查看: 1247|回复: 7
Part Manager Part Reference 名稱問題
发表于 2015-12-1 17:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先前畫電路圖時 尚未建立CIS DATABASE) e5 V1 O8 J& }( d
目前將資料庫建檔建完 要把原先的電路圖元件連接到database
: M3 _) r9 w+ p3 N/ s4 G, d, N
) y: {2 K; }6 ?! r' t所以使用part manager來連接 同一性質的原件( N9 T  e! J2 H. A$ s7 f
但是發現用此方式 原本的part reference名稱會從R43變成R?' _7 R# T7 ?' Y5 a
名字會跑掉 要整個重KEY& c. [2 @+ V1 Q& f0 N2 g  W/ s
請問一下 有何方式或設定可以解決這問題嗎
1 W/ Y: L% J9 _. Q9 [2 b
! O) k' d0 q0 M$ f
3 _$ V1 T8 x8 |! w4 ~$ m3 I& A* {
$ A; A$ l; T' N, E4 k謝謝, b8 s- M9 F5 b2 A: a1 r& s4 Y9 p$ b
发表于 2015-12-1 19:28 | 只看该作者
不会啊,你连接数据库时,位号是不会变的
 楼主| 发表于 2015-12-2 09:22 | 只看该作者
0 ^, b) Z2 y& @
4 S- z; W3 Q  D: Q) h( A  j7 }原先的沒有連接到數據庫
  \# m( R9 }- V% S5 Q0 B2 ?所以後面在連接數據庫時是用取代的方式) w( H: I$ U. |2 i5 f1 i2 r
是因為這樣所以就位號就變了嗎
$ p7 N9 H6 P4 T+ e0 X* [- d以下是做了另一個測試# `1 S# ^! U! [
我在電路圖上用 place database part 叫出的元件(EC6 有連結到數據庫)
9 d) {6 o2 i! Z0 p% H然後我將它link database part 置換成1000uF- J; H8 b9 W8 u7 n
它的位號就變成EC?了
5 |: L! e" o$ \! {2 p這個是哪裡的設定需要修改嗎?$ `2 n. p8 k+ ?& J! ]4 Z
謝謝
2 o& l7 n) d( P  h
" Z# d  ?8 }3 d6 m/ B - z. l# h9 R, ^+ _( D
% F( f/ j2 o. C; g( ~* u
( H: D. m. H. E; ^2 `2 l8 Q. S! F0 e% D! _6 m9 d
& x* n$ M  S8 S2 u' n
发表于 2015-12-2 10:00 | 只看该作者
你的 ORCAD CAPTURE 有安裝最新的 HOTFIX 軟件嗎?
 楼主| 发表于 2015-12-2 16:22 | 只看该作者
我是裝9.5破解版
  ~; x. U& E( i  ?- M應該沒有裝hotfix, D; R3 y: p; A4 G* A
請問一下那個軟體是幹嘛用的啊?
发表于 2015-12-2 19:35 | 只看该作者
HOTFIX 就是用來修補軟件有問題的地方,就像微軟常常也會做軟件更新修補漏洞。
8 M: S5 z. b2 e% S& G( w就目前 ORCAD 16.6版來說,HOTFIX已經到 Hotfix SPB16.60.060 版了。
发表于 2016-7-20 10:40 | 只看该作者
在Part Manager页面,选中红色器件(如果是同一物料可批量选中)点右键Link Database Part,根据选型需要选择合适器件,右键Link Database Part,然后右键Update All Part Status,位号不会变,只是器件信息更新了
GMT+8, 2025-8-1 16:09 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
