查看: 769|回复: 7
请教COMS传感器与主芯片之间的连接方式问题
发表于 2016-1-5 09:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Hi~各位大师早上好,小弟来请教一些没做过的问题,想先跟各位大师做一下讨论,看看小弟的一些想法是否可行。
* g' \( L+ h6 x& H" r; r小弟在2016年会展开一个关于CMOS的项目。涉及图像采集与图像分析。小弟找到一些CMOS传感器的手册,看得出基本上都是以LVDS信号传输图像。! Q  r. Y" P; N4 G( Q
那么小弟的问题来了,LVDS信号都是以差分对形式出现,那么是不是说COMS传感器必须跟主芯片在同一个PCBA上。如果小弟想把CMOS与主芯片分开,控制结构大小,中间通过FFC排线连接的方式是否可行,还有就是LVDS对阻抗要求是否严苛,FFS上的阻抗控制如何实现,EMI暂不考虑。$ k- p5 C8 j% i/ D$ g
还望有经验的大师多给点建议,帮助小弟启发启发,先谢谢各位大师了哈。
' Z/ Z4 N4 {# J3 f% B1 Q$ a
发表于 2016-1-5 13:36 | 只看该作者
可以用FPC排线相连,定义排线信号顺序时,最好每个差分对之间插入一根GND信号,FPC排线的阻抗控制,你让排线厂家把差分阻抗控制到100Ω。你的sensor是多少像素的? 整机是什么产品?
从官网上找的的一个sensor,以后估计就是用这种类型的CMOS。预计像素值在500万及以上,工业摄像头,所以比较复杂。还请帮忙看一下这个sensor是通过LVDS传输信号的吧?8通道么?我看手册是这么理解的,还请帮忙看一下  详情 回复 发表于 2016-1-5 13:54
 楼主| 发表于 2016-1-5 13:54 | 只看该作者
brc010101 发表于 2016-1-5 13:36
7 i7 `7 r4 x$ q' m$ O( x  w6 c可以用FPC排线相连,定义排线信号顺序时,最好每个差分对之间插入一根GND信号,FPC排线的阻抗控制,你让排 ...
6 G1 E, n5 k# ~% R- @! o从官网上找的的一个sensor,以后估计就是用这种类型的CMOS。预计像素值在500万及以上,工业摄像头,所以比较复杂。还请帮忙看一下这个sensor是通过LVDS传输信号的吧?8通道么?我看手册是这么理解的,还请帮忙看一下, 确认一下我没理解错。。。
% k% e  q9 ^; |) z  m: l/ P4 b谢谢!% x6 ?4 ~- t* y8 a4 R1 Q; ]
NOIV1SN5000A-D.PDF
749.02 KB, 下载次数: 23, 下载积分: 威望 -5
理解没错。做好SI、等长、EMI辐射,应该就差不多了。  详情 回复 发表于 2016-1-5 14:20
发表于 2016-1-5 14:20 | 只看该作者
cewtf 发表于 2016-1-5 13:54
& j( P8 Y  M; O6 ~& m' o% w* F从官网上找的的一个sensor,以后估计就是用这种类型的CMOS。预计像素值在500万及以上,工业摄像头,所以 ...
: q6 @. v1 t+ X+ u/ G9 x$ C理解没错。做好SI、等长、EMI辐射,应该就差不多了。
( U2 o* K6 r* m$ Z+ h* L" V
好的,非常感谢!  详情 回复 发表于 2016-1-5 14:25
 楼主| 发表于 2016-1-5 14:25 | 只看该作者
brc010101 发表于 2016-1-5 14:207 A7 Y# k0 f4 E; A2 M0 A$ Y
" d1 ]- F5 @) z3 I0 X5 _好的,非常感谢!
: H1 o& Y8 E0 i" G: t4 K
发表于 2016-1-5 21:15 | 只看该作者
可行,请参考电视机。
发表于 2016-1-5 23:04 | 只看该作者
500万像素,8通道LVDS,像素时钟应该还不到100M,最好用FPC,信号质量好些,后续EMI也好过,如果成本考虑的话,也可以用FFC,但长度最好不要10cm,而且如果产品外壳不是全金属封闭的话,EMI可能很难过。
感谢回复,小弟已经弄明白了,我们这个项目用不到这么高端的传感器,最多是mipi接口的。那种8通道的LVDS的传感器我看了一下,要用专门的DSP芯片才行,我们这个IMX不支持,最多支持mipi接口,所以小弟已近重新选型传  详情 回复 发表于 2016-1-11 10:10
 楼主| 发表于 2016-1-11 10:10 | 只看该作者
xiaoyu19890210 发表于 2016-1-5 23:04
$ A3 S2 r" l& H# |+ e500万像素,8通道LVDS,像素时钟应该还不到100M,最好用FPC,信号质量好些,后续EMI也好过,如果成本考虑的 ...
" [& d% b! b$ d% g; x7 {& a感谢回复,小弟已经弄明白了,我们这个项目用不到这么高端的传感器,最多是mipi接口的。那种8通道的LVDS的传感器我看了一下,要用专门的DSP芯片才行,我们这个IMX不支持,最多支持mipi接口,所以小弟已近重新选型传感器了。5 G! c7 @0 F( T  \, q  o
- K+ i3 L$ A/ ]4 k" i
GMT+8, 2025-8-11 22:52 , Processed in 0.140625 second(s), 33 queries , Gzip On.
