查看: 11662|回复: 21
关于USB的阻抗问题的讨论
发表于 2015-12-16 22:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
相信现在每一个产品上都有USB的接口。既然有USB的接口,那么就会存在USB的总线。问题来了,USB2.0的阻抗要求是多少?误差范围是多少?如何进行测试?测试的时候需要注意哪些问题?各位根据USB-IF协议尽情的讨论吧
推荐
 楼主| 发表于 2015-12-18 22:33 | 只看该作者
        USB2.0的接口是我见过最活跃且寿命最长的外部接口,到目前为止很多产品都还在使用USB2.0的接口,包括现在移动端的一些产品,都还是USB2.0。提这个问题出来也是因为Apple公司对产品要求认证的原因,只要是Apple系的产品都需要通过他们的认证,其中就有关于USB的认证,对信号完整性要求的非常严格。由于保密性的原因,在这里只给大家写出几个相关的参数。) o; z/ l: v0 x- T) J" d) N. i
        USB2.0的阻抗要求是差分90ohm,范围+/-15%;规范要求的是采用TDR设备或者是VNA设备进行测试;在测试的时候需要注意的是全链路进行测试,而不是像大家平常测试的时候只测试PCB走线或者说cable即可,它不仅包含了这些,还包含了连接器、ESD/CM等等,只要是链路上的都有包含。另外,其上升时间也有明确的要求,要求是200ps,当然,可以少于这个时间。  m5 p, M# ~$ y" C
        当然,还有在提问中没有说到的,比如损耗、串扰、延时、偏移等等,都需要注意。
4 y# F# d5 F2 j
推荐
发表于 2016-1-6 21:58 | 只看该作者
菩提老树 发表于 2015-12-20 14:06
4 R2 Q/ E9 G8 v恩,现在很多都是要求比较严格些,这样在设计的时候不容易出问题,其实之前我要求的比10%还严格。
2 q* x8 E* P9 Y9 ^0 f# o0 S
额, 其实我目前的所有板子,单端都是50欧姆/10%,差分都是100欧姆/10%,不管速率好高,一律都是。有些usb hub或USB phy的手册上说90欧姆,但自己也都是按照100欧姆来走线的。2 |1 Q2 x- {( s  C# w
推荐
发表于 2016-2-13 16:33 | 只看该作者
pel811 发表于 2016-1-9 19:56% W, J# N) D* ~7 @
一般情况都是follow 协议里面的阻抗,主要还是看芯片厂商,像intel的平台 USB2.0用的是85ohm阻抗。有的还用 ...
- b! v" e* L: H: p9 u/ U0 c
仿真结果看85ohm,80ohm用到USB都行。  -Intel的平台 USB2.0用85ohm或80ohm阻抗应该是考虑线可走粗点,减少损耗。
' Z1 W  M! K( b" h. @% f9 @0 [+ `7 V
发表于 2015-12-18 10:51 | 只看该作者
USB2.0的差分阻抗:90R+/-10%;  单端阻抗:45-70R。# A. m) s& ]3 Y) f) c
Fallen版主,我猜你这是没有看规范根据经验讲出来的。,你这个不算错,只是不全  详情 回复 发表于 2015-12-18 12:25
 楼主| 发表于 2015-12-18 12:25 | 只看该作者
fallen 发表于 2015-12-18 10:51
1 F5 l5 q  P3 A$ m  ^2 CUSB2.0的差分阻抗:90R+/-10%;  单端阻抗:45-70R。
. W- p+ a  J8 @( c$ vFallen版主,我猜你这是没有看规范根据经验讲出来的。,你这个不算错,只是不全
这都被你看出来了。  详情 回复 发表于 2015-12-18 13:48
发表于 2015-12-18 13:48 | 只看该作者
菩提老树 发表于 2015-12-18 12:25" K, p0 F2 N* t1 ~
( O) s9 m, M8 J$ v" s/ Y* B这都被你看出来了。
" t- u- f) a. F3 `! X
我提这个问题出来主要是希望更多的人去看看规范,然后我们再来聊聊规范。结果接龙的貌似不够多。  详情 回复 发表于 2015-12-18 22:01
 楼主| 发表于 2015-12-18 22:01 | 只看该作者
fallen 发表于 2015-12-18 13:48
9 W; Q% L+ G1 g这都被你看出来了。
) ^7 b+ v1 A" v
我看你发帖,没有人回复你,所以就来给你增加点人气。 90+/-15%确实是规范上面的,但是我们实际做板都是按照10%来做。  详情 回复 发表于 2015-12-19 12:55
发表于 2015-12-19 12:55 | 只看该作者
菩提老树 发表于 2015-12-18 22:013 c& @' i! g& D7 N
/ }% D- G+ }- s; ~& ~8 N4 f
我看你发帖,没有人回复你,所以就来给你增加点人气。. i" f* I. E1 Z4 v
90+/-15%确实是规范上面的,但是我们实际做板都是按照10%来做。% L- N9 t. |, s6 Z& o# b+ H
恩,现在很多都是要求比较严格些,这样在设计的时候不容易出问题,其实之前我要求的比10%还严格。  详情 回复 发表于 2015-12-20 14:06
 楼主| 发表于 2015-12-20 14:06 | 只看该作者
fallen 发表于 2015-12-19 12:557 i9 e  G: e3 C* X9 E" O, G: F
: N  l, h2 X* q. E2 y. A9 Q9 D, H90+/-15%确实是规范上面的,但是我们实际做板都是 ...
5 w, h- S. }, m- K- S" R/ y
额, 其实我目前的所有板子,单端都是50欧姆/10%,差分都是100欧姆/10%,不管速率好高,一律都是。有些usb hub或USB phy的手册上说90欧姆,但自己也都是按照100欧姆来走线的。  详情 回复 发表于 2016-1-6 21:58
发表于 2015-12-20 23:49 | 只看该作者
       能发一些资料么,目前我涉及的比较少
 楼主| 发表于 2015-12-21 12:33 | 只看该作者
你需要使用哪种总线,就可以去查看哪种总线的资料,网上的资料还是蛮多的。如果网上找不到,再说
发表于 2015-12-30 19:33 | 只看该作者
上升时间不是500ps吗?
13#
发表于 2016-1-9 19:56 | 只看该作者
一般情况都是follow 协议里面的阻抗,主要还是看芯片厂商,像intel的平台 USB2.0用的是85ohm阻抗。有的还用到80ohm阻抗。参考协议的同时,也需要参考芯片厂商的设计指导。
仿真结果看85ohm,80ohm用到USB都行。 -Intel的平台 USB2.0用85ohm或80ohm阻抗应该是考虑线可走粗点,减少损耗。  详情 回复 发表于 2016-2-13 16:33
GMT+8, 2025-10-26 01:27 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
