查看: 933|回复: 8
画元理图电阻和电容一般如何标注才是规范?
发表于 2016-1-8 23:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
* F! F' I9 M, z8 K
- ~* o' V+ O; }- \5 }3 n+ H3 {画元理图中经常遇电阻和电容参数,经常见到有用 数字、数字+字母 : E2 _& I* P- r; ^. S. ?
工作中经常遇到同一张图纸,不同同事改过后表示方式不一样,造成生成BOM同一器件多项,还需要手工整理检查。
: r" w5 K5 N, G. W  F- l
' O) k$ n$ m1 @! t以下是个人理解:, {  z% O: l7 b5 T$ _
如贴片电阻 是因为体积小才打丝印 104表示10欧母
7 B% H; e4 l7 I) K如贴片钽电容 丝印 105 表示1微法
8 k. I. B0 s# ^6 n) Q; k2 b2 `. ^电解电容一般情况都是直接使用如1uF
0 J4 P" m7 B. F/ `' M) o/ K$ E! P% M& w4 Q% N  N8 Y' s! P7 [, H
/ D7 w7 p" t1 K$ X' @- O. d
如10K的电阻 有标10K 有标 103  q8 w$ c" e& C1 c. Q
    0.1uF电容 有标0.1uF 有标 104
$ @* r. Q' V! I( k
% _, H* H: y/ s9 t% d当然最后表示的意思是一样,一般大家是如何标法。应该怎样标示才算规范?# @  R3 y& n3 z& ?
) l# c0 g: P; m, C/ A; `6 P' I
0 j, R3 D% Z3 L" c& G谢谢大家的回复~~非常感谢!!
! |8 d+ x* o4 Z8 N# Z
发表于 2016-1-9 10:22 | 只看该作者
首先,10K是103  不是104.  对于研发大部分人,直接说1u,10K是直接的,说104  1002 220 要换算一下。: Y. s- J# e% i* A, O: l
不过这个只是习惯问题,我看到有人是反的,就跟mil ,mm感觉一样,只是习惯。
' Y& Z1 O) b- \1 b" h但从结果来看,大部分都直接标值,因为感觉代码是面向生产的,值是面向研发的,所以标值更直观,料号描述里面可能需要添加代码。
5 {, x  J. F& X" ~/ R0 U4 F: j" Z
谢谢你的回复,已经更正,手误打错了。 看了你的回复也是觉得值应该是面向研发的,公司有时经常需要多个研发同时完成。不同的人使用不同标法,甚至同一张图有两种标方,看来这种混乱要统一才行。  详情 回复 发表于 2016-1-9 12:12
 楼主| 发表于 2016-1-9 12:12 | 只看该作者
kevin890505 发表于 2016-1-9 10:222 k. N; c: J% f% `1 [3 k
首先,10K是103  不是104.  对于研发大部分人,直接说1u,10K是直接的,说104  1002 220 要换算一下。" X/ ^+ d) Z) V6 M5 b7 g
不 ...
! U% k% f* ]0 l+ `' t, Y5 ~8 V谢谢你的回复,已经更正,手误打错了。& L0 W6 A! U. }1 [( r% J3 p
看了你的回复也是觉得值应该是面向研发的,公司有时经常需要多个研发同时完成。不同的人使用不同标法,甚至同一张图有两种标方,看来这种混乱要统一才行。3 z$ [) G# a$ E, `) P5 D: H& F
发表于 2016-1-9 22:09 | 只看该作者
我感觉还是10K,1uF这样标直观!
我感觉还是10K,1uF这样标直观!
发表于 2016-1-11 09:41 | 只看该作者
RS0603-102  、CS0603-102  我是这种方法...
朋友Value是Value,Footprint是Footprint,如果你使用RS0603-102 、CS0603-102,应该放到哪一项呢?  详情 回复 发表于 2016-1-13 11:08
发表于 2016-1-11 20:55 | 只看该作者
习惯直观的标,见到的也比较多,一眼就看明白了,不用再换算,省事
 楼主| 发表于 2016-1-13 11:08 | 只看该作者
chen.che.ch.c. 发表于 2016-1-11 09:41$ x# m$ s, o, m
" Z; C9 f' I6 w( F1 G% s
0 h2 k, j% p* D. B5 g0 T  S7 v. Z4 V& A, y
* {% |0 t5 \/ o4 W1 B+ V* O7 ]( A
( r3 Q# }1 L6 K9 _9 ^% S- _! O
* v, ?% Q' o; o% g& T& a
呵呵!唉,看图.....  详情 回复 发表于 2016-1-14 14:54
发表于 2016-1-14 14:54 | 只看该作者
panguoxian 发表于 2016-1-13 11:08
8 B" c/ N6 ?, X' Z" Y" M; [朋友Value是Value,Footprint是Footprint,如果你使用RS0603-102  、CS0603-102,应该放到哪一项呢?# H% M; a' u9 {/ h
$ T( I. U8 C" w7 t, w( H( j
# f! ?$ @% j0 h  v呵呵!唉,看图.....
GMT+8, 2025-9-30 11:12 , Processed in 0.156250 second(s), 32 queries , Gzip On.
