查看: 391|回复: 2
[仿真讨论] sysytemsi能不能同时仿真数据与控制地址线?
    擦汗
    2020-1-14 15:59
    发表于 2015-11-25 08:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    9 m% r" n: u& p& y/ S3 D# R3 C! ~( N" n3 ]6 D2 g0 K  J1 X
    1、为何在仿真设置的时候只能分别设置data或者addcmd进行分别仿真?不能同时进行?像speed2k中的设置是同时进行的
    0 X9 k  ~; H4 ?7 h% L" J# d" d/ ]  n9 G, s
    2、如果在systemsi不能说同时进行的话那么结果是不是会忽略一些影响?
    5 Y" b0 j: h8 A+ S0 K" n; {+ K2 \, g* }) p8 W
    3、并行分析中选择模板的pcb、控制器与存储器,vam与term;在systemsi中分别使用speed2k或者powersi进行提取参数是不是结果存在不同?  & r& }- c: r- @$ Z3 M( s  m8 i5 r1 f4 N0 T
    4、执行完一次提取仿真条件后,如果只是更换设置条件的话,是不是重新按仿真是不是所有的过程重新来一遍?花的仿真时间也是相同?(如果只是搭建出链接电路,分条件仿真的时域应该是比较快的吧?)
    2 ~" N/ i( D( k1 z3 @& @- b5、给电容分配模型的时候,不能复制操作?只能一个一个的点击选中对应的模型?有没有更换的配置方法?每次点击配置模型的时候已经配置的为何不能正常显示出来?/ r  j/ K% K6 M7 R& E) D
    6 T$ I' [9 x, }1 z" O2 p  d$ L
    擦汗
    2020-1-14 15:59
     楼主| 发表于 2015-11-25 19:56 | 只看该作者
    没有太理解清楚它的设置;而且发现systemsi 调用speed2k也是贼慢,不知道它是如何的工作原理) Z8 R( o8 \  s2 V  Z5 F) @  X
    / u+ `% m+ U: v, K1 K) U; ?, J每次处理一个任务 都是从头来吗" H" R- n0 P! l# L5 c, `8 |' f
    擦汗
    2020-1-14 15:59
     楼主| 发表于 2015-11-25 22:54 | 只看该作者
    而且在查看 ddr的电源仿真结果* N& b5 B1 f- m
    ' m& Z) z0 [& e9 U+ a+ n为何gnd上没有波动性?是固定的0V?为何考虑了非理想性 结果还是这样的?
    GMT+8, 2025-7-21 01:27 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
