楼主: XYX365
Allegro 16.6 的toolbox功能可以使用
    奋斗
    2024-1-17 15:52
  • 签到天数: 237 天
    [LV.7]常住居民III
    76#
    发表于 2015-12-4 09:12 | 只看该作者
    XYX365 发表于 2015-12-3 18:07+ o3 w, K! O' \
    你是不是直接加到license.lic裡面,這樣的方式是錯的,8 J2 u. [/ Z: E1 d2 v; C
    ) ?+ y, p8 O3 V6 F
    1.必須將license的資料,
    + \, |1 t0 s% Q4 A4 c' C: h成功了 ~~  謝謝
    3 `$ K& d9 m2 C- y: i% }& l1 D$ i  @3 D6 r# ]
    $ B+ r- v$ M) l: c( x  t0 o
    有详细的步骤吗 ,license 到底怎么弄】  详情 回复 发表于 2020-12-10 10:58
    78#
    发表于 2015-12-4 09:27 | 只看该作者
    流云逝水 发表于 2015-12-3 18:108 E, R* o# G3 K" R
    怎么用?
    9 O1 {+ T4 [2 U+ L7 T" T我都没找到菜单
      G, _/ J  b: o# Q- q6 L: B0 K/ y
    你要先確認license有沒有加入,  详情 回复 发表于 2015-12-4 09:30
    79#
     楼主| 发表于 2015-12-4 09:30 | 只看该作者
    流云逝水 发表于 2015-12-4 09:273 S! ^# {3 v" M+ s
    我都没找到菜单
    ( h% m1 m% E6 S5 {你要先確認license有沒有加入,
    & s. P- v# m9 g8 n* a
    80#
    发表于 2015-12-4 09:36 | 只看该作者
    license没问题,难道是软件非正版的原因?& Q2 P# U. }3 H/ ~) H
    你們公司如果事使用正版的話,你最好跟原廠申請看看  详情 回复 发表于 2015-12-4 10:01
    82#
     楼主| 发表于 2015-12-4 10:01 | 只看该作者
    流云逝水 发表于 2015-12-4 09:36, I7 o1 r* D. @& Q
    , N$ h2 W8 I$ c
    你們公司如果是使用正版的話,你最好跟原廠申請看看,9 R; P/ I, H. `- r1 p7 n' ^4 R
    84#
    发表于 2015-12-4 10:15 | 只看该作者
    good, very good' U* G/ h. d( f, r; K
    2020-9-17 15:12
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    85#
    发表于 2015-12-4 10:21 | 只看该作者
    这个可以有
    ) E: S+ m" F9 p  W4 q
    86#
    发表于 2015-12-4 10:30 | 只看该作者
    看看最近又开始画板了
    87#
    发表于 2015-12-4 10:38 | 只看该作者
    感谢楼主分享,已更新到Hotfix_SPB16.60.061补丁
    " c  E/ l7 W# F  P1 F6 @# {但是有一个问题,出gerber的时候会弹出下面的这些警告,是不是可以忽略?
    + G3 {) `9 g; c" CResults from parameter file ...
