查看: 1537|回复: 13
[仿真讨论] [求助] DDR的目标阻抗一般怎么算
发表于 2015-12-3 16:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位,DDR的目标阻抗一般怎么算?
    郁闷
    2019-11-20 15:30
    发表于 2015-12-3 16:54 | 只看该作者
    △V/I(transient) 瞬变电流估计为最大电流的一半
    发表于 2015-12-3 23:07 | 只看该作者
    计算方式一般都是一样的,只是看你的电流取值为多少。具体的就看你的DDR的功耗是多少,然后计算出电流值
     楼主| 发表于 2015-12-7 20:44 | 只看该作者
    主要是电流值不好处理% d" I9 k$ r: z" x6 v
    一般是用功耗推导,还是用每个IO口的电流加总来得到?
    应该各个公司不一样。 我们是以功耗推导,乘以一个可靠因子,这个可靠因子为在40~50度环温下消耗的最大功率除以规格书的最大功率。 供参考。  详情 回复 发表于 2015-12-9 10:34
    发表于 2015-12-9 10:34 | 只看该作者
    l888888h 发表于 2015-12-7 20:44# R5 s3 P& h2 R9 Y, I% V2 c
    主要是电流值不好处理
    - o% \5 Q0 R- m/ Y1 A; N3 V# B( D一般是用功耗推导,还是用每个IO口的电流加总来得到?
    7 k! v! F/ D+ {/ e4 H  W+ M
    应该各个公司不一样。2 V! w0 J- F, ]2 l" A# j
    $ D7 c! p- T! p. t0 o5 b/ h: @供参考。
    ) Y& b1 n, B* \/ L7 J% S: F8 h0 B1 y
    发表于 2016-1-20 16:53 来自手机 | 只看该作者
    目标阻抗里的瞬态电流大小可以通过示波器测试出来,厂家提供的数值一般是最大值,实用性不强
    发表于 2016-2-2 14:07 | 只看该作者
    mark一下,备用
    发表于 2016-5-3 10:12 | 只看该作者
    应该是实测值,然后比对规格最大值。用最大值做Derating
    GMT+8, 2025-7-21 01:06 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
