返回列表 发新帖
楼主: dhr8369
怎样提高CVBS信号抗干扰能力
16#
 楼主| 发表于 2015-12-12 11:50 | 只看该作者
猜最主要应该是边上DCDC惹的祸
应该就是这个问题。可以尝试用屏蔽电感.  详情 回复 发表于 2015-12-12 19:52
17#
发表于 2015-12-12 19:52 | 只看该作者
dhr8369 发表于 2015-12-12 11:508 [. o9 U! B$ m
猜最主要应该是边上DCDC惹的祸
2 M' b6 [9 X6 k7 z1 M
应该就是这个问题。可以尝试用屏蔽电感.3 L4 i1 @) w8 g8 k3 A6 l; c" \
18#
发表于 2015-12-12 19:53 | 只看该作者
lyb0121 发表于 2015-12-12 11:41
6 r: |" E) u: Y; ]版主,看起来是电源引起的,目前用12V供电的小电视测试,将小电视和主板分开用两个稳压电源供电就OK,共 ...
  V! L$ r  w- L8 u: v. [你的GPRS的用12V的转3.8V供电,其他的也有12V转。5 \# s2 C5 X8 I* u7 `
是的  详情 回复 发表于 2015-12-17 17:04
19#
发表于 2015-12-14 10:20 | 只看该作者
我猜你电话拨号的时候,干扰更严重。
21#
发表于 2015-12-15 09:25 | 只看该作者
如果02层是完整的地层,顶层的DCDC部分应该不会影响到03层的电源吧。
22#
 楼主| 发表于 2015-12-16 15:23 | 只看该作者
fallen 发表于 2015-12-12 19:52( o: _; g; f: A
应该就是这个问题。可以尝试用屏蔽电感.
/ E" J* g+ \5 _/ t# C  U
用屏蔽电感会提高成本的,改版还是要把这路DCDC移开,不过还是去做下实验,看效果有多少。估计这主芯片本身不咋的,查其他客户最好的好像也就57多
* W, }! j3 B9 p1 o* X$ ~1 s
确认下,你外面有没有加LC滤波。等你实验数据。  详情 回复 发表于 2015-12-16 16:57
23#
发表于 2015-12-16 16:57 | 只看该作者
dhr8369 发表于 2015-12-16 15:232 _4 X9 w6 F3 [+ k3 }- C
用屏蔽电感会提高成本的,改版还是要把这路DCDC移开,不过还是去做下实验,看效果有多少。估计这主芯片本 ...
& u) |1 t$ @* J9 Q确认下,你外面有没有加LC滤波。等你实验数据。
, g7 ?: a3 [2 M' f7 R
24#
 楼主| 发表于 2015-12-17 16:40 | 只看该作者
fallen 发表于 2015-12-16 16:57
1 O' Y. V, I* M确认下,你外面有没有加LC滤波。等你实验数据。
; q7 Z# A9 `' z; _+ T& |实验结果出来了,屏蔽电感效果不大,只提高0.2DB,更换性能高的DCDC芯片提高0.3DB4 x) T2 K; }3 s2 h9 `4 R# B
那移走呢?外面飞电源呢。  详情 回复 发表于 2015-12-17 16:45
25#
发表于 2015-12-17 16:45 | 只看该作者
dhr8369 发表于 2015-12-17 16:40
+ I1 R/ A3 {0 \1 D实验结果出来了,屏蔽电感效果不大,只提高0.2DB,更换性能高的DCDC芯片提高0.3DB
3 A- T+ T! K! h- p' ~' c$ H3 H
那移走呢?外面飞电源呢。6 e& _3 s3 q7 s0 k; R2 i
26#
发表于 2015-12-17 17:04 | 只看该作者
fallen 发表于 2015-12-12 19:53
% q7 f0 M* T3 @1 L- N, ?你的GPRS的用12V的转3.8V供电,其他的也有12V转。
  N6 y; D; l7 j是的
: ^+ G; _6 ^+ h* a* W
那就只有在输入输出增加电容了,大容量的电解电容。  详情 回复 发表于 2015-12-17 17:16
27#
发表于 2015-12-17 17:16 | 只看该作者
lyb0121 发表于 2015-12-17 17:04
) p: K1 k4 |8 G# i* w是的
8 ^/ q4 d9 H' a那就只有在输入输出增加电容了,大容量的电解电容。8 x! e" w. l( P( e+ ?
他这CVBS可能都不加bufer的,直控出来的不太行  详情 回复 发表于 2020-2-29 16:19
28#
发表于 2015-12-25 10:24 | 只看该作者
, F2 a3 @$ L" k9 `) A2 `版主,看起来是电源引起的,目前用12V供电的小电视测试,将小电视和主板分开用两个稳压电源供电就OK,共 ...
. X/ Q; P4 \: n/ E' R) t: \: v! B9 U
如果分开两个电源供电就正常,那么看起来更像是你的电源回流路径的问题。主板和小电视用同一个电源供电,有可能主板连到小电视的地被作为小电视的电流回流路径了,你可以在主板CVBS地和电视地连接的地方加一个隔离地的芯片试试看,NXP有,忘记具体型号了。4 R9 t- z/ h- s& @$ }* r
29#
发表于 2020-2-29 16:19 | 只看该作者
fallen 发表于 2015-12-17 17:16
6 s  [; N7 r- [' k那就只有在输入输出增加电容了,大容量的电解电容。
5 @+ r) t2 ~7 t' x% E, R他这CVBS可能都不加bufer的,直控出来的不太行
& o4 K8 l1 c) ~- r# i* ?" Z0 K) F
GMT+8, 2025-11-6 12:50 , Processed in 0.156250 second(s), 30 queries , Gzip On.
