查看: 766|回复: 5
[仿真讨论] 求教 什么是信号的长0和长1状态
发表于 2015-12-21 17:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  最近看高速电电路设计,里面提到长0和长1,这个可以理解,但是又有提到说最大的长0和长1 bit,这个从哪里可以查看的到呢( n1 L  B# R' Z. u  a' {
* D1 R; t9 e) E3 r* o# G求大神讲解4 T1 j% I2 J; F! e7 k$ \7 }  c9 a
 楼主| 发表于 2015-12-21 17:14 | 只看该作者
纠正是连0和连1
发表于 2015-12-24 18:44 | 只看该作者
PRBS(Pseudo Random Binary Sequence)
发表于 2015-12-30 07:34 | 只看该作者
同上  请大神分析分析
发表于 2015-12-30 09:10 | 只看该作者
PRBS会发各种长度的码型n(ex 5 711 21 31)等,对应的数据长度是2的n次方-1. 故可以发现在长码型的时候数据长度很大。当然PRBS是一种随机码型,故可能出现长0(连续很多个0) 长1(连续很多1)的情况。 长0 长1其实可看做是低频直流信号。当然010101这种形式的码型对应的就是该信号的最高谐波。: H3 ^7 e& Q; k$ L# }: O, T
  z/ r6 }/ I: @: Q而我们来看传输通道。传输通道是一个低通滤波器,但是带宽有限。长0和长1会导致严重的ISI(反正会误码)。所以长0 长1信号是避免的。
, S% @, k; O5 a4 n6 u3 W
$ X3 H% j3 P; x0 p( f+ X那实际上如何避免长1 长0呢? 一般在芯片发射端内都会有扰码,对应在接受端解扰码。通过这种方法避免长0 长1.  当然跟信号的编码方式也有一定的关系。* c5 K1 v0 T" Y: ^% X' j; ?
, {, M& ], c4 U8 r6 q  W
发表于 2015-12-30 14:46 | 只看该作者
这种一般涉及到串行总线,串行总线的上大多会串一个电容(可以理解为用来隔直流的,防止两端设备的工作电压不同而出现问题),
$ E8 j' i2 E9 g0 }* Z! M因为这个电容的存在,太长的连0或是连0的传输会存在问题,因而会有最大的长0和长1 bit限制
GMT+8, 2025-9-30 16:15 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
