查看: 3553|回复: 10
如何计算电路板的功耗
发表于 2016-1-6 18:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一些集成电路IC的功率可以直接从Datasheet上得到,但是那些电阻,三极管什么的该怎么计算呢?电容有功耗吗?该怎么计算整板的功耗呢?IC,电阻,三极管,MOSFET这些全加起来吗?
发表于 2016-1-6 18:47 | 只看该作者
你什么产品功耗要计算这么精确?一般就是估算一下,要不就买个功率的插座?或者那种电源(可以直接读取电流和电压)
发表于 2016-1-6 22:47 | 只看该作者
这种情况,就只能通过整个电路的电压和电流量测出来计算了,否则工程太浩大。
 楼主| 发表于 2016-1-7 07:59 | 只看该作者
谢谢回答,再问下那就是得先有电路板才能计算功耗了吗?如果在设计阶段能大概估算功耗吗,是不是就大概算下芯片的功耗就行?
发表于 2016-1-7 11:54 | 只看该作者
一般计算满载的 功耗就行了吧!
    2024-9-14 15:26
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2016-1-7 15:50 | 只看该作者
    数字直流电源 能显示电流 电压
    发表于 2016-1-7 20:00 | 只看该作者
    这些功耗要是能算的出来,还要那么多仪器厂干什么
    2019-11-20 15:36
    发表于 2016-1-8 09:54 | 只看该作者
    估计一下就好
    发表于 2016-1-9 21:53 来自手机 | 只看该作者
    真的不错哦
    发表于 2016-1-11 09:38 | 只看该作者
    接个仪器实际测试板子的功耗,工作在各个状态下都测试一下
    GMT+8, 2025-8-11 18:25 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
