查看: 620|回复: 8
由三菱变频器的主板想到的问题
发表于 2015-11-29 19:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个板子是10多年前的变频器上拆下来的,日本进口货,看人家的板子做工真是享受哇!上图:
3 H3 |; ]+ }" E6 _8 d
% J* p% n: T- Q, N/ x- H$ f1 ^
# A# ]: N2 ]! r/ ]6 v% k+ q1 G
8 V2 p/ E6 V/ V
# m, K* B$ T% O7 }0 A4 v' d/ y
0 ]6 ~; `" u2 X6 O. w1 @1 U
下面这个板子不是三菱得了,是我刚打回来的板子
- }2 P$ n- [0 W! L- N/ R) R
. t9 f0 E- i+ h0 y7 S
0 y8 W; a' W0 @. V6 \: ^
板子复杂程度咱们今天就不讨论了,就看看人家这丝印的工艺吧,10几年前的pcb制程工艺,为啥人家的丝印做的那么光滑,细腻,干脆?是因为丝印油墨?还是生产gerber不如人家还是因为pcb软件不同呢?搞不明白,不知道大家的丝印做回来是否漂亮,有个光泽?都来8188。。。
发表于 2015-11-30 09:55 | 只看该作者
风格问题。 还有工程师 对丝印的理解。  细节程度问题。 自己体会吧。
事实测试 AD出的gerber丝印要比mentor出的gerber丝印要好很多的,因为ee出丝印需要“描边处理”,而AD貌似原样输出。。。  发表于 2015-12-1 22:28
发表于 2015-11-30 22:56 | 只看该作者
本帖最后由 xiesonny 于 2015-11-30 22:58 编辑 # I1 n, z, v* e, E' d' @
4 g9 H' T9 w9 K0 j! m5 i1 A跟你加工要求有关系,你不信,你要求顶底层2OZ铜,焊盘镀金,包你像主板一样漂亮。
( u" V1 p' z4 k4 C; s一般双面喷锡板就你那个样了; B( o3 i% t; \8 K
( c* `4 u! \& w) h
另外,你那板子是用EE画的吗?问一下你用的795还是VX画的
8 J& u7 C  e, u9 D
个人理解,丝印也跟板厂工艺有关吧,比如都是一样长和高的丝印,有些板厂做的精度就高些,边上很完整,有些板厂的很粗糙,  详情 回复 发表于 2015-12-1 22:45
使用EE793画的,我说的主要是丝印效果,呵呵。  发表于 2015-12-1 22:27
发表于 2015-12-1 22:45 | 只看该作者
1 x$ f2 N; N' \3 ~4 [( h8 M+ B
xiesonny 发表于 2015-11-30 22:56/ C8 A/ l. i1 Z0 F# s- p
9 @- v; F( f! m+ g/ b# r; ~一般双面喷锡板就你那 ...
6 ?* P6 ?. P: Z0 t+ l* _; h个人理解,丝印也跟板厂工艺有关吧,比如都是一样长和高的丝印,有些板厂做的精度就高些,边上很完整,有些板厂的很粗糙,, d/ R7 `7 D2 t
就好像做印刷的网一样,用久了,或者精度差的印出来就是粗糙得很: g# c: T0 G1 z7 M
) E  w4 R% c0 F, w# L
你试试用AD出gerber,然后将gerber中的丝印层打印在a4纸上同ee的对比下就知道了。。。我得出的结论是ee在做丝印这块不及ad  发表于 2015-12-1 23:08
发表于 2015-12-1 23:03 | 只看该作者
主要跟工艺有关系吧,设计都一样。
    2019-12-7 15:02
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2015-12-2 13:32 | 只看该作者
    风格 设置 以及丝印细节设置不一样  和软件无关,
    GMT+8, 2025-7-18 22:30 , Processed in 0.125000 second(s), 32 queries , Gzip On.
