查看: 1796|回复: 23
这2个电路的区别?如何取舍?
发表于 2015-12-7 18:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
' C# n! ~' m1 Q) `+ P& e- x* h( W. ?: L! ?
以下2个电路,都是为了实现触摸屏TP的复位的电平转换。这2种设计的区别是什么?选择哪种比较好?欢迎各位大师各抒己见,谢谢!
; A) X! J7 D9 l
0 j6 y' l  b: h% c! z! L% [
1 s4 e# F. O4 \$ D' g. M
& d# K( V6 S: {' x8 o: {
8 D. l1 X$ d7 i, b8 }# H# @" T+ Z' N6 T3 I1 V8 F, z$ s9 ~
5 z; C: F5 f+ o4 v
推荐
发表于 2015-12-8 08:11 | 只看该作者
一个单向传输,一个双向传输;用第一种吧,第二种一般在双向互传用
支持!: 5.0
大师,你看是不是可以这样理解: 第一种,三极管电平转换,相位是相反的,且不具备双向转换功能。 第二种,MOS管电平转换,同相位,而且具有双向功能。在从设备需要反向复位主设备时,则选择第二种。  详情 回复 发表于 2015-12-8 10:36
支持!: 5
好的。谢谢!  发表于 2015-12-8 09:45
推荐
发表于 2015-12-7 19:51 | 只看该作者
zhangdudu 发表于 2015-12-7 19:047 C8 v3 @4 e3 X6 \) T7 F
一,可以反向,是什么意思?反向复位?TP复位CPU吗?二,第二张图,如果Nmos和R196是NC的,则也可以反向 ...
5 e  |, g9 n7 e
反向的问题,确切的说是反相,也就是相位相反。
- |3 L! H8 ~# N8 z  c. f5 Z$ E第一个图是可以的,第二个图不能反向,因为输入是高电平,那么输出也是高电平。8 N8 }/ r0 R+ I6 q% Z8 z3 E; L7 }
支持!: 5.0
支持!: 5
懂了!谢谢大师讲解!  发表于 2015-12-8 09:45
推荐
发表于 2015-12-8 14:16 | 只看该作者
None_feiyu 发表于 2015-12-8 10:05; }2 f4 e0 v- B1 U* y% |
楼上,当CAP_RST为高(1.8V)时,NMOS断开,TP_RST为1.8V吧?怎么实现电平转换呢?
4 @2 u1 C, p4 V+ B# z4 Y% Q这是个很简单,也很常见的电路,如果你是做电路,相信你肯定经常看到(R236不焊):2 u. i# V& L4 B" f( n6 h
1.从左向右,CAP_RST为高电平,MOS管体内二极管导通,很快TP_RST被拉到高点平3.3V(R196焊接,不焊接的情况下也能达到高点平),实现高电平传输) a. Y) t- @7 U9 \
2.从左向右,CAP_RST为低电平,MOS管在VGS作用下导通,TP_RST被拉到0V; r2 _8 k0 V4 u* f0 W
3.。。。。7 v1 l1 N; S( `' v4 u
看到这从右向左你自己应该理解了,就不再解释了$ F! D- L& z) ?) s
谢谢.12345liyunyun。 1.从左向右,CAP_RST为高时,体内二极管导通,其TP_RST电压应该也只有1.8V+二极管正向压降=2.1V or 2.5V,仍然达不到3.3V的高电平吧。 你觉得呢?  详情 回复 发表于 2015-12-8 14:40
发表于 2015-12-7 18:48 | 只看该作者
第一张图,可以反向。  x% v  y$ O/ S+ r  W% |
第二张图,如果NMOS和R196没有NC的话,这样的电路,不能反向。- J2 |! _% l" _7 l* R
至于哪种好呢,如果都可以满足上电的电平要求的话,优先选择三极管的。3904比较常用,采购量也大。
一,可以反向,是什么意思?反向复位?TP复位CPU吗?二,第二张图,如果Nmos和R196是NC的,则也可以反向?  详情 回复 发表于 2015-12-7 19:04
 楼主| 发表于 2015-12-7 19:04 | 只看该作者
fallen 发表于 2015-12-7 18:48' X% G4 v0 Z. L, b! l
第一张图,可以反向。( i+ q0 i( \2 I8 e+ e# `
5 g# L( w$ c' z9 A% Z5 T2 ~: r. \至于哪种好呢,如果 ...
