查看: 1497|回复: 20
Altium的技巧请教
发表于 2015-12-16 13:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大牛
& ?, a; H5 j+ o% ~* J       弱弱的问一下,AD有没有零件互换位置的功能啊?哪里可以找到?找了半天,愣是没有找到。。我去。。6 p! {2 p! u1 o- z7 W. A
; u9 `0 S4 @8 _/ }
0 x" }% e) D, u1 C3 M  x0 j4 G先谢谢了。! k9 k2 U) Z# C+ U
3 q3 V' q5 w( l$ c# W( C2 z, G4 f0 d% \
7 B6 R; C8 v( ]. p( R! C0 R
推荐
发表于 2016-1-8 11:06 | 只看该作者
icm 发表于 2015-12-17 19:37
4 `1 [, s+ |- NRUN Script後先點擊其中一顆零件,再點擊第二顆零件
" T1 p) }* v8 d8 v" \
你好, 请教一下!
+ Q9 s/ _0 L# \. a$ Z
' S& p* K1 o! a6 u0 `问题1
* q5 T. b5 N; }9 u打开你分享的安装包,解压出来里面有2个文件。   .pas    .PRJSCR   。但是我只能导入.PRJSCR的脚本,  .pas文件在导入过程中找不这类文件类型。
5 _0 c7 g" S+ L2 s! G3 ]  i) j+ p1 }
) q) h" Z0 G3 {! z
8 [' \% o9 I, W. [1 L" l问题2# T( f+ a# L# l) Y/ c  Q1 ]5 I
把 .PRJSCR的脚本导入后, 运行脚本进行操作, 在BOT面的元件可以实现 元件位置交换 和  单个元件自转 的功能。
' F. ?! M, ^4 g9 m但是在 TOP面 时, 无法实现上述功能。为什么会这样呢?(在TOP面,运行脚本,出现+字光标,点击完第一元件时,光标就消失了)
, g" k' F  U2 i; g* p2 Y0 }; W- T2 s
4 X2 {0 o+ n; |6 N2 ~6 e. [7 R; X) U: C  k! h  i
以上请教,谢谢!; B- g+ \+ z$ E; H9 |+ o  T
推荐
 楼主| 发表于 2015-12-18 09:57 | 只看该作者
yamazakiryuji 发表于 2015-12-17 14:15: v& e9 \, k! h8 C' A& s
这个我导入后,RUN Script ,选中两个零件,点击先选中的元件是自转,点击后选元件是互换位置。 用起来有 ...
' ?/ O8 F( K  j$ l9 B打开任意layout,点击在左上角DXP菜单->Run Sript->选中要运行的Script. 再到layout里操作,应该可以设置快捷键。
+ r# `) O  R4 x; j: N# b
推荐
 楼主| 发表于 2015-12-17 14:15 | 只看该作者
icm 发表于 2015-12-17 08:33
# w$ q6 P) e! }) wAltium 官方腳本
( U5 I' g5 E  M: y, m这个我导入后,RUN Script ,选中两个零件,点击先选中的元件是自转,点击后选元件是互换位置。 用起来有点别扭,有没有说明啊?谢谢了。
) Y5 c! L0 Z( E) W; J
打开任意layout,点击在左上角DXP菜单->Run Sript->选中要运行的Script. 再到layout里操作,应该可以设置快捷键。  详情 回复 发表于 2015-12-18 09:57
可以說祥細點怎麼導入的  发表于 2015-12-18 08:58
发表于 2015-12-16 15:07 | 只看该作者
16有的,前两天看到群里有人说这个功能
公司用的是14哎。。。印象中好像有个SWAP的功能的,难道是PADS的?记混了?  详情 回复 发表于 2015-12-16 16:09
 楼主| 发表于 2015-12-16 16:09 | 只看该作者
阿科GL 发表于 2015-12-16 15:07+ P) T3 d  e& _8 A" Y
16有的,前两天看到群里有人说这个功能
, g$ A7 p# K2 Y
) A$ A/ J7 _+ z6 j6 ^
( N  ~/ l, U2 |  J8 ]
发表于 2015-12-16 16:17 | 只看该作者
allegro有这个功能
# p6 z$ M; Q, Hpads印象中没有7 j4 q. O+ ~" w2 V' i+ p
发表于 2015-12-16 21:59 | 只看该作者
进AD群  我教你
可以的话请直接说吧,手机上QQ打字太费劲了。。谢谢  详情 回复 发表于 2015-12-17 14:16
发表于 2015-12-17 08:33 | 只看该作者
Altium 官方腳本
SwapOrRotateComponents.zip
4.76 KB, 下载次数: 41, 下载积分: 威望 -5
这个我导入后,RUN Script ,选中两个零件,点击先选中的元件是自转,点击后选元件是互换位置。 用起来有点别扭,有没有说明啊?谢谢了。  详情 回复 发表于 2015-12-17 14:15
发表于 2015-12-17 14:00 | 只看该作者
PADS中有器件和引脚交换
 楼主| 发表于 2015-12-17 14:16 | 只看该作者
3215109 发表于 2015-12-16 21:59
! d( K$ e' X$ Q1 ]; o7 ?$ x  \进AD群  我教你
5 Z6 m7 W8 S- p# \可以的话请直接说吧,手机上QQ打字太费劲了。。谢谢
% c- D4 j& r, m( U! \  g7 W! Z
发表于 2015-12-17 19:37 | 只看该作者
你好, 请教一下! 问题1 打开你分享的安装包,解压出来里面有2个文件。 .pas .PRJSCR 。但是我只能导入.PRJSCR的脚本, .pas文件在导入过程中找不这类文件类型。 问题2 把 .PRJSCR的脚本导入后  详情 回复 发表于 2016-1-8 11:06
感谢。。。  详情 回复 发表于 2015-12-18 09:49
 楼主| 发表于 2015-12-18 09:49 | 只看该作者
icm 发表于 2015-12-17 19:37# r  y) x8 Z3 v( M- P* a
: B2 g5 L( s2 A- S# j0 x感谢。。。
13#
发表于 2015-12-20 21:10 | 只看该作者
哇哦,你们玩儿的太高端了
GMT+8, 2025-7-18 02:13 , Processed in 0.156250 second(s), 36 queries , Gzip On.
