查看: 2109|回复: 23
orcad原理图复用下BOM输出问题
发表于 2015-12-10 23:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
层次化设计时3次复用了另外一个dsn原理图,而原理图在某种配置下只使用2次复用的原理图,出bom时遇到了麻烦。各位大侠,如何破?- t, x2 ?, C' B5 z! `4 Q% `
推荐
发表于 2015-12-22 13:27 | 只看该作者
hycoyhuyu 发表于 2015-12-21 23:29
! x- K' `% B( m+ j- m- s这种方法在复用的block比较简单的时候比较好用。如果block中包含很多页时,期间需要进入每个页面进行操作 ...
1 J; F) X- t% z+ d) {' apart man里面是有标题栏的,标题栏是可以自定义的,那就意味着你可以按照某个属性排序,显示你的每个器件是在哪一页,哪个sch里面,接下来你就把属于这个sch的元器件拖动到NC的group里面就可以了,30秒钟足够了
6 `* ?  X1 o4 m3 ]8 g
如果是复用的原理图,对应哪个sch哪个页就是一样的了。。。  详情 回复 发表于 2015-12-23 00:00
推荐
发表于 2015-12-25 09:59 | 只看该作者
hycoyhuyu 发表于 2015-12-24 23:013 U  D+ c5 N8 p8 m
目前就是使用的这种方法,但复用的图里面页数太多,操作有些麻烦
- w: O: H$ D6 S5 M% y' M5 B
复用的图里面页数太多,操作有些麻烦 => 那就用你覺得不麻煩的方法。  ^_^ 5 A/ Q3 P) {; Z8 R
據我知道的 ORCAD 本身操作就是這樣限定,人是活的、工具是死的。不是你將就工具,要不然就換工具了。 Orz8 D/ j; a# Y& C  _& i1 o
& D* ]4 W$ ~& s% ^; ]/ a
0 I+ f/ G6 J2 v7 ~- O* [/ k: i& ?0 u+ V
0 [1 L2 n! ?/ Y8 |8 Z4 Q; j
推荐
 楼主| 发表于 2015-12-19 11:13 | 只看该作者
yilei 发表于 2015-12-15 09:08
: W7 f' S; Y9 H2 n8 _, w方便的话发出来帮你看看。
) a; o* I' t2 J* Y6 ^* x
ABC三个block复用同一个block,A和C block目前是不焊接的,B block正常焊接。出bom时通常要设置placement的参数或者使用CIS,但目前找不到合适的方法进行处理,只笨拙的打开复用的block一点一点的添加,有更好的方法吗?
; |" J' g- n3 a& j/ c: ~* d
 楼主| 发表于 2015-12-10 23:23 | 只看该作者
等待解决方案
    2023-9-13 15:19
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2015-12-15 09:08 | 只看该作者
    方便的话发出来帮你看看。
    发表于 2015-12-15 12:16 | 只看该作者
    先參考 https://www.eda365.com/thread-30786-1-1.html 這篇文章
    ' P3 ~3 F! D& Q/ A$ d& |' M' G
    版主,有啥好的方法吗?  详情 回复 发表于 2015-12-23 22:28
     楼主| 发表于 2015-12-19 11:12 | 只看该作者
    ABC三个block复用同一个block,A和C block目前是不焊接的,B block正常焊接。出bom时通常要设置placement的参数或者使用CIS,但目前找不到合适的方法进行处理,只笨拙的打开复用的block一点一点的添加,有更好的方法吗?1 c/ T! k, j4 D  O
    2023-9-13 15:19
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2015-12-20 10:13 | 只看该作者
    用Part manager,在那里面建组就可以了。
    发表于 2015-12-20 10:47 | 只看该作者
    专业+实+常用方法,不谢
    [专题]CADENCE教程.pdf
    563.8 KB, 下载次数: 21, 下载积分: 威望 -5
    这种方法在复用的block比较简单的时候比较好用。如果block中包含很多页时,期间需要进入每个页面进行操作,这就是一个麻烦事儿了。不知道一个复用block中器件能不能同意添加一个属性,这样就比较简单了。  详情 回复 发表于 2015-12-21 23:29
    参与人数 1威望 +10 收起 理由
    jacklee_47pn + 10 赞一个!
