查看: 738|回复: 11
LDO控制脚的时间计算
发表于 2015-12-15 10:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图,第三脚的控制脚是接到主控的IO口的,主控输出3.3V来控制。当断电后,3.3V通过10K电阻放电。多久的时间,可以把3.3V的电放完?怎么计算?$ m" q% s9 ~: [% v. d  a% m
推荐
发表于 2015-12-15 22:55 | 只看该作者
IO口里面一般是开关,当断电后,开关就断开了,开关后面没有能储电的器件,所以基本不存在你说的电阻对地放电时间的计算....
发表于 2015-12-15 10:21 | 只看该作者
这个是放电的么?我记得是稳定控制信号的,哪个大婶详细解释下,搂住把datasheet发出来。。。麻烦了
发表于 2015-12-15 11:24 | 只看该作者
如何计算?5 B3 y7 ^) D5 V, q4 Z! o3 \
基本上等于你的电源的放电时间。
没法计算吗?如果没有这个10K电阻,断电后不会马上变成0V吧。  详情 回复 发表于 2015-12-15 11:46
 楼主| 发表于 2015-12-15 11:46 | 只看该作者
fallen 发表于 2015-12-15 11:24
3 g; v  l5 M: E9 ^! m! P* T如何计算?" p' S1 k8 v, D: H3 r; V7 b$ B( \" m: m/ d
基本上等于你的电源的放电时间。
: Q- u/ ]: }8 Z4 q% J1 h5 S. k
没法计算吗?如果没有这个10K电阻,断电后不会马上变成0V吧。, m! S* s7 F& R8 s1 y5 @* x; p
0 \! g  a- b: G
因为你是IO口输出高电平控制这个,所以不清楚内部是如何的。 猜测你的输出是推挽的,所以加了这个10K用于开机的时候,对于电源IC的CS是确定的下拉电平。  详情 回复 发表于 2015-12-15 11:55
发表于 2015-12-15 11:55 | 只看该作者
yiyi305 发表于 2015-12-15 11:46
* @9 c, N3 T% p( ~# `8 D1 n  V: g没法计算吗?如果没有这个10K电阻,断电后不会马上变成0V吧。
5 f. J) E3 Y8 o+ o. t因为你是IO口输出高电平控制这个,所以不清楚内部是如何的。
9 X; S2 I4 ~$ K猜测你的输出是推挽的,所以加了这个10K用于开机的时候,对于电源IC的CS是确定的下拉电平。
* @+ s" U1 q# T
发表于 2015-12-15 13:00 | 只看该作者
rc才会延时
发表于 2015-12-15 13:51 | 只看该作者
电阻放电?计算时间?
发表于 2015-12-16 09:22 | 只看该作者
10K下拉是为了确保上电到控制IO口初始化成功之前的低点平,如果关闭使能,LDO输出下降的慢是因为输出端消耗电容里的残留电荷太慢
发表于 2015-12-16 16:31 | 只看该作者
元件、IC、走线等寄生电容加起来的C再与这个10K去计算吧。。。
发表于 2015-12-22 10:06 | 只看该作者
这个貌似和你的电源系统的容性负载有关系。
GMT+8, 2025-8-12 04:39 , Processed in 0.156250 second(s), 32 queries , Gzip On.
