查看: 995|回复: 5
[Cadence Sigrity] powersi中像sma这样的共面体在设置port应该如何设置?
    擦汗
    2020-1-14 15:59
    发表于 2015-12-2 00:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    powersi中像sma这样的共面体在设置port应该如何设置?1 \* i6 H/ {% d, K" U1 T
    才能使得仿真的结果跟实际比较吻合?是否可以在焊盘上增加上sma的模型?如果可以应该怎么增加?
    - G7 {! f% r! W: X2 e! W; q如果使用的是model extraction,像负极是不是最好在不同的参考位置增加node点? 正极就在焊盘的中心位置?
    7 a1 H& R( D; |. O0 y+ i. f如果使用的是3dfem模式,如何操作才能正确设置集总端口?help写的比较凌乱,不太清楚如何设置& ]+ M9 `& G8 |' f4 ]
    看文档里面可以设置波端口,这个如何操作才能正确设置?: B" g: r, v# [' |3 H; s
    " L; H0 u, h5 _: l
    $ a4 l) t  I$ K$ |7 C感觉在设置集总端口与波端口没有其他的仿真工具方便
    # E+ ^2 z. C: j8 f% P0 l4 q* i; A0 @" Z3 O3 b
    这个powersi是否可以贴上一个外置的sma之类的模型在上面?然后设置sma的输入为波端口?
    % ~+ m' T' c+ |  R; x- r7 w2 h! R. j# l! N6 t' V5 {3 r6 B
    8 l6 d  u4 D$ E) f- S( g
    擦汗
    2020-1-14 15:59
     楼主| 发表于 2015-12-2 00:07 | 只看该作者
    如何操作设置可以对一段比较长的结构进行分段仿真,然后s参数合并呢? 只是看过介绍,不太清楚如何正确设置
    擦汗
    2020-1-14 15:59
     楼主| 发表于 2015-12-2 22:07 | 只看该作者
    8 J) B8 @+ A  t8 r
    % I3 C  A2 b* `8 G& i  V
    , G+ C  _6 e) j9 D0 Y2 B 8 B9 }( l& c# M! n9 W7 X5 s
    & D) _8 T' b5 Y, o- j+ y
    0 c+ n; i* W, |7 \1 [3 m9 ^- W
    我在power点击add node后出现灰色的node点,然后在data网络的焊盘上增加port,正极在top,负极在bottom手动增加node并设置负极# `+ R9 w6 r. }5 i' ^) a
    , h# X# P3 R# J0 p0 W6 p# _2 j9 D但是为何出现的port尺寸这样小?如何设置尺寸跟焊盘接近?还有就是这个port矩形的方向如何调整?为何默认生成后是这个模样?+ N$ u; e4 U; I& |. b8 Y9 A
    2 z/ ~  D, @- |1 I' e9 ~* H* E* ~( e而且点击仿真的时候,port的勾选会自动取消,并弹出错误- P: ~3 W) r" T. b* v: c
    ; p2 V% U: G2 f% L6 ~
    擦汗
    2020-1-14 15:59
     楼主| 发表于 2015-12-2 22:24 | 只看该作者
    & K+ U) v- X! s' Q. q& d; z, c ) W! ~5 u$ ?" T6 A
    ; u! f8 Y7 F4 I8 ~! o, E
    ; h) |" v8 |. z1 [跟help里面的文档说明页一点对不上
    . J, z$ z' g8 A( n- Q/ T. x
    * d6 c! ^; {6 \2 W应该怎么设置?
    " B/ ]; b# F+ z
    GMT+8, 2025-7-21 01:01 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
