/ j  q8 @, X# ^% Z+ _0 U
                     2、如果我这个振荡器设计完成了,我该如何设置仿真来测试到底震荡频率是多少呢?
; i( U# b& d  ]. R' J, {
" h2 A, [( |; x. Q谢谢!2 ~. H/ x$ l  ?8 v- @) g% A
" S# [+ R# i& [( K& y4 j; `, g/ h# R7 g* X
" H( J7 A9 g& {( O+ W6 @0 k* C, [
发表于 2016-1-19 21:36 | 只看该作者
L1/L2和L4应该是电阻吧,而不是电感。你可以选择out为测试点,或者选取你的node1和node2作为测试点也可以。这样可以看到震荡频率。
GMT+8, 2025-7-21 01:35 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
