本帖最后由 dzkcool 于 2015-12-16 19:51 编辑 ! W3 w' ^% @- w G6 l$ x
/ N$ R) {/ Y- C0 j
11月X86项目实战培训 11月15日,又是进补的季节了,这次是关于X86主板的培训,以前总是觉得电脑是个高大的东西,而在今天,终于来个“亲密的接触”。同时也勾起的记忆。15年前的9月,懵懂的我跨入了中专的大门,也就是在那年,第一次接触到了电脑,就对其产生了浓厚的兴趣。到如今,还隐约记得当年第一次去机房的样子,都是些386和486的电脑,有显示器还是黑白的,还运行着UCDOS和WINDOWS 32。第一次上机就是练习打字,满键盘的找字母,找到这个,忘了那个在哪里,眼花潦乱,却依然乐在其中。那时候的电脑是个稀缺资源,非计算机专业的每两个星期才有两节上机课,可馋死我了!所以那个时候的上机课对于我来说就最幸福的事了吧! 有点跑题了,还是来聊聊此次的干货吧! X86系统简介: X86是一个Intel通用计算机系列的标准编号缩写,也表示一套通用的计算机指令集合,。X86指令集于CISC,是Intel公司为其第一块16们位CPU(I8086)专门开发的,虽然随着CPU技术的不断发展,Intel陆续研制出更新型的I80386、I80486直到如今的奔腾、酷睿系列的,功能越来越强大,但为了兼容以前的软件,所以现在的所有CPU仍然采用X86指令集,所以仍属于X86系列。 X86接口: 包含:CPU,北桥、南桥、Dimm、AGP、PCI、SATA、IDE、USB、VGA、Lan、Audio、PS2、Floppy、PCIe、DMI等等 下面来晒晒干货吧!
# E' u- @- ?. `# E! O7 Y6 `- @- CPU是大功耗元件,所以在CPU插座的中间有个空位,用来放大置大电容和温度传感器,因为空位均是芯片的正中央,上此处采样到的温度值是最接近芯片的!
- 早期的X86系统结构主要CPU、北桥、南桥、VGA、HDD、CD-ROM、AUIDO、USB等等。采用PCI Bus通信:南桥管主管低速接口,将其与PCI Bus通信;北桥主管高速接口,连接 PCI BUS与CPU通信。
- 当前的X86系统结构
- 差分线布线要求:) c9 v3 n& ]0 j: R4 t7 t
1):不能走在电源连接器、接口、晶振、时钟分配器、磁性元件等下方; 2):不允许有Stub、额外测试点和测试孔以便减少反射;如果Stub必须存在,其长度不能超过200mil,尽量减少过孔换层时的Stub. 3):优先以地平面为参考、离参考平面边缘1mm以上,不得跨分割和穿越Anti Pad,任何信号不能得从差分过孔之间穿越。换层尽量少,如果参考平面网络想同,推荐50mil范围内放置两个回流过孔。 4):对称打孔和出线及差分过孔、AC电容下方所有层挖空。 5):差分线对内等长应在尽量靠近长度不一样的位置附近绕,推荐在500mil范围以内。 5. 玻纤效应: 由于玻璃纤维束之间有着明显的间隙,信号线所处介质层的有效介电常数是存在一定的波动,从而造成阻抗不连续,影响高速信号质量。 解决的方法的有三个。 1) 设计时走10度线; 2) 生产开料时,将板材旋转10度 3) 用介电常数均匀的板材。 第二、三种方法设计简单,但是会导致成本上升;第一种方法成本最低,但是设计难度较大。如果是土豪,可以用第二或三种方法;否则,为了money,老老实实绕吧! 先写以这里吧!前段时间电脑的北桥再次挂了,所以这段时间还没有去学堂了!感谢杜老师的辛勤付出,感谢EDA365的全体工作人员,谢谢你们! 3 c" X c; G) ^) V4 |; v7 v
