查看: 2078|回复: 15
全志A20低温-20°工作有测试通过的吗?
发表于 2015-12-20 12:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 y2006142108 于 2015-12-20 12:26 编辑 1 g& t9 b2 U. ^& ^: o
% M- ^% L9 F: X9 |
全志A20  -20°低温可靠性测试,这里有朋友测试通过的吗?
3 D. o) h2 L/ z" e
7 N7 x- H0 S# ?1 K% r' T小弟刚开发的机顶盒,CPU跑GPU,全志A20低温-20°低温测试6H,老是GPU挂掉或者CPU死掉了,请教大师有什么改善措施啊
* y; h: @' Q" M! @
* i& q" a8 T7 Y3 J
7 F# |8 i# z- q+ y这意味着本产品在北方冰天雪地的用户那里用不了啊5 q! Q6 _% a9 t4 M9 j
发表于 2015-12-20 13:03 | 只看该作者
如果室内是-20度,那么人都被冻死了。放在家里用的,跟拿出去用的是有区别的。
 楼主| 发表于 2015-12-20 19:21 | 只看该作者
fallen 发表于 2015-12-20 13:03
% ]% e+ E; z7 Q* |3 u+ I  P如果室内是-20度,那么人都被冻死了。放在家里用的,跟拿出去用的是有区别的。
% C" r( h% |4 D0 I, @% l) o低温-20°,能开机,工作半个小时或者1个小时或者2个小时就挂了,A20能在低温-20°正常工作6H吗?
+ K1 A' \' n% @& C+ q
不知道,我们只测试冷启动。  详情 回复 发表于 2015-12-20 20:17
发表于 2015-12-20 20:17 | 只看该作者
y2006142108 发表于 2015-12-20 19:21, t- v8 R* c+ i+ w7 s
% i8 N) \' j" _, l" }不知道,我们只测试冷启动。
发表于 2015-12-21 08:41 | 只看该作者
  • 所有的關鍵器件是否也能撐到攝氏零下 20 度,例如內存(DRAM)、閃存(例如 Crystal、NAND Flash Memory、eMMC 等)……
  • 失敗的訊息是什麼?曾遇到過內存(DRAM)線路佈局(PCB Layout)不當,跑內存檢查軟件(RAM Check、MD5 之類的),低溫時資料會錯的情況。# }" j  @: d  y9 I, J( m/ W8 C
9 u) L3 p/ h; _' W( m. K8 s9 h* R
) {  h& }3 V0 i0 R7 g% c+ p
发表于 2015-12-21 09:31 | 只看该作者
: U6 y9 |/ G; y
# T  j% o* ]/ l5 x4 j  ~0 c前些时间发现是emmc低温挂了
发表于 2015-12-22 09:55 | 只看该作者
你的物料是否可以承受这么极端的温度。还有IC是商用还是工业的。是有区别的。
发表于 2015-12-22 11:40 | 只看该作者
看一下你的物料DATAsheet把。
    郁闷
    2025-4-28 15:02
  • 签到天数: 13 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2015-12-22 15:49 | 只看该作者
    对的,吧物料的环境工作温度查一下
     楼主| 发表于 2015-12-27 22:24 | 只看该作者
    超級狗 发表于 2015-12-21 08:41
  • 所有的關鍵器件是否也能撐到攝氏零下 20 度,例如內存(DRAM)、閃存(例如 Crystal、NAND Flash Memo ...
  • - ~7 w8 S, j' b, C8 F' _9 OCrystal、NAND Flash Memory 都是-40-85°的  ,ddr虽是商业级的,可是只测试MEMORY TEST是没问题,一跑全程序-20°就挂了
    & q( g; ?$ d, ~& O- y, T  d
    发表于 2016-1-1 22:48 | 只看该作者
    我们的都只是测到-15°,你的怎么这么低
    发表于 2016-1-4 11:07 | 只看该作者
    我们产品每次都是-20到65度(不接屏的话测试过70度都没问题),一般高温低温各测试10小时。A20是没问题的。你可以先看裸机的时候跑DDR,CPU压力测试是不是会死机,频率能跑多少,先排除是不是高低温的问题。
    13#
    发表于 2016-1-4 11:08 | 只看该作者
    还有就是你物料规格书都要去看一下咯,那些是不能达到-20的......
    14#
     楼主| 发表于 2016-1-26 22:43 | 只看该作者
    sencars 发表于 2016-1-4 11:07
    ' c2 ~) M2 ]. |' L" a( Z我们产品每次都是-20到65度(不接屏的话测试过70度都没问题),一般高温低温各测试10小时。A20是没问题的。 ...
    $ u% ?, C4 d5 o3 l( ]% H
    请问您的A20 ddr能跑到多少频率啊?4 I* T' g, \$ _
    432  详情 回复 发表于 2016-1-29 09:11
    15#
    发表于 2016-1-29 09:11 | 只看该作者
    y2006142108 发表于 2016-1-26 22:43: x- x  `# q8 |7 h4 y+ f9 ~
    8 L/ q) a: ?# s) G" Z' x$ e1 ~! J432
    - v1 t7 K$ z# i5 W4 s  I
    GMT+8, 2025-8-11 21:33 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
