查看: 4797|回复: 16
allegro 右键弹出窗口中的各菜单对应的命令
    2023-12-4 15:58
    发表于 2015-12-23 10:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    求教大神:# u% C2 D5 x8 q' C% b6 j
    # S* P7 }6 a: B  F+ N$ _5 R& h
    allegro中,执行某些命令的时候,需要右键弹出一下菜单,然后从菜单中选择对应的命令再继续执行。如果是一次操作,也就无所谓了,但是有时候某些动作可能重复很多次,每次右键后去选择点击这些菜单项就会很麻烦,请问大神,有没有知道右键弹出的菜单项背后对应的命令是什么?如果知道的话,可以设置快捷键。
    5 n" `7 A) [. ]8 h( t+ L+ _  Y( r1 s! z
    譬如:点击 logic-->Net Logic之后,完成了一个pin的重新赋net名,然后要执行另一个pin的重新赋net名的时候,就需要右键选择next了,但是每次点击next就会很麻烦,请问有什么办法知道这个next对应的命令是什么?
    $ O. t- O$ j9 w8 e5 ?; e: K0 l/ E6 ?* W# b
    ) N' p* I& N9 L) I2 J- j/ {譬如上图中的,funckey M      pop net list
    $ m& \+ [( p. z3 a: y5 k1 n1 g9 M% J2 C$ n3 F8 k) _
    上面只是一个例子,请问可以找到每个菜单背后对应的命令么?  E2 R6 ?, J/ ^* \) m$ K" _
    2023-12-4 15:58
    推荐
     楼主| 发表于 2015-12-24 09:34 | 只看该作者
    y_ww09 发表于 2015-12-23 12:10
    0 W6 B- \& U- `7 i; e执行helpcmd 看看pop开头的指令里面有没有你要的指令
    + k% {2 H5 b/ B# f' A* [
    看了,这个弹出的窗口的命令不全,譬如我例子中的那个pop next就没有,但是实际上我可以设置 pop next,而且,这个里面的命令对应的什么功能还不是一目了然,当然,经验丰富的工程师除外。谢谢你!2 _. U. v/ X6 e9 V
    2023-12-4 15:58
    推荐
     楼主| 发表于 2015-12-28 08:46 | 只看该作者
    hoo 发表于 2015-12-25 14:10; q/ w* o2 k5 ^9 O
    主要是pop后面的命令中带有特殊符号(单引号和@符号),Allegro中按正常设置不生效
    . G: S/ v! q# l7 o
    带这些字符也可以设置成功啊,附上例子供参考
    ) o" o. k0 a( K+ ?! ?funckey ]      'prepopup;pop dyn_option_select 'Snap pick to@Via''
    - k5 V/ _" ^2 s* x/ I: e5 I: q
    ; _7 M4 b6 h& l4 o
    hoo
    原来还要加个prepopup,之前没注意这个  详情 回复 发表于 2015-12-28 08:59
    2023-12-4 15:58
    推荐
     楼主| 发表于 2015-12-24 10:37 | 只看该作者
    y_ww09 发表于 2015-12-24 10:111 J: V( V7 |, ?( C# b: E
    你试试funckey n next  n你可以设置为其他快捷键
    ; Q/ X  k$ {7 o3 p+ G
    你修改一下就可以成功了,改为funckey n pop Next就可以使用了,因为next是右键弹出来的菜单中的选项,所以要使用pop。你可以尝试一下  q: h$ ?0 w/ G5 `
    发表于 2015-12-23 10:48 | 只看该作者
    在allegro里面把这些都点一次,然后关掉软件,查看jrl文件里面的记录。
    非常给力,很感谢!!记得有某种方法,就是好久不用忘记了,谢了!!!  详情 回复 发表于 2015-12-23 11:00
    2023-12-4 15:58
     楼主| 发表于 2015-12-23 11:00 | 只看该作者
    chrysalis 发表于 2015-12-23 10:48
    7 B: Q7 f/ H2 T" _: Y在allegro里面把这些都点一次,然后关掉软件,查看jrl文件里面的记录。
    + F( ?% v% h1 ]& Q6 u  p
    " ~+ b  K& O% I
    发表于 2015-12-23 12:10 | 只看该作者
    看了,这个弹出的窗口的命令不全,譬如我例子中的那个pop next就没有,但是实际上我可以设置 pop next,而且,这个里面的命令对应的什么功能还不是一目了然,当然,经验丰富的工程师除外。谢谢你!  详情 回复 发表于 2015-12-24 09:34
