查看: 948|回复: 9
各位帮忙看看这个电路设计是否有问题?我总觉得哪里不对
发表于 2016-1-5 14:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
% f! n* V! F9 o& ]( WVDDIN是外电输入,正常是5V。R50,R56原本设计为分压的作用。我想问的是R56真的能起分压的作用吗,而不会被钳位在0.7V吗?可否分析一下?) u5 _3 w. g  A* {8 B
发表于 2016-1-5 14:53 | 只看该作者
当分压低于0.6V的时候,三极管是不会导通的,当外电输入过压时,比如达到15V,两个电阻的分压理论计算高于0.6V/0.7V,才会被三极管钳位在0.6V~0.7V
我也是这么认为的,但是还有一点疑惑,就是be节不是相当于一个pn节么?为什么电流会选择流过电阻,而不是直接流过pn节,因为这pn相当于二极管正向偏置。打个比方,如果一个二极管并联在R56两端,那么是不是相当于R56  详情 回复 发表于 2016-1-5 15:24
发表于 2016-1-5 15:19 | 只看该作者
前面是个保护电路
嗯,确实是的。我认为的是只有ib远小于两个分压电阻上的电流时,才可以起到分压保护的作用?只是在这个原理图中,Ib基极电流会远小于两个分压电路上的电流吗?求详细  详情 回复 发表于 2016-1-5 15:28
 楼主| 发表于 2016-1-5 15:24 | 只看该作者
brc010101 发表于 2016-1-5 14:53
6 w% h' |3 p1 X( J7 u当分压低于0.6V的时候,三极管是不会导通的,当外电输入过压时,比如达到15V,两个电阻的分压理论计算高于0 ...
4 ~0 z- w0 @% P& N+ Q8 u我也是这么认为的,但是还有一点疑惑,就是be节不是相当于一个pn节么?为什么电流会选择流过电阻,而不是直接流过pn节,因为这pn相当于二极管正向偏置。打个比方,如果一个二极管并联在R56两端,那么是不是相当于R56两端短路了?
  u, o# D0 i$ Y4 N8 K) k/ _/ H
加在b,e之间的正向电压如果小于Vbe(th)这个门限,里面的PN结是无法正向导通的,此时b,e间的电阻可以认为无穷大  详情 回复 发表于 2016-1-5 15:35
 楼主| 发表于 2016-1-5 15:28 | 只看该作者
12345liyunyun 发表于 2016-1-5 15:19
  ?8 a7 ?# A" V* B1 }前面是个保护电路
7 D0 P4 j+ W) r& {7 p
嗯,确实是的。我认为的是只有ib远小于两个分压电阻上的电流时,才可以起到分压保护的作用?只是在这个原理图中,Ib基极电流会远小于两个分压电路上的电流吗?求详细4 ^; n. J2 E% n/ n! B& {; K3 o
不是电流的关系,是导通与否的关系  详情 回复 发表于 2016-1-5 17:06
发表于 2016-1-5 15:35 | 只看该作者
宝庆书生 发表于 2016-1-5 15:24
) b4 l# \& _& {: j& p( [我也是这么认为的,但是还有一点疑惑,就是be节不是相当于一个pn节么?为什么电流会选择流过电阻,而不是 ...
2 D9 T& z# @2 v加在b,e之间的正向电压如果小于Vbe(th)这个门限,里面的PN结是无法正向导通的,此时b,e间的电阻可以认为无穷大: t6 o7 s0 \6 u+ L* h1 t
发表于 2016-1-5 17:06 | 只看该作者
宝庆书生 发表于 2016-1-5 15:28
8 g4 T. w* x( |' Y嗯,确实是的。我认为的是只有ib远小于两个分压电阻上的电流时,才可以起到分压保护的作用?只是在这个原 ...
  S$ [1 q0 E) E+ W1 n, p. G
不是电流的关系,是导通与否的关系
1 `2 G- T! W  W; g+ k
发表于 2016-1-5 21:13 | 只看该作者
典型的过压保护电路,精度不高。
发表于 2016-1-6 14:19 | 只看该作者
料多了,可以再少一个三极管
GMT+8, 2025-8-11 21:13 , Processed in 0.140625 second(s), 33 queries , Gzip On.
