查看: 742|回复: 13
请教个指示灯相关问题
发表于 2015-12-1 15:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
FPGA输出一个指示灯信号,连接至LED,LED发光代表系统信号正常。( G& \4 c2 o' E8 c* K2 ^
目前有4个FPGA,各自不通信,输出4个频率一致但相位随机的信号,请问能否有简单的电路得到一个信号,连接LED,使得LED发光代表4个系统信号正常?
* _' C' m3 z% S6 n, u请大神帮帮忙!
发表于 2015-12-1 16:59 | 只看该作者
指示灯信号,在没有信号的时候等于0吗?如果是,直接用二极管做与门。取出与的信号用于点亮LED。
相位不一致哦,试过,不可行的。  发表于 2015-12-2 09:34
发表于 2015-12-1 17:05 | 只看该作者
把你的想法写下来,用逻辑门就可以实现了~~~
目前难点在开机后,系统独立运行,指示灯信号的相位是随机的,不知道是否有什么元器件能识别几个频率一样但相位不一样的信号  发表于 2015-12-2 09:39
发表于 2015-12-1 17:16 | 只看该作者
楼主的目的是为了减少灯的数量  差点没看懂
是的,因为多个LED闪,会给用户造成困扰,用户不会理会你内部几个系统是否正常,他们需要的是整个产品正常会有LED闪就可以。  发表于 2015-12-2 09:35
发表于 2015-12-1 17:45 | 只看该作者
相位随机,与门也不好弄吧
是的,希望有高人指点下,很多电路不熟悉。  发表于 2015-12-2 09:37
发表于 2015-12-1 18:45 | 只看该作者
你就不能用个其他测试代码么? 硬是用个这玩意
产品较为特殊,系统内脱机后不会通信,各个系统独立运行,最好能使用逻辑元器件解决。  发表于 2015-12-2 09:37
发表于 2015-12-2 10:26 | 只看该作者
如果相位随机而不行的话。可以尝试峰值保持电路。
, ]- |. Z5 F5 u! e& [  o需要知道的条件:$ g- F( k( M) }$ c& ?
1 频率0 f0 @: [* ~9 k( I
2 占空比
+ H4 ^) p, n) B- G# |3 波形的电压
, j) I6 B" F$ x4 各独立系统的启动此频率的时间间隔。
" \5 `  |( `2 b/ e8 N( _; @: a# B
发表于 2015-12-3 15:12 | 只看该作者
楼主搞定了吗?
发表于 2015-12-3 20:26 | 只看该作者
建議找個 Watch dog IC, 輸出信號是OD的 。
. z1 K1 C) {  {. `: l7 N一個 FPGA 接一個Watch dog IC,將所有 Watch dog 輸出並連起來去驅動 LED。當一個FPGA不正常的時候LED就會熄滅。
GMT+8, 2025-9-30 14:56 , Processed in 0.156250 second(s), 32 queries , Gzip On.
