查看: 830|回复: 17
请教一个简单的电路
发表于 2015-11-23 22:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图,是用FPGA产生VGA信号,信号应该是RGB565格式的,这个分压不太清楚是怎么算出来的,哪位大侠帮忙看一下。
1 [* E. ]; G+ T0 @8 f 3 ?5 ~3 v/ x9 P- P2 \9 W) h6 L: W
发表于 2015-11-24 10:16 | 只看该作者
本帖最后由 fallen 于 2015-11-24 10:21 编辑 " F6 h: R% @- U4 H( i" j
. K& Y: u; j2 m$ t! R这都能想的出来,佩服!不知道实际使用怎么样。: q. _$ P  t' `% L: `: H
你前面应该有串电阻吧。
- U. k. {" C3 o0 A: E他的意思应该是用电阻来实现模拟化。
你好,前面没有电阻的,直接接FPGA的IO引脚了,貌似很多FPGA用的类似的电路,就是那个阻值不一样,目前不清楚阻值是怎么算出来的。  详情 回复 发表于 2015-11-24 10:44
 楼主| 发表于 2015-11-24 10:44 | 只看该作者
fallen 发表于 2015-11-24 10:16. B4 s; e* ~& N3 V( _/ {
3 H" [& y3 Y: ^- Y5 P你前面应该有串电阻吧。- \1 `4 h8 Y) |$ m( Q4 R3 X
他的意思应该是用电阻来实现模拟 ...
" f9 N# O) b5 B9 k你好,前面没有电阻的,直接接FPGA的IO引脚了,貌似很多FPGA用的类似的电路,就是那个阻值不一样,目前不清楚阻值是怎么算出来的。, s! H) L! l; ]$ u3 z% s) f
RGB656的高电平是3.3V吗?  详情 回复 发表于 2015-11-24 11:14
发表于 2015-11-24 11:14 | 只看该作者
zhuyt05 发表于 2015-11-24 10:44" D: @1 g4 r6 K) t, _3 J' \- q8 z3 J
你好,前面没有电阻的,直接接FPGA的IO引脚了,貌似很多FPGA用的类似的电路,就是那个阻值不一样,目前不 ...
& x& ?& s+ ]8 r5 O3 A: ^7 @8 PRGB656的高电平是3.3V吗?
发表于 2015-11-24 11:18 | 只看该作者
我刚刚计算了一下,对不上,所以想问清楚一下:4 E: l$ H+ a) I6 m. d7 F. m7 }
1 IO口的高电平是不是3.3V3 M9 z+ L9 M2 j" i
2 整个电阻网络之后是不是接了75R负载电阻,还是说没有接。% t  P& c4 v/ m8 N) p
IO口的高电平是3.3V,整个网络就是图上的,前面接的FPGA的IO,后面接的VGA显示器,别人设计的原理图。好像VGA显示器端有75欧姆下拉电阻,这个不是很清楚,原理应该就是分压,产生0~0.7V的RGB信号,以显示不同的颜色  详情 回复 发表于 2015-11-24 12:35
 楼主| 发表于 2015-11-24 12:35 | 只看该作者
fallen 发表于 2015-11-24 11:18' I, o& U( W6 L7 o! Y/ a
我刚刚计算了一下,对不上,所以想问清楚一下:- A5 m/ `" E' ^% n, P: L% j
1 IO口的高电平是不是3.3V
0 x! c/ X. h' R- r! R# h2 整个电阻网络之后是不是接了 ...
* I" V/ b. `7 b, I
IO口的高电平是3.3V,整个网络就是图上的,前面接的FPGA的IO,后面接的VGA显示器(电脑那种),别人设计的原理图。好像VGA显示器内部有75欧姆下拉电阻,这个不是很清楚,原理应该就是分压,产生0~0.7V的RGB信号,以显示不同的颜色,就是感觉山寨风挺浓的。; s% A) o% ?0 s* ?: i) S1 r" T
发表于 2015-11-24 12:40 | 只看该作者
关注这个问题
发表于 2015-11-24 17:02 | 只看该作者
弱弱的说 干嘛不加个TI什么的RGB转VGA的小芯片就完事儿~~~~
    无聊
    2019-11-20 15:37
    发表于 2015-11-24 18:14 | 只看该作者
    不如加个转换芯片,FPGA 多贵啊。
    发表于 2015-11-25 10:35 | 只看该作者
    看图的第一眼,想起来MF47万用表的原理图了
    发表于 2015-11-25 10:48 | 只看该作者
    震惊了,这样也行吗
    发表于 2015-11-25 16:54 | 只看该作者
    太牛了,谁把这原理给普级一下子
    13#
    发表于 2015-11-25 16:55 | 只看该作者
    这样就能RGB数转模VGA吗?
    14#
    发表于 2015-11-27 21:45 | 只看该作者
    rgb的bit提供高电平和低电平。请回忆一下电路的叠加原理。很典型的并行数字转模拟电路。
    支持!: 5.0
    支持!: 5
    理论相当扎实啊。  发表于 2015-11-30 13:28
    GMT+8, 2025-8-5 01:55 , Processed in 0.156250 second(s), 33 queries , Gzip On.
