返回列表 发新帖
楼主: KssKssK
[Cadence Sigrity] DC-DC电源仿真设置的几点疑惑
16#
发表于 2015-12-30 20:00 | 只看该作者
KssKssK 发表于 2015-12-30 10:009 _1 ?) a/ H4 U4 v# P1 P# N# l. |5 g
1、直流阻抗?确切说是仿真失败了,详见我一楼里的模型公式。后来发现把内阻设置为0,甚至仅设置为Rds(o ...
( Y- `) q0 B, H! u; v! k
我前面没表达清楚。一个DC-DC给AP供电,输出反馈线接在靠近AP的一个大的电容上。假如我想仿真这个大电容到AP以及地回路部分的直流电阻,我该怎么做了?我目前的想法是取电容上的网络为power net,这个网络跟AP相连接。我原以为下一步可以选择器件电容,可是实际的选项里面没有那个电容,只有DC-DC这个器件,还有不是我想要的另外的电容。
. p) p) z9 s! w, L( G   假如我选择反馈网络(通过一个电阻跟AP侧大电容相连)作为power net,那么可以在下一步有这个电阻工选择,问题就是反馈线实际不是电源网络而且并不跟AP直接相连。后面选择负载的时候我选择AP这样合理吗?
" m9 d0 j/ A" e
最近有事一直没过来,不好意思 1、找不到电容?不应该啊,有没有可能像我上面回复的一样(我有丢失功率电感的例子),因为PCB文件转化的时候丢失电容的? 2、关于反馈网络,好像看到有的教材说可以在电源芯片上添  详情 回复 发表于 2016-1-19 11:44
17#
 楼主| 发表于 2016-1-19 11:44 | 只看该作者
lucifer2015 发表于 2015-12-30 20:00: _7 q; H. c) [
我前面没表达清楚。一个DC-DC给AP供电,输出反馈线接在靠近AP的一个大的电容上。假如我想仿真这个大电容 ...
% k4 x8 L# u# y* }最近有事一直没过来,不好意思
9 |% N) {# m, N- @1、找不到电容?不应该啊,有没有可能像我上面回复的一样(我有丢失功率电感的例子),因为PCB文件转化的时候丢失电容的?
- M! z4 |) x2 ^( R0 o" s. W& H$ q% e2、关于反馈网络,好像看到有的教材说可以在电源芯片上添加反馈点,但一直没成功过...你把反馈网络当电源网络,意思那选什么器件当电源器件?要知道电源器件必须同时接电源网络和地网络,如果你的反馈网络只有一个0.1Ω的采样电阻甚至只是一条导线,好像和地网络没一点关系把?综上,你的电容找不到的话,建议从电源芯片源头开始仿真起,中间用0Ω或者磁珠桥接的网络都用定义为电源相关网络即可。% d  a1 C1 `8 S" O/ K6 q
我上个图吧  详情 回复 发表于 2016-3-8 21:04
19#
发表于 2016-3-8 21:04 | 只看该作者
KssKssK 发表于 2016-1-19 11:44
. A4 |* f' o8 d. x) M6 a$ x& G$ b最近有事一直没过来,不好意思6 q) g3 J, t! j1 K8 B' O
1、找不到电容?不应该啊,有没有可能像我上面回复的一样(我有丢失功率 ...
4 m2 F. F0 f- x
我上个图吧
7 V$ c; q3 A8 i/ \
20#
发表于 2016-3-8 21:06 | 只看该作者
如果我想计算A点到AP(负载)还有地回来的直流阻抗该怎么用power DC计算?
21#
 楼主| 发表于 2016-3-10 09:06 | 只看该作者
恕无法解答,因为用PowerDC我只会放电热混合仿真,查看压降和电流密度,至于你说的路径阻抗,好像没法直接弄出来吧?
2 ~: g, b& s; ~2 R/ f& t* E1 ?或者有个粗略的估算办法,你将回路的总压降减去器件的压降,再除以你设置的工作电流试试?* g  A3 g$ y3 G8 n9 ]5 y: o4 L
22#
发表于 2016-3-23 11:12 | 只看该作者
高人,学习了
23#
发表于 2017-7-6 19:00 | 只看该作者
好好学习了9 `3 @7 p4 ~* l9 q0 j( X. t
24#
发表于 2017-12-9 14:47 | 只看该作者
收穫良多,少走寫淵忘錄跟盲點。
- Q3 z2 b4 d# V- Z(做IR Drop主要关心的是传输导体上的压降,元件上的压降考虑的意义对于实际设计作用不大。)
; D% J4 e+ ^* a推一個。
26#
发表于 2018-5-14 16:45 | 只看该作者
先赞一个,共勉
GMT+8, 2025-7-21 06:10 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
