查看: 7647|回复: 65
[原创] 設定疊層的工具
发表于 2015-12-8 09:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
設定疊層的工具
功能:
1.新建的Board File裡面能快速設定疊層.
2.現有的Board File裡面能夠新增或是減少內層.
3.Board File裡面的內層可以交互上下移動變更順序,其所有走線也一起移動.
4.可以直接修改內層的名稱.
load("ss.ile" "www.eda365.com")
command>ss
基本使用方法:
    如新板子設定
    1.先選擇Modules是幾層
    2.再按下"Set"鍵
    3.完成
其他功能請自行測試,不提供說明.
ss_v162.zip (143.88 KB, 下载次数: 31)
参与人数 2威望 +4 收起 理由
dinodino66 + 2 支持!板主很用心持續改板呢
304495297 + 2 XYX365老师的出品永远是精品
来自 46#
 楼主| 发表于 2016-1-13 07:03 | 只看该作者
dinodino66 发表于 2016-1-8 10:15
已經過期了~可不可以再跟你要個有期限的
這個真的好好用~
已更新到V1.90版本
ss_v190.rar (51 KB, 下载次数: 42)
推荐
 楼主| 发表于 2015-12-9 08:06 | 只看该作者
kevin890505 发表于 2015-12-8 21:18
可否把命令改复杂点,我们公司的很多命令都是ssX什么的,这样就没法用了,谢谢。
你試試看在load("ss.ile" "www.eda365.com") 的下面一行加入另一行,如下
只要將ss改為你需要的command,
axlCmdRegister("ss" 'fnSetupStackupTools ?cmdType "interactive" ?doneCmd "fnSSExit(frmSS) putd('fnSSExit nil)")
OK,谢谢  详情 回复 发表于 2015-12-9 09:49
    慵懒
    2025-2-10 15:39
  • 签到天数: 16 天
    [LV.4]偶尔看看III
    推荐
    发表于 2015-12-14 16:00 | 只看该作者
    XYX365 发表于 2015-12-14 11:56
    此版本和先前給你的版本是一樣,沒有變更,
    後續針對試用版本和正式版的有所區別.
    正式版本新增內層直接 ...
    可以直接對換這板看起來很讚
    這次有在多測試一下增加層面跟刪除層面的功能
    刪除層面一定要走線、SHAPE要砍乾淨
    增加層面
    1.會把現有的層面往下擠,但是走線會留在新增層面(跟現有功能差別比較大)
    L4 ---->L6的話
    在L2開始加層
    L5會變成空的
    2.層面要一次增加兩個才能按設定
    其他的都跟上次測試的一樣
    被你發現下面的問題,正常應該是會將所有資料一起移動. 增加層面 1.會把現有的層面往下擠,但是走線會留在新增層面(跟現有功能差別比較大) L4 ---->L6的話 在L2開始加層 L5會變成空的  详情 回复 发表于 2015-12-14 16:22
    推荐
     楼主| 发表于 2015-12-14 16:22 | 只看该作者
    dinodino66 发表于 2015-12-14 16:00
    可以直接對換這板看起來很讚
    增加層面
       L4 ---->L6的話
       在L2開始加層
       L5會變成空的
    那我把brd寄給你看一下好了  详情 回复 发表于 2015-12-14 16:50
    发表于 2015-12-8 10:13 | 只看该作者
    學習了, 想下載  貢獻度不夠
    如何增加 貢獻度
    skill板塊,應該只有三級會員以上,就能下載,現在還有貢獻度,可否抓個圖來看看.  详情 回复 发表于 2015-12-8 10:25
     楼主| 发表于 2015-12-8 10:25 | 只看该作者
    motofatfat 发表于 2015-12-8 10:13
    學習了, 想下載  貢獻度不夠
    如何增加 貢獻度
    发表于 2015-12-8 10:35 | 只看该作者
    看看,学习下
    发表于 2015-12-8 10:51 | 只看该作者
    可以啦,谢谢
    发表于 2015-12-8 15:39 | 只看该作者
    谢谢分享,顶一下~~~
    发表于 2015-12-8 20:15 | 只看该作者
    这个功能不错。感谢分享
    13#
    发表于 2015-12-8 21:09 | 只看该作者
    谢谢分享!可惜贡献分数不够,不知本版主能不能开一点权限!谢谢!
    我沒有設任何權限,只要回覆就可以看到附件, 而下載附件需要扣貢獻度5,這是網站的設定,我不能修改.  详情 回复 发表于 2015-12-9 08:09
    14#
    发表于 2015-12-8 21:14 | 只看该作者
    大神出品,必属精品
    15#
    发表于 2015-12-8 21:18 | 只看该作者
    你試試看在load("ss.ile" "www.eda365.com") 的下面一行加入另一行,如下 只要將ss改為你需要的command, load("ss.ile" "www.eda365.com") axlCmdRegister("ss" 'fnSetupStackupTools ?cmdType "interactive  详情 回复 发表于 2015-12-9 08:06
    GMT+8, 2025-8-2 17:37 , Processed in 0.140625 second(s), 32 queries , Gzip On.