    & X. n0 i; `2 G. B    DEVICE-TYPE           GERBER_RS274X
    5 _; G# J$ y8 V) N) E, E9 R$ n) ^    OUTPUT-UNITS          INCHES
    4 {' E2 N. m8 G& Q1 [2 D    FILM-SIZE             2400000 1600000
    7 k2 Y5 e; j; |! u! F- Z! F    FORMAT                3.5( W! @+ f* e$ t$ [5 @* o, e
        ABORT-ON-ERROR        NO
    9 |& w  l; L! T- p5 O' [$ W8 ]    SCALE                 12 k& O" N! Z( P! q
        SUPPRESS-LEAD-ZEROES  YES; G9 h  Z5 I) l4 I# {: C: e
        SUPPRESS-TRAIL-ZEROES NO
    ; Q9 P( S2 a; c* O$ O) {* ~- e    SUPPRESS-EQUAL        YES( }8 Q* g  N/ n' h9 M) w
        UNDEF-APT-CONT        NO" `0 t* G& e: L/ w
    : U1 i. v, t# E! G  L6 B
    9 B) z3 p* H/ |7 I& O- M! B/ N9 r; L5 A! H" G3 H2 U% s
    ================================================================5 r) j% N9 |. c3 K
         PROCESSING FILM < BOTTOM >
    + s7 o) V# w& z) R     TO FILE < E:/GZ/QCA9533_A/test/BOTTOM.art > ...& z3 b; h  w3 _- U
    0 D  {8 @3 ^% H3 C! c/ z, Q5 k6 E; e. y/ E  I
      FILM PARAMETERS :
    ! I7 C$ h2 X$ f  ---------------------------------------------------------
    9 ?3 e0 n" t6 f# k/ L  Undefined line width                6.000
    $ ^" }4 `' E% ^! m; Z& ~* ]# A; l" c  Mirror code                         NONE
    ! Z$ P: a5 {8 m( [/ s  Rotate angle                        NONE
    - z" p% }- e8 n" J3 J  Offset x:                           0.000- E6 J6 {. M& d9 a4 Q( O) g
      Offset y:                           0.000) T6 ~2 s8 f. y0 [- q% p9 m
      Plot negative                       NO
    2 |- {5 r, i0 I) k  Suppress unconnected internal pads  NO
    # q. q, ]3 c8 r1 x0 k% a% n  Draw holes only                     NO8 d$ v% G" ]( l1 k% q! h5 d
    - }7 X  V3 \& S) L
        WARNING: Film contains objects with associated DRCs (2).& J! D: y  L: f. _$ K
               In the design editor view this film and enable visibility for the0 S8 l& u2 \/ `; T0 W
               associated DRC layer. Verify the DRCs are approved exceptions to your rules.  x6 H- e9 O( h! E( J8 M4 {
        WARNING: Segment with same start and end points at
    8 X4 Q5 ^3 Z# D6 e; v        (1145.787 1178.850) will be ignored. Increasing output
    * C! F! l+ |" B5 E  d        accuracy may allow segment to be generated.$ w. H4 X+ N$ `- {
    % y4 K7 T4 u) V& j  S4 s( j9 c- g
      _8 Y5 t: i* z' a2 W        (930.854 1681.550) will be ignored. Increasing output* }& \+ e6 ?& G8 L7 B( Z- R3 b
    5 }- i' S2 O' C1 A' Z$ j+ _8 i8 p1 ]9 C2 s
        WARNING: Segment with same start and end points at6 w1 s! a& z2 T% A! n& s
            (906.850 1681.548) will be ignored. Increasing output& f2 C8 {6 ]" y& N6 o
    $ G, Q1 u$ F/ n( V* b7 J- y
    % ?1 V- ~* W6 V1 r4 d, E0 `+ m    WARNING: Segment with same start and end points at8 h# Z& c9 L8 c" [3 d! N2 s; {& ?
            (904.250 1734.998) will be ignored. Increasing output  A8 n/ u3 P; o; x" Z8 H
            accuracy may allow segment to be generated." b( k( `% J, ]/ h
    : w: |8 }7 T! q1 J6 z# v
        WARNING: Segment with same start and end points at9 k2 V  i) M( U0 ^2 w
            (904.249 1753.002) will be ignored. Increasing output
    - u$ y" _1 ^# M        accuracy may allow segment to be generated.
    , }& M& {  l6 R9 B
    9 X2 n/ @  u6 \8 N    WARNING: Segment with same start and end points at
    ! q8 G* n+ G& L# G, j        (906.249 1756.999) will be ignored. Increasing output, w) @! C3 f; |" u* N
            accuracy may allow segment to be generated.5 c3 ~! B  {: K$ ^
    $ m6 ~3 e9 L% i. c    WARNING: Segment with same start and end points at% w. h/ b4 Y2 O9 l: X
            (643.977 2018.839) will be ignored. Increasing output
    1 v* y. b7 v$ T/ N+ V" B( Z        accuracy may allow segment to be generated.
