查看: 4356|回复: 10
allegro转pads vx 的方法
发表于 2015-12-3 10:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
安装allegro16.5    padsVX.1
4 t' m1 h9 b. Q) z1.首先要建立两个系统变量                                                 . X" }/ [- u3 |; X: d/ c  e- N
) Y) Z/ @; {: ?5 o. X- e. HAEX_BIN_ROOT               D:\mentorGraphics\PADSVX.1\SDD_HOME\translators\win32\bin        (路径请自己更改)。
' s5 [  v" v$ R' L) d9 `( P$ nAEX_ENABLE_JOBPREFS_LAYER_FIX        值:1
/ S+ _- Z! S" C) d, ^$ E  q                                                        & k) j  g; Q( @# Y. u
2.将PADS安装目录下的skill_scripts里面的文件全部copy到pebenv里面
1 }1 H# h( S& |7 L: s6 O                                                        / d- @3 b$ S* y: S  P
如:将D:\MentorGraphics\PADSVX.1\SDD_HOME\translators\skill_scripts(路径请自己更改)下的文件COPY到D:\SPB_Data\pcbenv  (路径请自己更改)                                                       3 G# c$ @$ y; ~; y) r
                                                        ( Y( }* A( u9 N3 d0 V0 Z* r* d
3.将Allegro的PCB转换成低版本的(16.3或以下)的PCB文件,新建一个文件夹,将要转换的低版本的PCB文件放在新建的文件夹中
& r# X8 E( [+ a( y0 L) \3.在Allegro软件的Setup下的user preferences Editor 中的Skill选项里,在telskill选项中打√
) m! S! P- U: M1 }这时软件会弹出一个对话框,不用理会,关闭它就可以了。
9 X3 k5 m) t6 {% n/ a/ R                                                        , d6 t" I$ D+ P. [2 _1 ~
4.在Command命令栏里键入:skill load "dfl_main.il"
( k: i+ W7 a: |* t" u* |) c                                                 skill load "dfl_main.il"       这个要执行两次。                                                  5 w7 t7 h; B7 W8 U3 ?
注意输入时,引号不能少,load和引号间是有空格的,要是输入不正确,命令是无法执行的。
# Y8 d# J* g* q" ~* k6 j
! f4 x8 Z9 G' w1 ?回车后,会看到程序执行一大串命令,中途的每个命令不能有出现ERROR错误信息,否则转换不成功。
6 g6 R% U0 w7 P& ]  J$ q1 @; c' q: E                                                        $ k$ O+ p: a! V/ H% q7 U) V0 |
执行完后,在Command中输入:main out
! |+ z1 z* `9 S! C. {0 L* E5 y% n
5 n7 Z9 W1 F- Y6 C: `6 w这时会弹出一个对话框:
2 P; j# T. f* ]% X3 d  p+ N                                                        % \0 }9 X/ e! X1 ]* \
点击“Star One Way Translation”
7 l. ~2 ?9 X4 y( u/ o4 C! n  _: c7 [                                                        . Q2 Z9 K! |* c1 a" n9 N
等待…        结束。                                                4 U" D+ O$ g5 H$ W2 ]
关掉ALLEGRO 时,堤示是否要保存,请点否。 如果保存BRD文件变成16.5格式文件会用不了。
/ Y# X6 o! u( ]1 G, G用PADS  vx 直接导入   测试OK .- M& @" Q$ x, u: V+ f
( r% E& v- x, k5 P7 N1 U
发表于 2015-12-3 17:01 | 只看该作者
试了两次没成功
 楼主| 发表于 2015-12-3 21:36 | 只看该作者
看看有没有步骤,没有做对。我在两台电脑测试很正常。- A7 m$ m, k1 `8 S0 H2 {' V4 n
发表于 2015-12-15 10:04 | 只看该作者
试了没成功
发表于 2016-1-31 13:28 | 只看该作者
# y5 g/ L; A; l/ m2 K6 N$ t8 y( L
4 ^  W8 t$ d. ?楼主,我按照你说的方法转完以后,好多网络未连接,请问下这个是怎么回事?这些未连接主要是:1.有些铜皮掉了, U+ w' K; `- x9 Y+ @: ?" n
                               2.好多过孔未连接
8 V/ V) N9 c$ j0 ?
发表于 2016-2-2 09:24 | 只看该作者
cadence16.5成功导出pads。非常感谢!
发表于 2016-3-8 11:39 | 只看该作者
我的成功不了,试了一下
发表于 2022-1-6 13:45 | 只看该作者
cadence16.6不支持吗?
GMT+8, 2025-7-22 09:02 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
