查看: 2305|回复: 17
PMOS几个参数有点不理解
    2019-12-13 15:20
    发表于 2015-12-2 15:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      在选型PMOS过程中" F9 g" d- O: i& A
    1,第一份手册,
    / a2 k4 }$ U5 P  g" R2 X5 w    switching parameters  一栏
    9 D4 U* X/ i' ?    ★   在关闭和开启时间旁边有个测试条件是这样子描述: VGS=-10V,VDS=-15V,RL=0.82Ω,Rgen=3Ω. 这里的 Rgen是如何理解?2 Q. Z' N/ Y4 E' L
        ★    body diode reverse recovery time用来描述内置肖特基反应时间(IF=-18A,dI/dt=100A/us测试条件) ) p7 g' a; A8 J
    2,第二份手册
    0 A0 @. r* e( t) d/ A! e6 y    switching parameters  一栏
    3 a3 U: N6 V8 T   ★  在关闭和开启时间旁边有个测试条件是这样子描述: Vdd=-15V,ID=-15A, VGS=-10V,Rgen=6Ω.+ ~1 Y0 `  {: L
       ★  DRain source diode forward current      -65A。 这个65A不知道如何得出这个值?
    7 x" a6 H9 U: [/ _
    # V" e  l: [3 `% B, i
    / `- n/ Q1 }7 I# t2 D, \那么就有几个问题出来了  v' N7 L1 t- g+ \% n
    1) 内置肖特基特性,那个参数更能反映优劣性能?个人觉得, dI/dt=100A/us4 S2 B$ ], [4 `6 L& O3 @
    2) VDD和VDS两个电压是有差别的, 出现在手册里面,对VDS理解较容易, VDD呢?和ID关系呢?
      e8 C) B5 C& U! R) G% l1 V' J0 J0 b4 c+ l8 B; j: A" w2 x
    6 Z' H. ]9 D9 ?) r! x! `
    因为最近有几款大功率驱动需要做,所认真读了下手册,竟然很多内容不能加以理解。请高人加以指点,在此谢过!!!!
    2 e7 H! u5 x4 B1 w+ V' v
    2019-12-13 15:20
    推荐
     楼主| 发表于 2015-12-5 08:56 | 只看该作者
    本帖最后由 zhanweiming2014 于 2015-12-5 09:14 编辑 6 k1 t% [5 g; {# r) T
    * u' V( n( ^) a) U! s9 r这里对MOS一些参数汇总一下,算是对自己总结下" `/ I5 s7 y/ v1 e. z) s
    1,UGS--手册里面提到的一般是阈值,-20V~+20V,但是温度的改变,又会导致这个值得变动,且往小处变,变化系数-5mV/℃,在实际中,MOS温度达到80℃是经常的事情
    ; J6 k/ G& C* K  E9 g. s+ |2 z2,正向传导系数yfs,这个参数我在选用中,真的考虑很少,甚至没有想到过。是这样子描述的:单位VGS变化所引起漏极电流的变  化,看到这个,再看看第一点,很快就明白了,MOS莫名其妙电流变大" ], z+ _3 y6 z- z4 S" l3 r
    3,漏极/原极导通电阻,导通电阻越大,这开启状态时损耗越大,也就是PWM信号占空比了,其实这里有两个关键字,“导通”,“开启”,用示波器观察过DS波形的人,都知道联系到这两个关键,怎么样去确定到底导通了多久,还得去仔细观察,况且这个值还会随着温度升高而增加,至于这个功耗就简单了PT=I2R(DS)
    9 J9 f. [* j+ m; B) }9 n! o5 p9 {4,内部容量,也就是栅极,漏极,原极之间存储能量
    ! |+ A& Z* `; a$ s: ?& A3 G' _$ }" [
    这个参数,我也一直没有真正去考量过,只是大约估算着,输入的频率" Q7 A; R. E) j. e0 |, e" q& E' \" u
    5,内部二极管反向恢复时间) }; y" ~: |4 Y
    ; m1 H% N6 r8 b) s( a- n3 n说真的,这个参数,在我心里好像是一个魔术,知道这么回事,却不知道如何去贴近实际理解6,连续漏极电流