    发表于 2015-12-23 17:21 | 只看该作者
    有些设置不成功
    有不成功的?  详情 回复 发表于 2015-12-24 09:34
    2023-12-4 15:58
    li262925 发表于 2015-12-23 17:21
    + u2 D3 P# u$ B5 o3 A有些设置不成功
    1 _! ~  t1 _2 H1 t( k+ w9 A有不成功的?) j# Y- W, C2 Q2 |
    发表于 2015-12-24 10:11 | 只看该作者
    你修改一下就可以成功了,改为funckey n pop Next就可以使用了,因为next是右键弹出来的菜单中的选项,所以要使用pop。你可以尝试一下  详情 回复 发表于 2015-12-24 10:37
    发表于 2015-12-24 16:16 | 只看该作者
    本帖最后由 GSO_library 于 2015-12-24 16:22 编辑 % C1 v5 g! w" j% R3 F
    9 s, }1 ^' t4 Z5 ~) q% j4 ]next的命令就是next,其他的可以在tools-->utilities-->keyboard commands里找
    那怎么对next设置快捷键呢?  详情 回复 发表于 2015-12-25 12:48
    发表于 2015-12-25 09:01 | 只看该作者
    本帖最后由 hoo 于 2015-12-25 09:03 编辑   s0 ?' [  @, I2 \7 _4 @
    . _6 B) D  y% q0 g8 Q: x: q如果想定义二级菜单中的命令,该如何设置呢?比如模块复用的: pop dyn_option_select 'Place replicate apply@:@UNNAMED'
    如果要设置快捷键,那模块的名字应该是最好同名的吧,这样看具体操作了  详情 回复 发表于 2015-12-25 12:51
    2023-12-4 15:58
     楼主| 发表于 2015-12-25 12:48 | 只看该作者
    GSO_library 发表于 2015-12-24 16:16
    4 D5 ~7 J3 ?  g5 k! k1 hnext的命令就是next,其他的可以在tools-->utilities-->keyboard commands里找
    . w, j: ~( x, h# {1 W; _$ Q0 N! X0 D
    那怎么对next设置快捷键呢?
    1 \4 \2 L; `  [2 s( z8 t0 q
    在home/pcbenv/aliases里可以设置,例如:alias F4 next alias F3 oops  详情 回复 发表于 2015-12-25 13:12
    2023-12-4 15:58
    13#
     楼主| 发表于 2015-12-25 12:51 | 只看该作者
    hoo 发表于 2015-12-25 09:012 X# {) M$ @3 `* t' f7 c
    如果想定义二级菜单中的命令,该如何设置呢?比如模块复用的: pop dyn_option_select 'Place replicate ap ...
    4 j$ y: R8 D0 W; P9 `
    . L4 D2 |- F$ i+ ^' [, s
    hoo
    主要是pop后面的命令中带有特殊符号(单引号和@符号),Allegro中按正常设置不生效  详情 回复 发表于 2015-12-25 14:10
    14#
    发表于 2015-12-25 13:12 | 只看该作者
    霹雳风雷 发表于 2015-12-25 12:482 I+ Q' H) V4 `% A( e- z& r* f) F5 p
    那怎么对next设置快捷键呢?
    ) Y( Y( L5 g; |+ y: M  }9 G
    8 D  N! ^+ x% Y% S8 H& ]alias F3 oops
    ( n- D$ [7 P: k! F$ z* w  f8 X8 G' F) n# ]: J
    15#
    发表于 2015-12-25 14:10 | 只看该作者
    霹雳风雷 发表于 2015-12-25 12:51* e1 n" s# ^% F/ U: `
    - H) X" K' p' y6 Q
    # z6 M( k: P% q/ i: ^4 u$ h2 W
    带这些字符也可以设置成功啊,附上例子供参考 funckey ] 'prepopup;pop dyn_option_select 'Snap pick to@Via''  详情 回复 发表于 2015-12-28 08:46
    GMT+8, 2025-10-4 04:10 , Processed in 0.171875 second(s), 29 queries , Gzip On.
