查看: 1166|回复: 14
弱弱地问:电容耐压和容量相同,体积不同
发表于 2015-12-9 15:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
耐压和容量相同,体积不同的电容可以互换吗?如果可以,那存在多种尺寸的意义是什么?如果不能,那么选用的时候,体积的影响是什么啊?菜鸟求指点  x+ @7 s) x; a; O: C' \0 _, _
发表于 2015-12-9 15:51 | 只看该作者
可以互换
3 t& c! E; c/ {: K体积 做小 ) k1 s' W) A' g0 _3 k2 f' ^9 f
是工艺的提高 和成本的降低7 p; g5 `0 a: V7 d% v
那小体积的就完全可以取代大体积的了,为什么还存在大体积的呢  详情 回复 发表于 2015-12-9 16:09
    无聊
    2023-9-5 15:54
    发表于 2015-12-9 16:00 | 只看该作者
    ESR也要考虑进去啊,
    ESR与体积有关系吗?  详情 回复 发表于 2015-12-9 16:10
     楼主| 发表于 2015-12-9 16:09 | 只看该作者
    jjjyufan 发表于 2015-12-9 15:51; r6 X) t# u/ ]; _+ Q
    可以互换. a0 ]' }  b4 @5 m. ~2 L
    体积 做小
    7 g) |+ j& V* y( H7 J是工艺的提高 和成本的降低
    # f" E- k9 T- G& b  v  \那小体积的就完全可以取代大体积的了,为什么还存在大体积的呢
     楼主| 发表于 2015-12-9 16:10 | 只看该作者
    中臣 发表于 2015-12-9 16:00! Z: y, `' ?3 P" F0 @( W2 E
    ESR也要考虑进去啊,
    7 Y5 {& Y2 A4 h4 Y. GESR与体积有关系吗?
    . P$ k2 l# m8 U) ?+ T$ U6 V
    发表于 2015-12-9 16:17 | 只看该作者
    电容公式C=e*S/d,其中e为介电常数,S为电容面积,与形状有关,d为厚度,工艺材质等不一样,做出来就不一样喽,能不能替换不能一概而论,有时候还需要考虑,耐温、精度、ESR等各种因数
    都是钽电容,一份规格书里边的  详情 回复 发表于 2015-12-9 16:24
     楼主| 发表于 2015-12-9 16:24 | 只看该作者
    12345liyunyun 发表于 2015-12-9 16:17) B0 S5 S' n. X2 d- e6 w; L4 a
    电容公式C=e*S/d,其中e为介电常数,S为电容面积,与形状有关,d为厚度,工艺材质等不一样,做出来就不一样 ...
    & T3 C3 g% U: ]* \$ `# k+ E都是钽电容,一份规格书里边的0 K2 Q2 l: W# O) |) l4 ]) J
    AVX-钽电容.pdf
    74.14 KB, 下载次数: 17, 下载积分: 威望 -5
    DCL和ESR的值是不一样的  详情 回复 发表于 2015-12-9 16:45
    发表于 2015-12-9 16:33 | 只看该作者
    可以互换。
    & M% F! d  v0 M6 T  F8 k4 [存在的意义:不同的尺寸的ESL不一样,而且大的比小的耐压高。
    发表于 2015-12-9 16:45 | 只看该作者
    Lora 发表于 2015-12-9 16:246 R8 E; n$ R7 ~
    都是钽电容,一份规格书里边的
    $ Q5 ~7 N. q3 w. [8 v2 z$ B4 MDCL和ESR的值是不一样的
    3 t. q; k5 {- R0 F7 w$ R, ^0 ~
    发表于 2015-12-9 19:13 | 只看该作者
    进化的结果,从大向小进化,你看插件阻容现在还是有人在用
     楼主| 发表于 2015-12-10 08:31 | 只看该作者
    感谢这么多大大们的指教,不过怎么感觉没有一种说法能让我信服呢
    13#
    发表于 2015-12-10 11:47 | 只看该作者
    我认为以下几点:
    + M* e" y4 Q+ U  X# g2 N1、PCB的布局需求,PCB尺寸足够大,0603电容比0402的优先使用,成本低、方便焊接;
    2 M' G0 R( E2 o/ ?& l2、电气性能要求:除了容值、耐压、封装外,还有材质、精度、DCL、ESR、温度范围等参数,要综合比较;- B/ |; z6 ^: g& Z0 v
    3、服从主控芯片的要求:电容作为分立器件,一般作为有源芯片的配置电路使用,要服从芯片手册要求;1 e- S# B; D$ J+ R
    4、如果不是想做电容的基础研究工作,以上选型原则对产品电路设计已经足够了。3 O% ]2 @' j$ @; ^" G' m: J- e! r
    5、累了,歇会。。。。
    谁说做硬件的没有幽默感啊,幽默是一种生活态度,与岗位无关。。呵呵  详情 回复 发表于 2015-12-10 13:16
    专业搞硬件的?也不像,硬件的好像都没什么幽默细胞  详情 回复 发表于 2015-12-10 13:09
    14#
     楼主| 发表于 2015-12-10 13:09 | 只看该作者
    梧桐树2012 发表于 2015-12-10 11:47
    7 F0 l$ b2 h0 m4 w9 X/ ~# @我认为以下几点:
    ; F8 R: \+ H. q0 m$ w' {; S1、PCB的布局需求,PCB尺寸足够大,0603电容比0402的优先使用,成本低、方便焊接;0 V8 h  Q. ^0 c! @4 b
    2、 ...
    4 M9 T- x, ^& D* S" B1 `! G* g# a9 O0 @
    # L: j/ Z. j$ k5 x- C2 N1 e
    15#
    发表于 2015-12-10 13:16 | 只看该作者
    8 W( ^2 C/ j6 j: i0 u; S; e3 a7 y5 [6 d我认为以下几点:
    & N& X5 k* I. i5 l! r1、PCB的布局需求,PCB尺寸足够大,0603电容比0402的优先使用,成本低、方便焊接;/ q% h$ L3 Z" x; J
    2、 ...
    6 t* A- \! ]7 K8 Q% ]  Q8 [- H$ I. U% B谁说做硬件的没有幽默感啊,幽默是一种生活态度,与岗位无关。。呵呵1 M# G7 n' J/ H" V- Z
    GMT+8, 2025-8-5 03:30 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