8 l8 \& ?0 l/ h3 |/ M
8 y( y5 W) W" Q( X7 e: v9 d
反向的问题,确切的说是反相,也就是相位相反。 第一个图是可以的,第二个图不能反向,因为输入是高电平,那么输出也是高电平。  详情 回复 发表于 2015-12-7 19:51
发表于 2015-12-8 10:05 | 只看该作者
这是个很简单,也很常见的电路,如果你是做电路,相信你肯定经常看到(R236不焊): 1.从左向右,CAP_RST为高电平,MOS管体内二极管导通,很快TP_RST被拉到高点平3.3V(R196焊接,不焊接的情况下也能达到高点平),  详情 回复 发表于 2015-12-8 14:16
发表于 2015-12-8 10:15 | 只看该作者
第一个图是反相器8 ^; p/ c# l; G7 h0 J& v# E
第二个图是线与也叫I.O电平转换
 楼主| 发表于 2015-12-8 10:36 | 只看该作者
yujingfa 发表于 2015-12-8 08:11
% @6 G4 [: h, f' e# W* s一个单向传输,一个双向传输;用第一种吧,第二种一般在双向互传用
3 b9 W: M& V7 }0 t  a" K6 |大师,你看是不是可以这样理解: 第一种,三极管电平转换,相位是相反的,且不具备双向转换功能。
2 _& c3 N/ X& ~* Z% F, b第二种,MOS管电平转换,同相位,而且具有双向功能。在从设备需要反向复位主设备时,则选择第二种。) _: y: Z& s5 l+ O9 C
/ U5 i2 y8 f( [! ~5 w; }$ B& K. X. G1 H- F( F& \! `
嗯是的  详情 回复 发表于 2015-12-9 18:46
发表于 2015-12-8 14:40 | 只看该作者
12345liyunyun 发表于 2015-12-8 14:16
% R: r  O0 h6 S! ]1 D这是个很简单,也很常见的电路,如果你是做电路,相信你肯定经常看到(R236不焊):
  S# V  I  ~" k" a6 a/ s1.从左向右,CAP_RST ...
% u1 `: V; O! V! [. w% V: j
谢谢.12345liyunyun。
+ ]7 D7 Q8 K; J8 k$ p8 R& v3 S1.从左向右,CAP_RST为高时,体内二极管导通,其TP_RST电压应该也只有1.8V+二极管正向压降=2.1V  or 2.5V,仍然达不到3.3V的高电平吧。 ; Q$ T6 K' v8 [$ A6 _9 P. e% p
你觉得呢?
6 U7 q4 ~) \& N6 \' y
焊上R196可以达到3.3V,如果不焊,确实 是你说 的情况  详情 回复 发表于 2015-12-8 15:23
13#
发表于 2015-12-8 15:23 | 只看该作者
None_feiyu 发表于 2015-12-8 14:400 V, j( T& L! [* `3 @
谢谢.12345liyunyun。
% z% F, `9 y! l/ |; J. E) Q2 y7 f1.从左向右,CAP_RST为高时,体内二极管导通,其TP_RST电压应该也只有1.8V+二极管 ...
1 c' x# c' D+ O. R2 d
焊上R196可以达到3.3V,如果不焊,确实 是你说 的情况% {" L3 Y# A1 [7 i" \3 b
谢谢。  详情 回复 发表于 2015-12-8 15:46
14#
发表于 2015-12-8 15:46 | 只看该作者
12345liyunyun 发表于 2015-12-8 15:237 R% o3 b! R7 b. S/ m* L
) D! j# h9 G( n5 y* }2 y
谢谢。
15#
发表于 2015-12-8 15:49 | 只看该作者
zhanweiming2014 发表于 2015-12-8 13:383 Y' c# l" h6 m2 o
R236为0?
5 ~' d  |" G( g. j
同问,这个电阻0欧?
, u, G$ U9 \  Y0 q  ^: v
GMT+8, 2025-9-27 14:34 , Processed in 0.187500 second(s), 42 queries , Gzip On.
