查看: 545|回复: 7
芯片的吸收引脚是干嘛的,就是类似以sink的引脚,不知道自己说的对不对
发表于 2016-1-8 11:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
高平平台LEd引脚处来后又进入象sink的脚
) q  U8 J& p9 B# K& Q; Q* R5 W) ?
 楼主| 发表于 2016-1-8 11:36 | 只看该作者
明白了,sink是使灌电流引脚,source是拉电流引脚。
支持!: 5.0
支持!: 5
不愧是技術總姦,自學就通!^_^  发表于 2016-1-9 12:41
发表于 2016-1-8 12:15 | 只看该作者
本帖最后由 阿斯兰 于 2016-1-8 12:16 编辑 / |* G3 }: T7 P1 \
9 f, t+ ~& ~& b% N' V' }5 [) }' \你说的应该是高通平台的,这个一般是灌电流引脚,用来驱动led或者震动马达,一般是20ma以上,简单方便指示作用
是的  详情 回复 发表于 2016-1-8 13:22
 楼主| 发表于 2016-1-8 13:22 | 只看该作者
阿斯兰 发表于 2016-1-8 12:15
0 d+ D/ R9 x3 u3 r+ h& o: f. _你说的应该是高通平台的,这个一般是灌电流引脚,用来驱动led或者震动马达,一般是20ma以上,简单方便指示 ...
; ]: \/ i' _$ Y% S
是的# @( y1 f3 C& {1 y
GMT+8, 2025-8-12 12:12 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