    " E- h* c* ?- ^1 T, c  Q定义为芯片在最大额定结温TJ(max)下,管表面温度在25℃或者更高温度下,可允许的最大连续直流电流。该参数为结与管壳之间额定热阻RθJC和管壳温度的函数4 e! A# i/ X5 V2 c6 W3 q
    PD=ID(2)R(DSON); b; A. f% Q0 q0 `* m
    9 }* v: y; t+ j; g( R+ L0 U
    以上参数都是,网上摘录下来的。只是加入些个人理解; I; D9 l1 N# A# L( [" L
    . u" ]. Z" U) W0 r+ J0 h
    # C0 e5 n! T. p8 V2 P4 j+ W8 T" X' k  z- y" c& ]- R3 c
      P* i: s/ ~; z( [1 L* d$ E2 ?; |
    2019-12-13 15:20
    推荐
     楼主| 发表于 2015-12-5 09:29 | 只看该作者
    本帖最后由 zhanweiming2014 于 2015-12-5 09:34 编辑 - p( |( f1 D) z% B
    1 x% \$ u- }6 S7 r9 B+ B* R) b3 [
    6,Ciss :输入电容 * q' m+ y$ y4 _+ Y+ u
    将漏源短接,用交流信号测得的栅极和源极之间的电容就是输入电容。Ciss是由栅漏电容Cgd和栅源电容Cgs并联而成,或者Ciss = Cgs +Cgd。当输入电容充电致阈值电压时器件才能开启,放电至一定值时器件才可以关断。因此驱动电路和Ciss对器件的开启和关断延时有着直接的影响。
    0 f4 |% e9 B' g) h3 g7,Coss :输出电容 - W, j$ o# K! v* s$ x
    将栅源短接,用交流信号测得的漏极和源极之间的电容就是输出电容。Coss是由漏源电容Cds和栅漏电容Cgd并联而成,或者Coss = Cds +Cgd对于软开关的应用,Coss非常重要,因为它可能引起电路的谐振
    9 c2 h; f0 J0 A0 F6 S. X3 S8,Crss :反向传输电容 + m9 G; V' V+ p8 C
    在源极接地的情况下,测得的漏极和栅极之间的电容为反向传输电容。反向传输电容等同于栅漏电容。Cres =Cgd,反向传输电容也常叫做米勒电容,对于开关的上升和下降时间来说是其中一个重要的参数,他还影响这关断延时时间。电容随着漏源电压的增加而减小,尤其是输出电容和反向传输电容---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: s& w1 G1 S0 t4 [: E
    以上三个参数,与实际应用计算却不知道了,有待....
    $ o; V' y5 u/ n, `. ~
    场效应管的源极、漏极和栅极之间都存在寄生电容,分别用CDS、CGS和CGD,这三个电容影响场效应管的开关频率。 这三个电容与输入电容Ciss、输出电容器Coss以及反馈电容Crss有如下的关系。 Ciss=CGS+CGD Coss=CDS+  详情 回复 发表于 2015-12-8 08:02
    2019-12-13 15:20
    推荐
     楼主| 发表于 2015-12-4 19:45 | 只看该作者
    我总结一下,这几个月我使用PMOS经历( H& P/ ~, K7 ^3 s
    1,RDS不仅仅决定了功耗,还有输入电容
    / b; K2 w: {8 W1 {( t    一开始选择MOS时候,我差不多都是以RDS为标准,当然是在电压和电流满足前提下,可是后来选用了一款RDS很低的MOS ,测量发现,功耗并没有减少,然后仔细一看,发现Ciss要比之前的大很多0 E1 |6 X2 G6 C6 b6 i
    2,通常情况下,电流特性相对于电压特性,更重要些,当然是针对DC低压供电情况: O2 j* o4 }  E" w
    3,负载的匹配,太重要了,可是一直是靠着实验方式去验证,比较费劲,效果也不错3 N- k; H8 d  U! x3 q
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------, z. J, f5 r2 [! V/ A: u5 A
      现在也有些问题,一直模糊着
    ' K2 x  x7 E2 N% O' m; | 1,MOS功耗是由RDS和开关频率共同决定的,至少对我的感性负载是这样子,且有些杂散的波形,这之间关系如何去调配,当然是理论前提7 B2 H& t7 i# O; g0 Q7 Z5 n; X
