查看: 11848|回复: 22
PADS多层板减少层的方法(4层改2层)
发表于 2015-12-15 15:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在EDA365里面搜索没有相关的帖子,所以我下载了别人的,再加上我昨天刚好遇到这样的问题,我经过整理,传上来给大家共享。(部分转载,仅供参考,只言片语,抛砖引玉)
' K2 _3 R% H8 m9 l4 r
/ Z  b  R6 M+ E
PADS多层板减少层的方法(4层改2层).rar
1.17 MB, 下载次数: 223, 下载积分: 威望 -5
推荐
发表于 2015-12-15 17:22 | 只看该作者
Allene 发表于 2015-12-15 17:13
# z: m/ ~5 [- _9 g' ?我知道在4层板中,只要中间层没有走线,出GERBER的时候不出中间层就可以了。
3 X4 \2 J) b# \& V但是你按你说的,“中间两 ...
( C* I& z9 d* S; n& W6 M0 a
你在绕弯路你知道么?根本就不是你理解的那样。注意我的措辞“没有东西”包括没有走线、2d线、文字、覆铜框等等,然后在层定义里面修改电气层改成2就可以了。你不能修改只能说明你没有删除干净,要确保你删干净要将所有颜色都打开,将过孔关闭,再删除,你自己看看你是不是没做到
支持!: 5.0
支持!: 5
回答很给力,正好用上。  发表于 2017-6-29 22:09
推荐
 楼主| 发表于 2015-12-15 17:13 | 只看该作者
九五 发表于 2015-12-15 16:24) ~1 A& l) N  U- a2 v
其实很简单,只要保证中间两层没有东西在就可以在层定义里修改了,论坛里有的
- \  u5 F  w5 W; y$ b- m3 r$ W我知道在4层板中,只要中间层没有走线,出GERBER的时候不出中间层就可以了。
) p" b8 Z4 {$ B/ B% k但是你按你说的,“[size=13.3333339691162px]中间两层没有东西在就可以在层定义里修改”根本行不通。你可以拿个4层板试试
# @" L# z  f4 f& L) d0 b! [; Q' a
你在绕弯路你知道么?根本就不是你理解的那样。注意我的措辞“没有东西”包括没有走线、2d线、文字、覆铜框等等,然后在层定义里面修改电气层改成2就可以了。你不能修改只能说明你没有删除干净,要确保你删干净要将  详情 回复 发表于 2015-12-15 17:22
发表于 2015-12-15 16:24 | 只看该作者
我知道在4层板中,只要中间层没有走线,出GERBER的时候不出中间层就可以了。 但是你按你说的,“中间两层没有东西在就可以在层定义里修改”根本行不通。你可以拿个4层板试试[/backcolor]  详情 回复 发表于 2015-12-15 17:13
发表于 2015-12-15 16:26 | 只看该作者
有需要這麼麻煩嗎?
/ ]) _; I7 A" a( w
完全不需要  详情 回复 发表于 2015-12-15 16:55
发表于 2015-12-15 16:55 | 只看该作者
yoweichan 发表于 2015-12-15 16:26
1 _; v7 w; c8 L! Q有需要這麼麻煩嗎?
: R- s0 H. T3 y( g# n6 ]8 W完全不需要
) d/ D) o4 m& {/ G+ w5 \
发表于 2015-12-15 17:24 | 只看该作者
在否定别人前要做足功课,还有不要被网上的所谓教程给误导了
 楼主| 发表于 2015-12-15 18:09 | 只看该作者
九五点评的是,我自己承认错误。我又找了几块板试了下,如果是4层板改2层板,将中间2层的覆铜框,Keepout,走线等删掉,然后再在层定义里面直接改为2层板即可。如果在删不掉,显示中间层还有数据,表示没有删干净。
知错能改,大善  详情 回复 发表于 2015-12-15 18:23
发表于 2015-12-15 18:23 | 只看该作者
Allene 发表于 2015-12-15 18:09
+ W! D5 H6 Y! c' o九五点评的是,我自己承认错误。我又找了几块板试了下,如果是4层板改2层板,将中间2层的覆铜框,Keepout, ...
3 I; V! @- w; ?! F
知错能改,大善
/ t- g' Y1 ]- u+ i, p
发表于 2015-12-16 08:58 | 只看该作者
楼主的分 享精神很赞。
    慵懒
    2023-12-7 15:49
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2015-12-16 10:03 | 只看该作者
    交流的精神可贵
    郁闷
    2019-12-24 15:42
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2016-8-9 14:36 | 只看该作者
    谢谢大师分享
    13#
    发表于 2017-11-21 10:31 | 只看该作者
    正好需要。下来看看
    14#
    发表于 2017-12-6 10:10 | 只看该作者
    正用到,帮人改个小板。删除中间层麻烦死了
    15#
    发表于 2017-12-6 10:30 | 只看该作者
    非常正确,中间层一点东西都不能有,就可以删除。刚才发现有一个KEEPOUT,然后删除了就好了。
    GMT+8, 2025-9-10 02:04 , Processed in 0.156250 second(s), 30 queries , Gzip On.