     楼主| 发表于 2015-12-21 23:29 | 只看该作者
    kevin890505 发表于 2015-12-20 10:477 [4 X% C6 D# ~6 K7 i) z$ E
    专业+实+常用方法,不谢
    - ?: R0 A0 a" x
    这种方法在复用的block比较简单的时候比较好用。如果block中包含很多页时,期间需要进入每个页面进行操作,这就是一个麻烦事儿了。不知道一个复用block中器件能不能同意添加一个属性,这样就比较简单了。4 [  i+ Z3 o: [$ d7 y
    參考圖片,看你能理解到那兒?  详情 回复 发表于 2015-12-24 12:57
    part man里面是有标题栏的,标题栏是可以自定义的,那就意味着你可以按照某个属性排序,显示你的每个器件是在哪一页,哪个sch里面,接下来你就把属于这个sch的元器件拖动到NC的group里面就可以了,30秒钟足够了  详情 回复 发表于 2015-12-22 13:27
     楼主| 发表于 2015-12-23 00:00 | 只看该作者
    kevin890505 发表于 2015-12-22 13:27
    : x( z$ l! L9 n2 e! Y# o9 {part man里面是有标题栏的,标题栏是可以自定义的,那就意味着你可以按照某个属性排序,显示你的每个器件 ...
    4 b7 I% i6 M% ]3 I; e$ w
    ( d& k- o/ {8 V
    先搞清楚 occurrence 属性和 instance 属性的区别,選擇正確的属性,你的問題就解決了。  发表于 2015-12-24 12:47
     楼主| 发表于 2015-12-23 22:28 | 只看该作者
    jacklee_47pn 发表于 2015-12-15 12:16
    * Z3 ~4 g8 n  R6 B( _先參考 https://www.eda365.com/thread-30786-1-1.html 這篇文章
    , u5 Y2 S) h* o! v1 {3 Y% J版主,有啥好的方法吗?
    8 e# D& @* ~" Q' w6 @2 F
    你搞清楚了 occurrence属性和instance属性的区别嗎? 你要選擇哪一個?  详情 回复 发表于 2015-12-24 12:49
    13#
    发表于 2015-12-24 12:49 | 只看该作者
    hycoyhuyu 发表于 2015-12-23 22:28
    $ ]5 E. T# a- C版主,有啥好的方法吗?
    ( |% \; W( Q# n* I7 f& X7 K
    你搞清楚了 occurrence属性和instance属性的区别嗎?  你要選擇哪一個?; x+ K* y5 u9 n0 t% K' z) J2 `
    14#
    发表于 2015-12-24 12:57 | 只看该作者
    本帖最后由 jacklee_47pn 于 2015-12-24 12:59 编辑 3 h8 N; m* d. A5 C+ B( z/ f5 e
    2 W! C3 h. T# _6 ^+ N, Q+ F/ X这种方法在复用的block比较简单的时候比较好用。如果block中包含很多页时,期间需要进入每个页面进行操作 ...
    ' e6 U0 i4 s8 {
    參考圖片,看你能理解到那兒?" ?! W4 A* A* {6 K
    目前就是使用的这种方法,但复用的图里面页数太多,操作有些麻烦  详情 回复 发表于 2015-12-24 23:01
    15#
     楼主| 发表于 2015-12-24 23:01 | 只看该作者
    jacklee_47pn 发表于 2015-12-24 12:573 t9 e0 s  n0 B7 N+ [% A' w
    參考圖片,看你能理解到那兒?
    " t0 y2 C( D/ C* ^& M- }目前就是使用的这种方法,但复用的图里面页数太多,操作有些麻烦
    ; ?1 {9 M( P- W2 E
    复用的图里面页数太多,操作有些麻烦 => 那就用你覺得不麻煩的方法。 ^_^ [/backcolor] 據我知道的 [/backcolor]ORCAD 本身操作就是這樣限定,[/backcolor]人是活的、工具是死的。不是你將就工具,要不然就換工具  详情 回复 发表于 2015-12-25 09:59
    GMT+8, 2025-9-11 07:22 , Processed in 0.171875 second(s), 39 queries , Gzip On.
