查看: 3021|回复: 7
LP Wizard建立封装时的一些小问题~
发表于 2015-12-9 15:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近看帖子经常看到一些朋友询问LP Wizard在allegro环境下建立封装时出现一些生成封装失败,或是不能添加焊盘的问题,现总结一下本人在这个过程中的一些解决方法,希望能给大家一些帮助【spb16.6+LP10.4】:
6 m! d- U8 b  P) ^1 |- t, z# \1.建立的封装无法调入焊盘:0 y/ U) B# W3 @# `+ i8 Y) {
这个问题主要是焊盘路径设置问题导致的,解决方法就是在Allegro的pad path中保留软件初始的“$padpath”路径即可,将自己的库路径放在“$padpath”上方,这样既不会出现封装误调用,也不会出现LP建立封装时调入不了焊盘的问题;4 s" X- v8 D% c  A3 L& w* g
2.PTH焊盘生成失败:
% T. }% M8 s, D0 j16.5版本我没用过,直接从16.3过渡到了16.6,16.6中PTH焊盘的Dill/Slot symbol是必须要设置的,所以建立封装的过程弹出第一个PTH焊盘后在Parameter内设置Dill/Slot symbol,然后保存【一定要保存!!!】,再关闭pad designer即可。不管器件有多少种PTH,每一个都进行如上操作就好了。5 u  v/ L7 H- S: S7 O4 u/ h
- {, T* V4 ^3 P6 z) Q1 X7 {
暂时这么多吧,以后遇到其他问题再来总结~% W0 x1 b" G* B6 V: F. q
如果有什么不对地方,还请大家多多指点!
) o  i+ |, q  K. P7 z( t" l, J
发表于 2015-12-9 15:45 | 只看该作者
建立封装生成16.5的,然后用16.6的调用,毫无压力~~~~
我没用过16.5~ 但是用LP Wizard建立的时候选16.5,也一样可以通过16.6生成封装,不过上面说到的问题有时会出现  详情 回复 发表于 2015-12-9 16:28
 楼主| 发表于 2015-12-9 16:28 | 只看该作者
阿斯兰 发表于 2015-12-9 15:45) w0 u' Q. X$ ^. K
0 Z2 F& S) x; t7 n" V& y/ a  A我没用过16.5~ 但是用LP Wizard建立的时候选16.5,也一样可以通过16.6生成封装,不过上面说到的问题有时会出现
发表于 2015-12-25 16:35 | 只看该作者
本帖最后由 rasytc 于 2015-12-25 16:36 编辑 ' n" o6 n3 M- _' Y! \  o
0 G! X& d' {. \6 z% KC:\Users\think\Desktop\QQ图片20151225163713.png 生成封装的时候在这就卡死不动了,之前是好的,怎么回事?2 `9 a% l: y) A' \7 d
    奋斗
    2021-3-10 15:58
  • 签到天数: 11 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2017-2-16 15:52 | 只看该作者
    感谢分享,已解决无法调入焊盘问题~~
    发表于 2017-2-27 19:53 | 只看该作者
    xbin 发表于 2017-2-16 15:524 _/ [: q- j+ S4 i
    感谢分享,已解决无法调入焊盘问题~~
    * a- k- A- s4 F5 w7 b
    怎么解决的啊?求分享
    发表于 2017-3-22 11:59 | 只看该作者
    怎么解决的啊?求分享
    奋斗
    2021-3-10 15:58
  • 签到天数: 11 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2017-3-24 18:56 | 只看该作者
    scdxwhjw 发表于 2017-3-22 11:59
    8 h# ]9 z/ b0 @1 P怎么解决的啊?求分享
      [) O+ Q+ j- y& b我是因为楼主提到的第一点导致出错的,按第一点提到的修改就好了。. W& V5 w2 F4 t% f$ k" \
    GMT+8, 2025-9-8 09:24 , Processed in 0.140625 second(s), 30 queries , Gzip On.
