查看: 712|回复: 8
一个时钟同时驱动两个IC,可以吗?
发表于 2015-12-18 18:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有源时钟。; q% R6 p* v% {! H4 X
发表于 2015-12-18 18:45 | 只看该作者
可以。# h' J9 a3 G( c6 g" u6 f
一个无源晶振都还可以带两个IC呢。
怎么知道,有源晶振可以带多少负载? 有没有参考资料?  详情 回复 发表于 2015-12-21 11:05
这样不是一个驱动多个吗?  详情 回复 发表于 2015-12-18 18:58
 楼主| 发表于 2015-12-18 18:58 | 只看该作者
fallen 发表于 2015-12-18 18:45
$ _5 p( z$ ?: h1 e可以。* O5 G& E7 z, u5 @+ u& X
一个无源晶振都还可以带两个IC呢。
( J7 M! g) s: I4 _5 X, u
这样不是一个驱动多个吗?' G9 Y. ~# R7 M  Y+ b# J
1个驱动多个。  详情 回复 发表于 2015-12-19 12:51
发表于 2015-12-19 12:51 | 只看该作者
czx08 发表于 2015-12-18 18:58
4 ?$ g3 H, a6 ?- x" k8 z3 c. ?这样不是一个驱动多个吗?
/ B9 ?' H, i; d/ s- v8 r
1个驱动多个。
发表于 2015-12-20 10:41 | 只看该作者
绝大多数是可以的,如果要求高,你就看看源的带载能力以及负载的具体参数
发表于 2015-12-21 11:05 | 只看该作者
fallen 发表于 2015-12-18 18:455 H) p; P- M6 H
可以。' j7 Z/ F6 }  b7 r0 I7 P
一个无源晶振都还可以带两个IC呢。
0 z+ {9 B2 c0 f, V" N- @怎么知道,有源晶振可以带多少负载?. N8 I4 Y$ ~' n( m% w
有没有参考资料?( X# F! A* e! B; Z
如何知道,查规格。上面有个负载电容的最大值。如果你的IC的XTAL_IN的输入电容加起来不超过这麽多就行。不过看起来有点困难来确定IC的输入电容是多少。一般你用反相器和电阻做跳线,实际测试IC的XTAL_IN端的输入波形  详情 回复 发表于 2015-12-21 11:29
发表于 2015-12-21 11:29 | 只看该作者
fangxiaoyan 发表于 2015-12-21 11:05; D8 ]- @1 P' Y6 Y/ p0 l* X) V
怎么知道,有源晶振可以带多少负载?; a: K* N0 J8 s4 q4 V7 S
有没有参考资料?
/ E( V. [5 N( ~0 Z8 `7 m
如何知道,查规格。上面有个负载电容的最大值。如果你的IC的XTAL_IN的输入电容加起来不超过这麽多就行。不过看起来有点困难来确定IC的输入电容是多少。一般你用反相器和电阻做跳线,实际测试IC的XTAL_IN端的输入波形是否满足IC的最小要求。
, J8 R$ [9 C: [
如何知道,查规格。上面有个负载电容的最大值。如果你的IC的XTAL_IN的输入电容加起来不超过这麽多就行.[/backcolor] 这句话赞成,用反相器提高驱动能力要考虑信号的上升沿是否会变缓,这个就要看测试结果了,不过也  详情 回复 发表于 2015-12-28 09:34
发表于 2015-12-28 09:34 | 只看该作者
fallen 发表于 2015-12-21 11:29# p3 ]3 ^( Z9 Z
如何知道,查规格。上面有个负载电容的最大值。如果你的IC的XTAL_IN的输入电容加起来不超过这麽多就行。 ...
5 x( X6 V" n; y+ ~2 }  N如何知道,查规格。上面有个负载电容的最大值。如果你的IC的XTAL_IN的输入电容加起来不超过这麽多就行.) _- m) d0 i! `5 a. j3 l
这句话赞成,用反相器提高驱动能力要考虑信号的上升沿是否会变缓,这个就要看测试结果了,不过也可以使用时钟缓冲器来做
3 C4 ]! }( X- `3 f2 A
GMT+8, 2025-8-11 20:53 , Processed in 0.125000 second(s), 30 queries , Gzip On.
