查看: 2970|回复: 10
请教 关于drill legend 大小问题
发表于 2015-12-15 23:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  R% R; f; k3 b; h8 w9 l
5 j& o+ W: Z( B% f7 B各位请教一下:4 e" ]% a- ]6 J- {5 {' X0 x
      出钻孔图形,尺寸非常大,设置的页面都放不下,但实际上设计中过孔类型很少,过孔也不大,但是我开槽是用的是slot做的焊盘方式添加的!& }: A, l' {: ~& w2 x/ P& e( o1 l
有没有什么办法能放置下drill legend ?( l2 p5 a" S; N! k/ W4 L3 t) }
 楼主| 发表于 2015-12-15 23:04 | 只看该作者
2.2M的图片都不发上传,这怎么搞?想传个图片大家看看的
 楼主| 发表于 2015-12-15 23:39 | 只看该作者
此问题已解决!附上解决方法:3 T, J" W; C% b- X
出现这种现象的原因是,legend的字体设置不合适以及若采用了过孔开槽(竖向)导致。因此,需要先设置legend的字体,默认是采用的9号字体(可以打开“C:\Cadence\SPB_16.3\share\pcb\text\nclegend” 下的default-mm.dlt或者default-mil.dlt)进行查看,所以在allegro中对9号字体进行设置或者改变default-mm.dlt中的字体为其他字体。其次,设置竖向开槽孔的长度,打开default-mm.dlt或者default-mil.dlt文件,找到?FixedFigureHeight   0  将0改为1.27(50mil),保存,即可。
发表于 2015-12-16 09:29 | 只看该作者
定一下,谢谢分享
多谢!!!呵呵  详情 回复 发表于 2015-12-16 10:04
 楼主| 发表于 2015-12-16 10:04 | 只看该作者
redeveryday 发表于 2015-12-16 09:29
, s% o+ p; D' _/ C  Q定一下,谢谢分享
7 _7 w; T4 U! L9 p- f' C7 V9 j- Q多谢!!!呵呵" o: H1 [# X, `. x2 o
发表于 2015-12-16 10:27 | 只看该作者
修改字体大小
是的,已经解决!多谢关注  详情 回复 发表于 2015-12-16 13:16
发表于 2015-12-16 11:01 | 只看该作者
你这个问题,应该是钻孔的字符太大,,修改下 legend中钻孔字符图形大小尺寸,修改小一些就可以了,也可以进入元件的pad中去修改,效果一样;
是的,已经解决!多谢关注  详情 回复 发表于 2015-12-16 13:17
 楼主| 发表于 2015-12-16 13:16 | 只看该作者
12345liyunyun 发表于 2015-12-16 10:27
2 x# G6 a! ~9 X. a' M- P修改字体大小
. W9 I4 a2 ~& {- D2 ]3 J% N. E, o是的,已经解决!多谢关注
9 O1 m3 _: J' t# K1 B0 q# l
 楼主| 发表于 2015-12-16 13:17 | 只看该作者
wareleo 发表于 2015-12-16 11:012 ~) k2 g( J2 h
你这个问题,应该是钻孔的字符太大,,修改下 legend中钻孔字符图形大小尺寸,修改小一些就可以了,也可以 ...
( D0 `. B# K' v9 W& D是的,已经解决!多谢关注" Z% p+ K/ O% w) t6 K: Y5 C
发表于 2015-12-17 15:10 | 只看该作者
無敵感謝大大的……
发表于 2015-12-22 21:46 | 只看该作者
可以把SLOT的XY尺寸改小的。最好贴个图
GMT+8, 2025-9-30 09:30 , Processed in 0.140625 second(s), 29 queries , Gzip On.