    2,负载匹配,我一直都是按照谐振频点去靠近,当然最后是实验,我不知道实际工程,是否有更加可靠的计算方式
    发表于 2015-12-2 17:21 | 只看该作者
    Rgen是串联在GATE的那个电阻。" I! K' Q/ A0 {# W- |8 o
    65A如果是平均值,那么是按照热阻计算出来的。, }& u9 A/ [5 S! S
    VDD通常代表器件的对GND的电压。
    恕我不理解你说的RGEN,你说的Rgen是串联在G的电阻,但是据我所知,G的输入电阻应该在兆欧级别  详情 回复 发表于 2015-12-10 15:01
    谢谢解答 平均电流是,热阻算出来? 如何理解?  详情 回复 发表于 2015-12-2 17:37
    2019-12-13 15:20
     楼主| 发表于 2015-12-2 17:37 | 只看该作者
    fallen 发表于 2015-12-2 17:21& Q9 {  B# V) P2 V9 _- e
    Rgen是串联在GATE的那个电阻。
    2 ^8 _) A# ]# R; \65A如果是平均值,那么是按照热阻计算出来的。
    ( }3 X. j2 }0 _/ ^) J0 k9 h& zVDD通常代表器件的对GND的 ...
    ; j8 p5 t- m2 x4 m/ O% X4 M0 u$ @谢谢解答  b- W# o4 y# M$ C; Z
    / d0 N) E, I  ^5 I. Z/ K" w
    平均电流是,热阻算出来?$ V3 r, ?! x. {- G$ ~
    如何理解?% g$ p- }' K$ q8 _. x. j  T* S" E
    SORRY,那个65A的话我收回,我看错了,我以为是D-S的电流,原来是体二极管的正向电流。 里面体二极管的正向电流不清楚。  详情 回复 发表于 2015-12-2 18:28
    发表于 2015-12-2 18:28 | 只看该作者
    zhanweiming2014 发表于 2015-12-2 17:37% e% w/ g6 x2 H4 E% e; `
    谢谢解答
      Z3 X& l- R( x+ V8 ~5 Q8 {; x9 r5 X; @4 m. m
    平均电流是,热阻算出来?
    # D& c, g: h" t9 T- B! x8 `+ U
    2 Z( |% C3 a+ B  A+ L6 r" M7 r里面体二极管的正向电流不清楚。4 [4 \4 t) v& S" p
    还是谢谢你的解答其实我把体二极管列出来,是有两个意思 1,这里 体二极管应该是 用来释放MOS关闭时能量,为什么使用平均电流? 2,由于开关频率关系,按理说,我需要的是di/dt这个斜率才对  详情 回复 发表于 2015-12-4 09:19
    2019-12-13 15:20
     楼主| 发表于 2015-12-4 09:19 | 只看该作者
    fallen 发表于 2015-12-2 18:28
    % Q- p  |1 z+ N0 s6 E6 e2 y9 U0 v+ KSORRY,那个65A的话我收回,我看错了,我以为是D-S的电流,原来是体二极管的正向电流。( M8 t; e8 W; D* D' c
    里面体二极管的正 ...
    - k$ a# I1 @1 v$ S- Q    还是谢谢你的解答其实我把体二极管列出来,是有两个意思
    ) P) }) U: c# L' Q6 n( ]- ~4 s3 ~! M% x3 B6 `/ n
    1,这里 体二极管应该是 用来释放MOS关闭时能量,为什么使用平均电流?5 T' d2 _7 w) ]' N) U
    0 f& |% T% X- Y9 \
    # Z3 z5 p5 L1 e7 W0 r- V
    释放MOS关闭的能量------不太认同。因为只有对于感性电路才有要求释放能量。而这体二极管应该是工艺多导致的。 如果看开关频率的关系,应该是要看反相回复时间。  详情 回复 发表于 2015-12-4 10:25
    发表于 2015-12-4 10:25 | 只看该作者
    zhanweiming2014 发表于 2015-12-4 09:19% F0 w9 v! o& b6 r4 O
    ! G" F% R: [! U' ?6 |0 a! Z( O% X* u; v9 _4 F; ~" b5 k
    1,这里 体二极管应该是 用来释放MOS关闭 ...