    % E0 |5 o8 R5 t$ ^& N! X" w% x% `8 H- S; x+ @
        WARNING: Segment with same start and end points at5 g9 C! k8 Z& |& E
            (906.350 1603.596) will be ignored. Increasing output9 `  A5 w) i0 C
    * m% @  E+ J+ v8 I+ R. x* f- F+ z; |& z. h  a8 r& ^
    - r) y/ K: z% _8 `+ w        (906.348 1621.600) will be ignored. Increasing output+ \" F$ [1 B0 r
            accuracy may allow segment to be generated.. G2 g4 }! I3 ?! A5 y
    5 Z0 H0 m+ B0 k3 K* }    WARNING: Segment with same start and end points at9 T: T* C- P! D7 {
            (908.348 1625.598) will be ignored. Increasing output
    + M5 f: F# Z5 X# ^0 }- \# Y        accuracy may allow segment to be generated.
    " N! l% n! g3 l1 _
    ' d, S# {3 J% F' J1 ~    WARNING: Segment with same start and end points at8 `: ^# ~6 l& G0 D. k! r8 k, v' W
            (1999.226 1858.100) will be ignored. Increasing output* _0 A' o0 \( W4 s5 S" q
            accuracy may allow segment to be generated.7 w+ Q2 I1 p% T
    , w) i2 \5 A! V    WARNING: Segment with same start and end points at$ I+ n/ ]; o5 v5 k' d" p4 h; \
            (2087.252 336.877) will be ignored. Increasing output* z; |$ j& v2 s1 C  z9 U, z& O7 f
    4 [  [- o- R" }/ `9 `" U
      ], {/ v7 q0 D/ v7 W1 S6 ~' U9 ]    WARNING: Segment with same start and end points at
    ( g' _3 x) C0 z$ v; i        (1131.493 1780.848) will be ignored. Increasing output
    * v% D6 d0 @+ X0 t        accuracy may allow segment to be generated.
    ! @5 A6 N- @5 u$ L" T3 o, ^& ?. V3 s, }' F, n! Y
      P. Y" N5 ?$ V8 @# M        (1255.300 1838.972) will be ignored. Increasing output9 o, W5 R3 {3 H. j6 P, j
    3 Z) H' h' s* z% M  d) T; Q) n. q2 h1 L# m8 U& X5 H. q" L
        WARNING: Segment with same start and end points at& S$ z7 h& G# v( v4 R1 S: v# L
            (1255.298 1820.968) will be ignored. Increasing output, W5 s* b& s) U! D+ Y) h( Y3 p9 c
            accuracy may allow segment to be generated.3 m- L$ T' J  u0 D# s
    9 R  T7 Z' W  ?9 [0 C8 [  m
        WARNING: Segment with same start and end points at/ @! Z6 M; O6 s$ O9 U$ h! x, K+ l; e
            (907.533 2124.928) will be ignored. Increasing output
    & l& t3 [7 u  c# @8 s, b$ e        accuracy may allow segment to be generated.9 f' {, X6 o! s
    & s2 ]) p- ^- T& m
        WARNING: Segment with same start and end points at8 @0 \) [; U* j, B9 R; [
            (1513.752 1894.698) will be ignored. Increasing output/ k$ _7 p, L  ?9 I- x
            accuracy may allow segment to be generated.4 C9 b( I# I& A
    0 k& a" {5 A8 _0 _) e+ v* }    WARNING: Segment with same start and end points at- j/ A$ T- k8 I" D) w* s0 e. ^  H& e
            (1829.400 2154.145) will be ignored. Increasing output
    2 D- J: }+ W3 [1 }* z: A2 i! w0 ~2 u        accuracy may allow segment to be generated.. M4 I1 A6 I. {& T9 B6 m! F- Z
    " F5 B" b: S! z    WARNING: Segment with same start and end points at
    . G1 q' l1 T+ p0 H7 M. w) m' m" q        (1206.807 2318.552) will be ignored. Increasing output
    . t! ~2 y4 Q/ M! v8 I% @        accuracy may allow segment to be generated./ |4 v$ h: Z/ w" B
    / O. n; E8 t% I: z4 e* V2 O
    ) q* b6 V9 I% ^/ v) g$ p) C        (291.738 2175.767) will be ignored. Increasing output
    7 O+ u8 Q) g) {/ ^6 D) r        accuracy may allow segment to be generated.( }- l* W) K8 H4 `9 U
    89#
    发表于 2015-12-4 11:05 | 只看该作者
    非常感谢,不错. E/ e6 ]: q2 j7 F( g
    GMT+8, 2025-11-3 03:55 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
