查看: 7923|回复: 7
求助SATA走线要求是否严格?
发表于 2015-12-10 09:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于结构需要,现在设计了硬盘SATA走线转了4个插拔连接器,过了一个底板两个转接板,有的硬盘能识别,有的不行;" C& p* g0 J2 x$ |2 \2 u# S/ S
直接从板上飞线出来调试也是部分硬盘能识别;
1 v' n2 r, y2 M. JSATA走线要求是否严格?差分一定要严格等长?走线需要包地?走线长度有无要求?, T, }% j1 u/ ?4 j+ C9 l0 v* R
有没有可行性解决方法?
/ c4 V- M! i! O9 V
发表于 2015-12-10 11:32 | 只看该作者
1、有没有逻辑框图?文字描述不易让人看懂;& M; j3 }. k" |
2、SATA 2.0速度3Gbps,SATA 3.0速度为6Gbps,你的是哪一种?! R' b5 f* t( f. r$ S
3、SATA PCB布线必须严格按照差分,等长误差5mil,两组差分线间距至少5W,包地不需要,参考平面连续,SATA总长度不能超过3000mil。* c( o4 e2 Y" F! Z
个人理解吧,你说的3000mil和5W都是相对广泛的,一般情况下这种串行总线follow普通规范是没有问题的。另外,还是需要看你使用的是什么平台的芯片和使用的什么材料,具体的芯片有其自己的要求,我们的SATA3.0就有1000  详情 回复 发表于 2015-12-10 12:14
发表于 2015-12-10 12:14 | 只看该作者
梧桐树2012 发表于 2015-12-10 11:32
4 A+ k8 ^. ?' D' ?1、有没有逻辑框图?文字描述不易让人看懂;5 E( O! Y, [& Y* t
4 J9 z% R6 \) H! \9 m9 J ...
. h+ J2 d0 q( [9 U; x* G+ Z# t
个人理解吧,你说的3000mil和5W都是相对广泛的,一般情况下这种串行总线follow普通规范是没有问题的。另外,还是需要看你使用的是什么平台的芯片和使用的什么材料,具体的芯片有其自己的要求,我们的SATA3.0就有10000mil的,使用的是普通的PCB材料。SATA信号没有那么的困难
发表于 2015-12-10 13:52 | 只看该作者
PCIe Gen 3, DisplayPort 1.2, USB 3.0, and SATA 6 Gbit/s PCB Layout General Rule
: T+ U/ G( A% b8 @3 B
: h  Q- Y3 s0 |' |* O( [2 n8 p5 ]  t
  • Maintains 50 Ω ± 15 % single-ended and 100 Ω ± 20 % differential impedance.
  • The differential pair must be routed symmetrically.
  • The length mismatching within the differential pair should be less than 5 mils (0.127 mm).
  • Do not route high speed signals over any plane split; avoid any discontinuities in the reference plane.
  • Avoid any discontinuity for signal integrity.
  • Differential pairs should be routed on the same layer.
  • The number of vias on the differential traces should be minimized.
  • Test points should be placed in series and symmetrically.
  • Stubs should not be introduced on the differential pairs.
    & C. f  A/ @, L5 Y0 C: O5 ]  ]
2 f# i0 }2 `9 n' b3 R
+ C* z: _1 }. Q' e3 i' A; u
发表于 2015-12-10 15:39 | 只看该作者
信号数据线定义就是差分的,走查分线是必须的,同时减少插头数量
发表于 2015-12-11 11:13 | 只看该作者
转的连接器是不是多了点
 楼主| 发表于 2015-12-16 09:47 | 只看该作者
是的,转接插头太多了,阻抗完全达不到标,最后加了电容耦合也没多大用,加上拉或下拉电阻的话会使信号增强吗?
GMT+8, 2025-9-30 07:42 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
