查看: 925|回复: 11
【请教】埋层微带线
发表于 2015-11-27 14:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在《高速数字系统设计》一书第二章中,提到埋层微带线是指嵌在PCB介质中,但是只有一个参考平面的传输线,想请问各位大神,假设一个6层板Top-GND-S1-S2-VCC-Bottom,S1和S2上的线算埋层微带线还是带状线,算阻抗的话应该运用什么样的公式呢?
3 i7 m- r% _) u$ Y* s5 y" h还请请各位大神不吝赐教~
# |% l5 l( w" w6 ^
发表于 2015-11-27 15:02 | 只看该作者
简单的理解:微带线是只有一个参考平面,带状线是有上下两个参考平面,上述说的6层板:4 ^! C: ]6 x% C" Z: {  g! z
bot/TOP走线---微带线
* P  d4 G) @/ \2 Q; m( k- K( I0 W内层走线-----带状线7 Y) D; {: S6 Q% y7 ]: o0 N* B
$ P8 E& y  o3 J1 t( s2 K7 X
fyi
+ v% l+ v5 n5 [9 j5 y
% T( v- h( g5 |longsoncd; L+ B# q" {  m0 x4 R- u7 }
多谢指教。那您能帮忙解释一下埋层微带线是什么嘛?或者举个例子,多谢  详情 回复 发表于 2015-11-27 15:03
 楼主| 发表于 2015-11-27 15:03 | 只看该作者
longsoncd 发表于 2015-11-27 15:02$ i+ c: R# H! o
2 |4 ^7 A* u" Qbot/TOP走线---微 ...
5 @  M  X4 G' K( W! `) M, n/ }
埋层微带线,即带状线有两个参考平面,去掉一个参考平面就是埋层微带线了  详情 回复 发表于 2015-11-27 15:09
    慵懒
    2023-12-7 15:49
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2015-11-27 15:09 | 只看该作者
    shimengfengling 发表于 2015-11-27 15:03
      U/ b. H0 K8 Z9 c8 w) U多谢指教。那您能帮忙解释一下埋层微带线是什么嘛?或者举个例子,多谢
    " Y9 E' m% W+ g9 A% n' A. Q: N9 h埋层微带线,即带状线有两个参考平面,去掉一个参考平面就是埋层微带线了  S/ d9 x* s# b1 Y' A' n% g1 S
    多谢~  详情 回复 发表于 2015-11-27 15:12
     楼主| 发表于 2015-11-27 15:12 | 只看该作者
    mggimg 发表于 2015-11-27 15:09
    4 s  C) o+ X. Y5 t. n4 T' X埋层微带线,即带状线有两个参考平面,去掉一个参考平面就是埋层微带线了
    / P) R8 E7 I; s& x
    多谢~
    6 R* H, c$ Z% q' I
    发表于 2015-11-27 15:14 | 只看该作者
    你安装一个SI9000什么模型都能看到,很直观的
    发表于 2015-11-27 15:21 | 只看该作者
    你说的6层板的情况S1和S2的间隔比较大,一般S1以平面L2作参考,S2以L5
    " t. L, U5 _4 O( R: ^1 l平面作参考。S1与S2距离比较小的话,阻抗是不好控制的,若此时S1以L2与L5同时作参考,中间还夹的有S2,没法计算。多层一般参考地层与紧临内层信号层间隔比较小。
    那您的意思是这两层信号更倾向于埋层微带线咯  详情 回复 发表于 2015-11-27 15:24
     楼主| 发表于 2015-11-27 15:24 | 只看该作者
    isaac 发表于 2015-11-27 15:21
    3 T( G0 I5 H- r/ q0 n1 w' u9 {7 k你说的6层板的情况S1和S2的间隔比较大,一般S1以平面L2作参考,S2以L5
    9 X. ]% v8 @+ J% J' L平面作参考。S1与S2距离比较小的话 ...
    : ?; O. Y1 E3 d2 _那您的意思是这两层信号更倾向于埋层微带线咯" Y0 N& C% h: ]+ U7 z& m
    2020-7-21 15:38
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2015-11-27 15:57 | 只看该作者
    实际计算中貌似不会出现这样算的情况
    好吧~ 只是看书看到了,想着了解一下  详情 回复 发表于 2015-11-27 17:26
    发表于 2015-11-27 17:09 | 只看该作者
    https://www.eda365.com/eda365libs/edacalc/,看下这类工具,其中是有微带线的计算方法
    Thank you!  详情 回复 发表于 2015-11-27 17:26
     楼主| 发表于 2015-11-27 17:26 | 只看该作者
    kinglangji 发表于 2015-11-27 15:57, w2 X( U) a! ^- P: W0 Y& `
    实际计算中貌似不会出现这样算的情况
    ' T. |6 z& O8 o/ Y8 Z
    好吧~ 只是看书看到了,想着了解一下
    阿斯兰 发表于 2015-11-27 17:09" q1 d: L' r. L" J* I
    ) q2 J! F/ K( D7 W1 _1 c6 cThank you!
    GMT+8, 2025-9-8 09:24 , Processed in 0.140625 second(s), 32 queries , Gzip On.