    * T4 Z- _( P, G2 k释放MOS关闭的能量------不太认同。因为只有对于感性电路才有要求释放能量。而这体二极管应该是工艺多导致的。
      f3 F# }, V0 }: d5 d* l如果看开关频率的关系,应该是要看反相回复时间。* Q/ j- O; ?$ }9 t
    哦,这里我把体二极管看成是,内置二极管。的确实感性负载  详情 回复 发表于 2015-12-4 19:22
    发表于 2015-12-4 15:59 | 只看该作者
    本帖最后由 超級狗 于 2015-12-4 17:11 编辑 9 [, j0 n+ Q0 e; v
    ) O) |6 }7 H; J. B
    Rgen 的作用是 MOS 管在做開關測試時,需要產生上升Rising)或下降Falling)時間) S4 p8 ?' c, w& p+ M* s, x
    6 l! Z9 V, J. x9 }, j) Q8 r# _* u6 X由於不同型號的 MOS 管,被設計出來時的寄生電容Parasitic Capacitance)都不一樣,所以 Rgen 搭配脈波產生器Pulse Generator)的值各有不同。芯片資料只是告訴你,做此項測試時所搭配的電阻值大小。6 x( V- I* [0 v9 L' F# o+ [
    8 }' i* s" E' n. ^
    : \  I$ J* t# }6 O: k* p
    & F! w6 r( G+ N( @, p4 g& x( l
    发表于 2015-12-4 16:07 | 只看该作者
    關於 UISUnclamped Inductive Switching)測試,請考 JEDEC JESD24-5 規範內容。# O, N8 s/ @$ K! W
    ! p) C7 [8 [1 Z. q
    + d7 G+ n6 n* G; Z) J! d6 |# f
    jesd24-5.pdf
    84.77 KB, 下载次数: 18, 下载积分: 威望 -5
    2019-12-13 15:20
     楼主| 发表于 2015-12-4 19:22 | 只看该作者
    fallen 发表于 2015-12-4 10:25- a+ p. C: U& A. t
    释放MOS关闭的能量------不太认同。因为只有对于感性电路才有要求释放能量。而这体二极管应该是工艺多导 ...
    2 {; {1 L: ?; H    哦,这里我把体二极管看成是,内置二极管。的确实感性负载. R6 P# O' v. b; W- i7 s3 C9 N" v
    2019-12-13 15:20
     楼主| 发表于 2015-12-5 08:24 | 只看该作者
    % H0 e* U8 k& O6 j" R& S5 ]+ Y3 p; ?2 a% s& }
    一开始使用MOS时候,第一时间想到的是,额定电压,额定电流,RDS,三个参数,其它参数都是“走马观花”式的,随着应用越来越多,功率越来越大,渐渐关注了其它参数,! U( b1 x) {. b
    第一时间反映过来的是,功耗。粗若估计,发现电源应用效率偏低,也就考虑到了MOS上面。2 h9 i+ o; p# |* P
    2019-12-13 15:20
     楼主| 发表于 2015-12-5 08:27 | 只看该作者
    本帖最后由 zhanweiming2014 于 2015-12-5 09:24 编辑 ) e2 g/ ?" h/ z9 j* b% L
    # f% K6 @8 g  I' `: C
    热阻,我在实际工作中,很少仔细计算过这个,一般是由散热器,仿真分析散热! `5 S% y9 B- L
    ! x0 |+ K% j6 Z3 x* Z, C
    , a( e( M1 Q: d* D+ m1 cRDS(on)是指在特定的漏电流(通常为ID电流的一半)、栅源电压和25℃的情况下测得的漏-源电阻。这是来自互联网解释,不知对错了- G8 i# I4 }  \) J( U- _7 a
    ' E: E0 Y3 v& |: k; a7 ?
    15#
    发表于 2015-12-7 19:40 | 只看该作者
    赞一个!我感觉很多运用中,根本没有理解也没有认真去看这些参数的。只有真正的高手,才会去关注这些参数,他们设计出来的电路也更加稳定。
    GMT+8, 2025-8-5 03:20 , Processed in 0.171875 second(s), 38 queries , Gzip On.
