查看: 703|回复: 1
[Cadence Sigrity] sysytemsi能不能同时仿真数据与控制地址线?
    擦汗
    2020-1-14 15:59
    发表于 2015-11-24 22:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    本帖最后由 mengzhuhao 于 2015-11-24 22:59 编辑 ( y2 e- H* q7 }  U5 ?
    9 v4 Q1 k( T  m& Y7 Hsysytemsi能不能同时仿真数据与控制地址线?
    2 \  y6 v" x9 Z% [/ ~& Y+ V6 c, i1 K1 A( B! x5 ^
    1、为何在仿真设置的时候只能分别设置data或者addcmd进行分别仿真?不能同时进行?像speed2k中的设置是同时进行的- d5 ~1 K4 ?0 n
    & O/ U! S% N! w( h6 q% c
    2、如果在systemsi不能说同时进行的话那么结果是不是会忽略一些影响?4 ~; a  W7 A' \' Y3 y  H
    / p( \6 u9 z% S2 `2 R4 q0 L! E3、并行分析中选择模板的pcb、控制器与存储器,vam与term;在systemsi中分别使用speed2k或者powersi进行提取参数是不是结果存在不同?
    + o* M9 ~5 a. s+ T, T; x) n2 A7 _4、执行完一次提取仿真条件后,如果只是更换设置条件的话,是不是重新按仿真是不是所有的过程重新来一遍?花的仿真时间也是相同?(如果只是搭建出链接电路,分条件仿真的时域应该是比较快的吧?)1 o8 W! h1 t5 i& A
    5、给电容分配模型的时候,不能复制操作?只能一个一个的点击选中对应的模型?有没有更换的配置方法?每次点击配置模型的时候已经配置的为何不能正常显示出来?/ |: d+ ?, b; e+ M4 l0 {: C$ w) A
    $ B1 f" v5 O( M3 d3 y
    GMT+8, 2025-7-21 01:18 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
