查看: 1768|回复: 11
电容防浪涌怎么设计的?
发表于 2015-12-7 09:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      电池充电的时候,已经加了防ESD,为什么还要加电容防浪涌,具体是怎么设计的?
发表于 2015-12-7 10:26 | 只看该作者
就是直接跨接在需要防护的网络和GND上就好啦。电容选择大一些的耐压值。
发表于 2015-12-7 10:32 | 只看该作者
电容防浪涌?+ n! S, r3 m4 e7 V( L% y6 t
求解释,感觉不怎么靠谱。
Fallen,他应该是说防止大电压  详情 回复 发表于 2015-12-7 12:37
发表于 2015-12-7 11:53 | 只看该作者
参照TI的设计,电池管理的适配器输入端都加有RC,这个吸收就是传说中的防浪涌吧。
发表于 2015-12-7 12:37 | 只看该作者
fallen 发表于 2015-12-7 10:32
- P' {+ |" x& l$ h: p电容防浪涌?
/ ^* `0 A% t* P% q/ ~+ J求解释,感觉不怎么靠谱。
9 S& O# j+ L4 @7 p/ IFallen,他应该是说防止大电压
发表于 2015-12-7 14:22 | 只看该作者
一切皆有可能,只要你能创造更大效益
发表于 2015-12-7 14:35 | 只看该作者
直流一般接电容是防止大电压的,交流有接XY电容用来消除共模和差模干扰
    2024-9-14 15:26
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2015-12-8 20:37 | 只看该作者
    我记得我只有有个帖子还问过 为什么接了一个很小的56pf的电容
    发表于 2015-12-9 22:01 | 只看该作者
    电容能防浪涌?不对吧,应该是电容越多,浪涌越大吧!
    对,浪涌一般发生在上电瞬间,device断电容越大,瞬间电流越大,如果在碰到回路上寄生电感大一点的话,就会产生很高的浪涌电压!见过有人在大电容上面串联小电阻来降低Q值,减小浪涌的。  发表于 2015-12-11 13:40
    GMT+8, 2025-8-5 03:30 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
