查看: 1659|回复: 10
[仿真讨论] 请教关于金手指处理方式的问题
发表于 2015-12-7 11:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教大家一个问题,就是关于板卡上有金手指部分的内层铜皮如何处理的问题。一般常规是全部掏空,这种方式 是否能满足任何 情况下的 应用需要。如果不掏空 是出于什么考虑。谢谢!
发表于 2015-12-7 12:31 | 只看该作者
本帖最后由 菩提老树 于 2015-12-7 12:32 编辑 " Z, ?$ I2 P  W! e
4 m! R$ o! L) \" X
不一定能满足所有的情况,因为厚度不一样。不掏空可能是为了省事。
厚度问题 是不能忽略的。这个要出问题 那就太不应该了。 就是这掏空 不掏空 是纠结的关键 不掏空是否会带来什么不良问题不  详情 回复 发表于 2015-12-7 15:20
 楼主| 发表于 2015-12-7 15:20 | 只看该作者
菩提老树 发表于 2015-12-7 12:31) X5 y% d7 M' t. ~; i8 B1 j
7 ^/ [) k# L  |5 |/ R8 P厚度问题 是不能忽略的。这个要出问题 那就太不应该了。 就是这掏空 不掏空 是纠结的关键 不掏空是否会带来什么不良问题不
/ x; o, x/ g! g0 c: I
掏是肯定的,陶不掏空就要看实际的情况。不陶的话可能有问题,阻抗不连续就是其中之一  详情 回复 发表于 2015-12-7 23:44
发表于 2015-12-7 23:44 | 只看该作者
EDADQP 发表于 2015-12-7 15:20
; h* H, G( [1 J! U厚度问题 是不能忽略的。这个要出问题 那就太不应该了。 就是这掏空 不掏空 是纠结的关键 不 ...
0 Q7 h+ o0 J; C* g' v掏是肯定的,陶不掏空就要看实际的情况。不陶的话可能有问题,阻抗不连续就是其中之一2 k4 p! s) w( n0 B
    擦汗
    2020-1-14 15:59
    发表于 2015-12-8 08:12 | 只看该作者
    挖了就是为了阻抗匹配* U2 R: G  r3 U& x
    大厂的板子都是这么做的吧
    郁闷的就是 一个四层的插卡 工厂给出的意见是要求第二层掏空 保留第三层 . 目的就是控制阻抗 。领导居然采用了。  详情 回复 发表于 2015-12-8 10:52
     楼主| 发表于 2015-12-8 10:52 | 只看该作者
    mengzhuhao 发表于 2015-12-8 08:12# N2 J% J/ V2 u  d* k
    挖了就是为了阻抗匹配
    9 e5 i' S$ u) @# }8 u% ?# _/ V( y大厂的板子都是这么做的吧
    ' U6 \* z8 a$ K; c: k! i
    , V1 t: J6 S$ Y0 ?9 y3 D$ Y
    如果只有一侧有信号线的话 也可以理解为隔层参考  详情 回复 发表于 2015-12-8 18:22
    擦汗
    2020-1-14 15:59
    发表于 2015-12-8 18:22 | 只看该作者
    EDADQP 发表于 2015-12-8 10:52
    3 d5 }9 c" t2 v2 K  S郁闷的就是  一个四层的插卡 工厂给出的意见是要求第二层掏空 保留第三层 . 目的就是控制阻抗  。领导居 ...
    ( p, R6 V$ c; T& q; p, b
    + j# s$ q6 X, P5 a! ^, p; G! }( {' @; }( }
    5 g- u+ Q- [% n' ?& x3 L' y
    发表于 2015-12-9 09:59 | 只看该作者
    5 ]8 N3 W- Z9 b: R* T7 Y, @9 d% E
    你可以从两点来看。" g" g3 N  w( L& w
    一是边沿速率特别快的情况,这时金手指为一段宽的传输线,阻抗自然下降,只有挖空并隔层参考才能保持阻抗连续。/ l2 U9 [# S" q5 \
    二是边沿速率不快,这时金手指就等效为一集总参数的电容,看这个电容是否超出规范要求。若超出,也要挖空参考层来减少电容效应。3 b, r6 x2 A7 o0 E2 D
    & r: m) ], D- S9 Q6 b$ I% `/ k+ f9 Q从这两点来看,挖空的都是会比不挖空好的,至于挖多大,还跟厚度有关。具体实际情况需要HFSS或Q3D仿真。
    根据第一点情况 产生一个问题, 当速率快的时候 金手指pin的部分 如同粗线。这样会导致阻抗偏低。那类似 这样情况的其它smd的插件 是否也会由于pin比较宽从而影响阻抗的大小呢.  详情 回复 发表于 2015-12-9 10:10
     楼主| 发表于 2015-12-9 10:10 | 只看该作者
    tanghao113 发表于 2015-12-9 09:595 T' i6 |2 C  F7 W& T7 M
    你可以从两点来看。
    5 n6 \" ^2 r, i9 L8 Z一是边沿速率特别快的情况,这时金手指为一段宽的传输线,阻抗自然下降,只有挖空并隔 ...
    ( B$ O" b1 D+ c/ [1 K
    7 j+ l+ I+ D, c
    发表于 2015-12-9 10:38 | 只看该作者
    我所知道的以往的不掏空做法,是为了给旁路电容和去耦电容的较短的地路径,但是只适用于较低速率的金手指接口,此时EMI比SI要难处理。8 F5 m" s* _& O9 p
    高速率下都是优先净空保证阻抗连续。
    4 t; n: s6 n+ |/ _# \3 I1 K6 }
    $ c4 U3 m- u5 b9 k
     楼主| 发表于 2015-12-9 11:20 | 只看该作者
    谢谢大家的讲解
    GMT+8, 2025-9-11 07:15 , Processed in 0.125000 second(s), 31 queries , Gzip On.
